Опоры Переднего Амортизатора C236-34-380A C236-34-390A
#42
Отправлено 17 May 2018 - 16:39
#43
Отправлено 08 March 2022 - 14:47
Постараюсь в кратце изложить, как почти месяц ездил я со стуками – меня это просто раздражало, как на телеге. Многие спросят почему так долго? Изначально стуки были незначительными и при первом осмотре в сервисе у друга, нечего не выявил, раскачивали, трясли, все жёстко в подвеске. Мол надо поездить ещё, чтобы звук усилился. Во время езды металический звук вроде как издавался с правой стороны, но при этом будто и слева тоже. Это знаете как в подводной лодке акустик за гидролокатором, определяет откуда звук и кому принадлежит! Вот и я пытался во время движения определить. Может опора? Звоню товарищу, слух закажи пожалуйста мне опору, приеду к тебе в пятницу заменю. Кстати правую опору с момента покупки авто при пробеге 80к, вплоть до 160к не трогал. Наверное ещё родная!
Снял правую стойку, снял опору, у неё есть люфт, думаю вот значит откуда звук.
Количество загрузок:: 14
Меняю на новую опору от KYB (Каяба) Номер опоры KYB SM5589
Количество загрузок:: 11
Собрал, поставил.
Количество загрузок:: 8
Выезжаю из сервиса и по территории… Ааааа звук есть, но уже меньше, но стало слышно словно снизу и слева. Ладно приеду через неделю, — говорю я товарищу. Закажи тогда еще опору, поменяю с левой стороны. С левой стороны кстати менял 45000км назад или 3.5 года.
Приезжаю в сервис и товарищ меня встречает с новым его приобритением. Снимай говорит свою левую стойку и заодно протестируешь мой новый стенд для снятия пружин или опоры.
Количество загрузок:: 12
На левой опоре изнутри выявил сильный износ метала, вот возможно кто ещё виновник. WD40 и изолента тут не помогут =)
Собрал, выезжаю из сервиса…Ааааа… стук ещё какой то есть…что опять? Но звук слева при этом будто исчез, но звук такой ещё металлический остался. Неужели стойки собрал плохо?! Не-не, там всё чётко. В этот момент папа мне звонит, как успехи? А никак, вот боремся со стуками в подвеске. Папа смеётся, да бывает, пока всю подвеску не перетрясёшь все звуки не найдешь. Предлагает мне втулки стабилизаторов заменить! Ну не, я их недавно вроде менял, наверное около 20тыс назад. Да и металический звук они разве издают?! Обычно скрипят или глухой звук. Особенно при перезде лежачего очень слышно. Ну ладно думаю, благо стоят 4 евро штука, закажем, поменяю.
Втулки стабилизатора в этот раз заказал от Blue Print ADM58055 (CC29-34-156C) Они шли с капроновыми нитями, так как прежние KavoParts были обычные.
Количество загрузок:: 7
Выезжая из сервиса, ура, тишина. Вердикт: совпало ли, что все три детали одновременно стали выходить из строя, я не знаю. Но иногда такое похоже бывает. Но то, что втулки стабилизаторов могут издавать металический звук, для меня это впервое на практике с 2000ых годов.
Всем тишины в салоне и ровных дорог!
Собрал, поставил.
#46
Отправлено 22 July 2022 - 18:20
Резюмирую артикулы по опорам передних стоек на Мазду-5/Премаси (но не на Фокусы и Мазду-3), а то смотрю все путаются:
Опоры без подшипника:
Левые
Lemforder 3619701
Sachs 802622
Boge 84-116A
Правые
Lemforder 3619501
Sachs 802633
Boge 84-115A
Комплекты опоры с подшипником:
Левые
Lemforder 3619801
Sachs 802623
Boge 84-116R
Правые
Lemforder 3619601
Sachs 802621
Boge 84-115R
Левые
Lemforder 3619701
Sachs 802622
Boge 84-116A
Правые
Lemforder 3619501
Sachs 802633
Boge 84-115A
Левые
Lemforder 3619801
Sachs 802623
Boge 84-116R
Правые
Lemforder 3619601
Sachs 802621
Boge 84-115R
Сообщение отредактировал !Lnur: 07 May 2024 - 12:10
