Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): фабрики по производству кухонь - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
фабрики по производству кухонь чтобы не платить посредникам?
#21 Пользователь офлайн   jk29
Отправлено 05 April 2010 - 11:08
Цитата(AVL @ 28.3.2010, 22:35) <{POST_SNAPBACK}>
Ребята, кто знает фабрики по производству кухонь, чтобы не платить посредникам?
В Видном есть фабрика, рядом с каширкой на перегоне между ГАИ и поворотом на Калиновку справа, я там брал, срок изготовления месяц, стоит недорого даже с учетом того что фасады брал рамка массив березы...
Собрал сам.
#22 Гость_AVL_*
Отправлено 05 April 2010 - 11:11
Как называется фабрика?
#23 Пользователь офлайн   jk29
Отправлено 05 April 2010 - 11:15
Точно не знаю но находится она здесь: http://maps.yandex.r...amp;l=sat%2Cskl
Сообщение отредактировал jk29: 05 April 2010 - 11:17
#24 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 06 April 2010 - 09:26
Соседи по территории делают кухни, зовутся Леонардо, кажется, из окна "офеза" (тут я просто дико прыснул от хохота, глядя на себя в рабочем комбезе и в окно, заляпанное грязью и решеткой, бугагагагагаааа ))) ) не видно, а идти лень. Они нам ДСП резали под наши станки. Оборудование ничего, режут четко под 90*, аккуратно все на вид. Не реклама, просто к слову. smile.gif
#25 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 06 April 2010 - 18:26
Цитата(AVL @ 1.4.2010, 6:24) <{POST_SNAPBACK}>
Геннадий, я почему спросил, может есть то, о чем я не знаю? Лично я считаю так: надо определится с системой шкафов, а цвет дело второе. Встроенными должны быть посудомойка, вар. плита и духовка на уровне торса. Смоделирую в 3D сам привезу и соберу, тоже сам. ...
По вопросам монтажа, есть отличный спец (без капли иронии) - это creeps. А в двух словах:
Конечно цена зависит от комплектующих и материалов. Хорошая фурнитура это иногда 40% стоимости.
ЕСЛИ КУХНЯ УГЛОВАЯ, В ДОГОВОРЕ СРАЗУ ОГОВАРИВАЕМ ПОЛНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ К СТЕНАМ С ВИДИМЫХ ТОРЦОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ УГЛА . Данное требование вызвано нерадивостью замерщиков и монтажников. Особенно если угол не 90град, скрытие "неправильного" угла вопрос очень щепетильный. Единственно чего не смогут исправить (скрыть) это если стены в местах окончания кухни "завалены" по вертикали.При замере продумываем всё до мелочей: подводка воды к мойке, к стиралке, к посудомойке, слив всех этих устройств, возможный утилизатор (правда мойка уже нужна немного спецефичная), где будут скрытые розетки для холодильника,стиралки, микроволновки, утилизатора, посудомойки, где будет выход 380 для варочной панели? Открытые розетки для настольной техники, подключение вытяжки, освещения, декоративной подсветки? Как будет монтироваться вытяжка?
Корпуса:
1) ДСП или МДФ. За МДФ в принципе переплачивать смысла нет, если только у тебя нет "пунктика" насчёт экологичности ))
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО оклейка ВСЕХ открытых торцов кромкой ПВХ не ниже 0,4 мм. Про клей спрашивать смысла нет, всё равно правду тебе не скажут )))
3) При монтаже все межсекционные стяжки должны быть СКРЫТЫ. По идее это и так делают, но всё же лучше отметить в договоре, будешь делать сам - прячь под петли и не стесняйся заменять межсекционные стяжки на шурупы.
4) Цоколь ОБЯЗАТЕЛЬНО съёмный по периметру кухни, с силиконовым брызговиком и обработанный силиконом под самим брызговиком, либо закатанный под брызговиком - кромкой.
5) Гигиенический поддон под мойкой - "разводная" хреновина, которую всё равно придеться периодически вынимать и протирать и поддон и грязь ПОД ним, хотя мебельщики и уверяют что это очень нужная вещь и типа предохраняет корпус от разбухания - вопрос спорный..
6)Столешница - вопрос вкуса и дизайна. Желательно пластик толщиной от 0,7мм.
При монтаже обратить внимание что бы все стыковочные торцы под алюминиевыми/стальными накладками были обработаны герметиком (силиконом). Так же должны быть обработаны места выпила под мойку и варочную панель. В общем любое нарушение заводской герметизации - обработать.
