Опоры Переднего Амортизатора, C236-34-380A C236-34-390A
12.4.2010, 15:03
Чем заменить родные опоры переднего амортизатора
C236-34-380A C236-34-390A Очень смущает их маздовская цена..... Схема тут: Стр. 02-13-3, 02-13-5, 02-13-6 Suspension 02 section поз.12 Monting rubber Сообщение отредактировал PERESVET_ - 27.4.2010, 8:50
С23634390A_left_upp.JPG ( 2.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148 С23634380A_right_bottom.JPG ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130 |
13.4.2010, 10:01
Вообще-то опоры для всех авто вещь не дешевая. А тут как я понял в ней и опорный подшипник - что-то на схеме его отдельно не видно. А на EXISTe цена в 1.5 кр вполне адекватна.
13.4.2010, 10:50
опорный подшипник меняется отдельно
11.7.2011, 12:47
К моменту умирания опорного подшипника, резинки опор далеко уже не девочки!
Какой смысл разобрать все (для замены подшипника), потом собрать, потом поехать на развал и через 5-15 тыс.км. все повторить для замены резинок? |
13.9.2011, 18:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
А есть что нибудь из неоригинала???
15.9.2011, 16:07
Сам, буквально сегодня озадачился поиском всех деталей по передним стойкам, так как собираюсь их менять и допускаю возможность того, что скажут опоры или подшипник под замену
так вот по разным цепочкам от FEBEST MZSS-MZ3F нашел на EXIST, например, FEBI 30786 SASCH 802458 цена ~ 500ре шт., вроде должно подойти ? (правда, по каталогам они для Mazda3 хотя все остальные детали у не оригинала совпадают) Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 9:20 Спасибо сказали:
15.9.2011, 16:12
Спасибо Я пока только рассматриваю варианты, приговора вроде пока не было, но у меня ощущения, что до момента замены стоек и опор осталось не очень долго, соответственно решил заранее собирать информацию.
Если менять будете, напишите, что взяли, как встало и какие ощущения после замены. Еще раз Спасибо. |
15.9.2011, 16:40
у нас по номерам левая и правая разные, и на картинках из 1-го поста они отличаются друг от лруга, неужели Mazda сильно другие для 5-ки сделала и по каталогам FEBI / ZF они не пробиваются для M5
подшипник подходит (802 458) а опора (802 458 ) - нет и комплект того и другого нет (802 460) (каталог webcat.zf-trading.com), кто что скажет ? Сообщение отредактировал DEKO - 15.9.2011, 16:48 |
17.5.2012, 23:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2010 Пользователь №: 27957 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
опоры разные из-за этого выступа который обозначен стрелкой. вот только зачем они это так соорудили непонятно. неужели просто для соблюдения правильности установки? во всем остальном они идентичны опорам с тройки, но при сравнении видно что "чашка" там потолще и выполнена из другого металла. он темнее. на вид опора с тройки кажется надежнее. к тому же никто кроме мазды не производит отдельные опоры на пятерку. по другим каталогам идут одинаковые опоры на обе машины.
кстати у кого есть версии зачем они пришпандолили этот выступ? |
18.5.2012, 8:03
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Чем заменить родные опоры переднего амортизатора C236-34-380A C236-34-390A Очень смущает их маздовская цена..... Схема тут: <noindex><noindex><noindex> Стр. 02-13-3, 02-13-5, 02-13-6 Suspension 02 section поз.12 Monting rubber Менял самостоятельно в прошлом году вместе со стойками и пыльниками и т.д. Заказывал все в Exist. Опорные подшипники стоили по 440 рублей, кто производитель не помню, надо поискать заказ. После замены по ощущениям машина стала выше и жестче (это из-за замены стоек), исчезло "хрюканье" опорного пошипника. Проехал тысяч 30. Все пока хорошо. (А дорог то у нас в Новгородской области нет!). Извиняйте, перепутал. Нашел прошлогодний заказ. Опоры брал Mazda по 1855 рублей. Сообщение отредактировал димон - 24.5.2012, 19:56 Спасибо сказали:
20.5.2012, 7:46
да я вчера заменил передние амортизаторы на кайабу. и мне поставили трёшечные(усиленные опоры) хрюканья появилось просто завались((((
23.5.2012, 8:58
Чем заменить родные опоры переднего амортизатора C236-34-380A C236-34-390A Очень смущает их маздовская цена..... Так чем же всётаки заменить эти опоры??? Заказал на Экзисте, ждал две недели, а потом отказ (снято). Мазда 5 02.2008 2.0 АТ Подходят ли с тройки FEBEST MZSS-MZ3F, FEBI 30786, SASCH 802458 .........? Сообщение отредактировал Andrey76 - 23.5.2012, 9:04 |
24.5.2012, 10:18
Неужели никто не менял эти опоры, на не оригинал! Может кто-то ставил что-то из этого, это с Тройки.
24.5.2012, 10:42
У себя пока не менял. Но по опыту прошлых замен не рекомендую связываться с RBI и Febest. Качество запчастей у данных производителей отвратительное. После замены опор на Toyota Avensis, менее чем через год пришлось менять заново задние опоры, теперь готовлюсь к замене передних. На машине ездит супруга, не гонят, ям не собирает.
Так чем же всётаки заменить эти опоры??? Заказал на Экзисте, ждал две недели, а потом отказ (снято). Мазда 5 02.2008 2.0 АТ Подходят ли с тройки FEBEST MZSS-MZ3F, FEBI 30786, SASCH 802458 .........? Купил в магазине (подбирали по Vin) сказали что подходят вот : Ford 1 377 471 Спасибо сказали:
28.11.2012, 2:39
Приговорили у меня именно опору стойки (стучит на неровностях), заказал вообщем Ford 1377471 плюс подшипник Mazda по новому артикулу BBM2-34-38X.
28.11.2012, 20:11
Чем заменить родные опоры переднего амортизатора C236-34-380A C236-34-390A Очень смущает их маздовская цена..... Схема тут: <noindex> Стр. 02-13-3, 02-13-5, 02-13-6 Suspension 02 section поз.12 Monting rubber Всем привет менял пару месяцев назад передние стоики комплектом всё было от SACHS Разница у сашь нет пупырышков как в оригинале всё встало отлично |
6.12.2012, 8:56
Приговорили у меня именно опору стойки (стучит на неровностях), заказал вообщем Ford 1377471 плюс подшипник Mazda по новому артикулу BBM2-34-38X. Заменили сегодня все, стучать перестало. Опора фордовская один в один, нет только шипа который в паз встает. Не знаю насколько это отразится на узле но думаю не существенно, да и вариантов нет ))
26.7.2013, 7:56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 7.6.2008 Из: москва Пользователь №: 10986 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Опора амортизатора
Lemforder 3400201 стоит 470 руб Сообщение отредактировал fylhtq - 26.7.2013, 7:59 |
Гость_Flyingpig_* |
23.9.2013, 12:38
Приветствую, подниму тему.
По каталогам обнаружил что номера опор сменились C236-34-380A->C51334390->не оригинал Lemforder 3619701 C236-34-390A->C51334380->не оригинал Lemforder 3619501 скажите опоры Lemforder указанных номеров ставили ? Приведенные в теме номера не такие как я нашел, может ошибся - подтвердить кто нибудь может правильность найденых номеров ? И еще по опорным подшипникам, в оригинале C2733438XA можно ли заменить его на BBM2-34-38X такой номер сейчас на мазде 3 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:43 |
