Сдвижная дверь - Механика, Проблемы, регулировка, обслуживание
6.1.2010, 20:53
#121
Здравствуйте, друзья и с праздниками вас ещё раз (Новый год и Рождество).
Перед мойкой машины опрыскал всё, после мойки протёр всё досканально и несколько раз (неторопясь), продул сжатым воздухом, выехал на мороз, 2 часа в дороге с увеличенным тепловым режимом, все впорядке, однако, окакзалась непредусмотренная примочка, а именно нижний ролик задн. боковой двери, дверь двигается, но ролик не крутится, а юзит по направляющей (тоже не хорошо), в след. раз буду помнить и о нём. P.S. Выезжая с мойки в мороз, рекомендую вентилятор включать на макс. и снаружи, а температуру сделать приемлемой или чуть выше - избыточное давление воздуха в салоне найдёт щёлочку и просушит недоступные рукам места (окна не открывать). |
6.1.2010, 21:48
#122
7.1.2010, 1:46
#123
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 158 Регистрация: 13.1.2009 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 27299 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
P.S. Выезжая с мойки в мороз, рекомендую вентилятор включать на макс. и снаружи, а температуру сделать приемлемой или чуть выше - избыточное давление воздуха в салоне найдёт щёлочку и просушит недоступные рукам места (окна не открывать). Вот! Точно! И я так подумал и сделал после очередной мойки и обсиликонивания! Все закрывается и проворачивается! |
8.3.2010, 10:55
#124
Давеча помыл машинку и ..... заскрипели двери (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Попытался найти (вблизи дома) рекомендуемую тобой смазку, но - увы. Купил в сетевом гипере недорогую
оказалось полной лажей. Благо обошлась около 80 руб. Вчера прикупил за 360 руб. 100_4762.JPG ( 68.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 Теперь балдею от наступившей в салоне тишины (IMG:http://s14.rimg.info/23cd7270268a128edd6f3e48c67d0334.gif) Скупой платит дважды (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
15.3.2010, 15:26
#125
Вот и меня сегодня утром не миновала чаша сия. Левая задняя перестала закрываться. Время - в обрез. Решил, заклинила в открытом положении замковая тяга. Стукнул по двери изнутри. Щелкнуло. И Закрылась (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Предлагаю, как метод "быстрого лечения", если нет времени. Стукал - хоть и кулаком, но с умом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_AVL_* |
15.3.2010, 16:59
#126
Самое главное, знать куда стукнуть, как в анекдоте.
15.3.2010, 17:13
#127
Почти напротив внешней ручки. Мне помогло.
24.3.2010, 17:38
#128
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 27680 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Господа!
Как-то не заметил, но супруга вынесла вердикт, что правая задняя дверь закрывается (сдвигается) тяжело, относительно левой. Протестил, поставил машину под небольшой уклон, левая под собственным весом отъехала, правая нет. Озадачился, а как прочистить направляющие, (считаю что при эксплуатации, в смазку попадает грязь, песок) и обновить смазку? По форуму ничего подобного не нашел. |
24.3.2010, 17:49
#129
Имхо там смазки как раз быть и не должно! Посуху ролик ездить должен ибо на смазку поналипнет так, что вообще клина может схватить. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Я всегда (после каждой мойки) протираю насухо чистой тряпочкой. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
24.3.2010, 23:04
#130
Точно, и ролики в дверях стоят открытые, все должно быть чисто и сухо. Просто за зиму все набрызгали всякого силикона и т.п., поналипло грязи. Я бы попробовал клизму с уайт-спиритом и сухую ветошь. Рекомендую.
Сообщение отредактировал Сеттер - 24.3.2010, 23:05 |
25.3.2010, 7:29
#131
Тогда уж WD-40 лучше, после чего - воздухом и тряпочкой поверх!
25.3.2010, 13:02
#132
KARCHER , вам в помощь ... и будет вам счастье ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
27.3.2010, 1:35
#133
Нет, Макс, никакой ведешки! Там тож содержатся масла, хоть и немного!.
Просто вытереть насухо после мойки и всё. До следующей мойки точно хватит. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Хотяяя.... смотрю я как некоторые моютсяяя... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
1.4.2010, 11:06
#134
Я так понимаю что речь идет о самих направляющих, по которым бегают ролики?
Значит направляющие должны быть сухими и чистыми! А сами ролики, они же вроде как на подшипниках. А подшипники без смазки трудиться не должны,иначе их ресурс будет короток! |
1.4.2010, 20:03
#135
Любая смазка набирает на себя грязь и пыль , а наши ролики относятся именно к той группе , которая всю эту прелесть получает по полной программе . Поэтому они у нас и полиуритановые , ролики в смысле ..
#136
Значит итог таков:
Смазка для роликов и направляющих задних, (сдвижных), дверей противопоказана. Актуально: чистота и стерильность рабочих органов! Спасибо сказали:
2.4.2010, 16:49
#137
Именно! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
4.4.2010, 15:31
#138
Если двери плохо ходят не поленитесь после зимы залезть пальцами и почистить ролик с наружи от грязи и саму дорожку с обоих сторон машины. Двери начинают одним палцем открываться и закрываться. Не далее как вчера снял с обоих роликов и дорожек до 2 мм г..на (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ...
3.6.2010, 14:53
#139
Кто сталкивался в жизни или на форуме с такой проблемой?
Правая сдвижная дверь касается элемента кузова, краска вытерта до металла. Как регулируется? Правая: 03062010056.jpg ( 498.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255 Левая: 03062010058.jpg ( 570.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162 Заранее благодарен! |
3.6.2010, 17:04
#140
Мне показалось, или с правой аркой как будто не все в порядке? Бита не была? А вообще наверняка отрегулировать, думаю, можно ну хотя бы по старинке подкладкой шайб под места креплений, как боролись с отвисающими дверями на ввосьмерках вазовских...
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 12:14 |