Стеновая панель - как и столешница, вопрос вкуса. Кстати не забудь продумать вопрос электрических розеток, есть и подъёмные из столешницы )))
Плинтус - это штуковина закрывающая стык столешницы и стены. Желательно алюминиевый или по крайне мере любой кроме пластикового с вставляемой кромкой из того же пластика что и столешка. Пластик очень бысто вздувается (несмотря на обработку силиконом). При монтаже ОБЯЗАТЕЛЬНО проследить наличие нанесения герметика (силикона) не смотря на убеждение со стороны монтажников что у плинтуса и так есть силиконовый уплотнитель.
Фурнитура ...... А вот это уже вопрос наличия свободных средств ))) Я ставил всё Blum.
Ну, вот, где то так ))) Ежели чего - пиши.
#26 Гость_AVL_*
Отправлено 06 April 2010 - 18:35
напишу, когда время придет, спасибо
#27 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 April 2010 - 19:11
Максим ... где ты видел ровные по вертикале стены и чтобы углы " сходились " ровно под 90 градусов blink.gif ? ( Если их грамотно не выравнивали/наращивали ) ...
Всё остальное - точнее не опишешь ! Молодец ! ( Правда , о цене фурнитуры - вопрос спорный ... smile.gif )
#28 Пользователь офлайн   jk29
Отправлено 07 April 2010 - 09:40
"Плинтус - это штуковина закрывающая стык столешницы и стены."
я себе поставил пластиковый плинтус... как он может вздуться если он из пластмассы?
в остальном очень хорошо расписано...
кстати про столешницу: если не из камня то особое внимание при эксплуатации на швы между горизонтальной плоскостью и торцевой кромкой оклееной ПВХ, при длительном воздействии воды она проникает внутрь столешницы и вызывает вздутие покрытия - не лечится...
еще заранее необходимо выбрать раковину ибо под раковину бывают разные столы по ширине...
по поводу коммуникаций - всё равно придется подпиливать...
очень удобна "карусель" в угловом столе, хотя и довольно дорогая...
собирать самому не сложно, по поводу подвесных шкафов сейчас поставляется крепящаяся к стене железная рейка на все сразу на которую на крючках они подвешиваются - нет надобности под каждую полку сверлить отверстия и подгонять
#29 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 07 April 2010 - 18:01
Я оговаривал :"...по крайне мере любой кроме пластикового с вставляемой кромкой из того же пластика что и столешка...." Речь идёт именно о сборном профиле, типа такого.
Монтаж на шину ..... дело вкуса. Выглядит так. Требует изменения конструкции навесного шкафа.
Сообщение отредактировал МаксМ: 07 April 2010 - 18:02
#30 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 07 April 2010 - 18:22
Дык есть люди, оплачивающие ремонт, именно за качественные стены. Но, правда и кухни у них не 10 кв.м. smile.gif
О фурнитуре не фиг спорить. Это мебельная аксиома. Простенько и относительно "надёжно" (типа FGV, TITANIUM) - до 10% стоимости , хорошо, качественно и на долго (BLUM, KESSEBOHMER, INOXA) - до 40%. У меня дома Blum - ни одна дверца не хлопает и ни один ящик не закроешь со стуком, даже если захочешь smile.gif
#31 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 07 April 2010 - 18:46
Цитата(МаксМ @ 7.4.2010, 17:22) <{POST_SNAPBACK}>
Дык есть люди, оплачивающие ремонт, именно за качественные стены...
Об этом тоже не фиг спорить !!! Сказка бывает только в сказке smile.gif Народная строительная мудрость tongue.gif
п.с. И вот не надо мне сейчас что то объяснять tongue.gif tongue.gif smile.gif
п.п.с. В кухонный спор не влезаю , так как доверяю профессионалам rolleyes.gif ( имеются ввиду всеми уважаемые лиЧносТи )
#32 Пользователь офлайн   jk29
Отправлено 08 April 2010 - 06:23
"Монтаж на шину ..... дело вкуса. Выглядит так. Требует изменения конструкции навесного шкафа."
#33 Пользователь офлайн   artkorn
Отправлено 09 April 2010 - 16:26
Мы свою кухню покупали в ПК "Электрогорскмебель". Собирали вдвоём с отцом. Не нанимали никого. Всю проводку отец сам тянул. Розетки тоже. Только под мойку и под варочную панель пришлось выпиливать лобзиком. Фурнитура не помню какая, то ли австрийская, то ли немецкая. Из встраиваемой техники только духовка и варочная панель. Не стали "заморачиваться" со стиральной машиной, посудомойкой на кухне. Брат старший тёще с тестем заказывал в Рязани кухню. В магазин компании "Стильные Кухни", что на Ленинском пр-те заезжали, видели подходящие варианты, но если бы не цена, то взяли бы. Хотя это было уже лет 5 назад.
#34 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 09 April 2010 - 21:09
Всё сделал сам и один от пола до потолка. Купил технику, корпуса шкафов (Питерская ф-ка) + руки = посмотри, что получилось.
Всё ездиет, самозакрывается, не хлопает, светится, играет и поёт.
По деньгам, кухня под ключ ( пол, стены, потолок, мебель, техника и даже дверь) примерно= 150тыс. руб.
Какой я молодец, это я так похвалился.
Сообщение отредактировал Сеттер: 01 July 2010 - 11:44
#35 Пользователь офлайн   froZZen
Отправлено 09 April 2010 - 21:34
Действительно МОЛОДЕЦ!
#36 Гость_AVL_*
Отправлено 10 April 2010 - 06:42
#37 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 10 April 2010 - 07:58
Ну раз уж хвастаться, из моих задумок воплощённых на моей кухне . Не похвастаюсь что мебель сам собирал, но 90% остальной работы - вот этими ручками rolleyes.gif
Из за ограниченности места на кухне, и любви к музыке воплотил это .
Купил с рук старенький СД-шник КЛАРИОН ( а нафиг больше на кухне то? ) Теперь понимаю - НАДО БЫЛО !! tongue.gif
Вообщем вот -
Прикрепленный файл  Фото0266.jpg (265К)
Количество загрузок:: 25 Прикрепленный файл  Фото0267.jpg (256.27К)
Количество загрузок:: 25 Прикрепленный файл  Фото0268.jpg (253.88К)
Количество загрузок:: 30 Прикрепленный файл  Фото0269.jpg (339.63К)
Количество загрузок:: 28 Прикрепленный файл  Фото0270.jpg (271.23К)
Количество загрузок:: 26
Динамики расположенны по периметру кухни, звук получается приличный и идущий как бы ниоткуда.
#38 Гость_AVL_*
Отправлено 10 April 2010 - 11:47
Музыкальная кухня получилась
#39 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 April 2010 - 12:58
Всегда милости просим. Всегда есть бутылочки, кот. приятно раскупорить в хорошей компании. Вот только на 10м* кухне все форумчане, думаю не поместятся, посему лишний раз напоминаю про топорик, дрова и спички, а выехав на природу - разместимся сами в окружении своих боевых коней. Из-за разнообразия комплектаций и поделок бывает очень интересно - "а что у Вас?"
Телевизор Bork LCD - стерео, динамики встроены в потолок по диагонали, иногда DVD-концерт ПинкФлойда или ЭлектрикКлабОркестра + рюмка чего-то под настроение - "вечер удался"
#40 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 April 2010 - 15:02
Цитата(AVL @ 10.4.2010, 7:42) <{POST_SNAPBACK}>
Попытаюсь: 1. Самое главное - размеры кухни и чёткое представление, как это должно выглядеть. Есть базовые размеры техники и шкафов (холодильник=60см +- 5-10см на открытую дверь, Духовка+варочная панель, стиралка , посудомойка=60см, мойка=60,80,90см).
1.а. Для этого берём "Базу", делим её на 15-ки или 20-ки (зависит от предполагаемых шкафов - не все фирмы делают шкафы всех соотношений и цветов)
2. Расставив базовое оборудование, получаешь остаток пространства под шкафы. Шкафы бывают кратными 15см (бутылочница=15, шкафы= 30,45,60,90), бывают кратными 20см (20,40,60,80) Я взял в "Леруа" шкафы питерского "Спектра" -в цвете груша кратные 15-ке - очень качествено, дёшево и цвет приятен глазу.
3. Разместив шкафы побольше, оставшееся пространство занимаю меньшим (бутылочницы внизу и ниши сверху). Соблюдаю симметрию верхних и нижних шкафов по вертикали и по горизонталям.
4. для чистоты эксперимента еду в "Икею", уних есть компы с программой, на кот можно всё разместить и увидеть (распечатать) под всеми углами - бесплатно.
Чёрт, ничего я не пойму: хотел загрузить сканированные бумажки, пишет: "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов." Обламали крылья, пойду разбираться, но продолжение следует, если интересно.
  • (5 Страниц)
