Подкрыльники задние и передние, проблемы, модели, установка
16.2.2013, 0:53
#121
Раньше когда еще работал на советских стройках Для кровли была спецальная мастика холодная -не битум Дак вот когда она высыхала она становилась типа пластика Подогревали ее где то до 60гр. и пропитывали бетон.плиты перекрытия Потом уже делали кровлю поверх
Не знаю есть такая там еще или нет Но у немцев есть По весне тоже хочу пропитать свои таким макаром |
16.2.2013, 11:07
#122
Может и мастикой, отличный вариант! Уж мастику точно не размочит и от подкрылка её затем не оторвёшь. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.7.2013, 22:01
#123
В общем прыгаю из темы в тему. Сегодня решил воплотить в жизнь пропитку штатных подкрылков резино-битумной мастикой, она ещё с антикорозионной присадкой, для железа, понятно. Так как машина стоит без обеих правых колёс и керхера у меня нет, подкрылки мыл обычной водой и щёткой. Довольно легко отмылись, хоть и дело это очень грязное. Затем просушил на ветру и солнце. Сначала развёл мастику бензином в соотношении 1*1. Прогрунтовал с двух сторон. Затем две части мастики, одна часть бензина. Пропитал с двух сторон. Подкрылок впитывает уйму мастики как губка. После этого повесил на забор сушиться. Завтра прокрашу неразбавленой мастикой, высушу и поставлю. Либо что то из этого должно получиться - либо нет.
Ржавчины тоже мало, обработал, покрыл мастикой. _____309.jpg ( 42.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 _____310.jpg ( 54.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72 ПиСь: В общем так, кто будет заниматься подобной пачкатнёй, резино-битумную мастику не берите. Я то думал туда каучуковых смол намешано, а там попросту старая покрышка раздроблена. Когда бензином разводишь, всё это оседает на дно. И вообще не понятно зачем. Покупайте лучше полимерно-битумную мастику. Я ей жене "матиза" обрабатывал. Пластичная и хорошо высыхает на отлип. Не трескается. Сегодня ещё раз пропитал мастикой, пропиталось насквозь. Сохнет. Но результат меня уже радует. Подкрылок стал непромокаемым, пластичным и я думаю менее шумным. И ещё новым (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Результатом работы доволен на 100% Пока обработана арка и подкрылок, во время установки, надеюсь что подкрылок приклеится в местах соприкосновеня с аркой. Потому как он стал тяжелее и для того, что бы не ёрзал в пистонах. Хотя эта тяжесть не сравнится с налипшей грязью и льдом. Сообщение отредактировал Гоша - 2.7.2013, 13:29 |
5.7.2013, 22:44
#124
Ещё небольшое дополнение. Когда ставил подкрылок, он был ещё мягкий. Пока подсыхал, сел по точкам опоры и прилип. Сейчас высох и стал грубый и непромокаемый. Пока результат лучше ожидаемого. Осталось проверить на шумность. Позже отпишусь.
Сообщение отредактировал Гоша - 5.7.2013, 22:45 |
14.8.2013, 20:53
#125
В общем, по шумности, особой разницы не заметил. Так что дерзайте господа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
14.8.2013, 21:06
#126
Раньше когда еще работал на советских стройках. Для кровли была спецальная мастика холодная..... У меня эта мастика, чёрная и липкая, с потолка до сих пор капает... Не зависимо от сезона... Хотя дому уже лет 20 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
9.10.2013, 8:48
#127
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кто-нибудь ставил аналоги заменители передних подкрылок? Если да, то чиркните какие. а то оригиналы по 5000 что-то не хочется.
9.10.2013, 16:38
#128
Есть дубликаты: PMZ11063AL- левый, PMZ11063AR- правый. Только на экзисте, что то нету их. Посмотрел на автодок.ру-есть, а на информ-авто.ком еще и цена вкуснее.
10.10.2013, 18:23
#129
Polcar 4550FL-1
Polcar 4550FP-1 нашел такие 700р по екзисту. |
24.11.2014, 13:29
#130
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
ПРИВЕТ. всем я вот тут всматривался в столь статную сталь передних крыльев и прозрев увидел что не хватает пластика фиговинки вот такого типа. а кто в курсе где взять столь чудный предмет
14.5.2015, 16:25
#131
Брал передние подкрылки TYG MZX0505300L и MZX0505300R.
Машина дорестайл, бампер "европейский" с трапециевидной решёткой радиатора. Поставил вчера. Подошли почти по всем отверстиям кроме одного на каждом подкрылке: нижнее отверстие под пистон в бампере на этих подкрылках стоит заметно шире (относительно машины) чем отверстие в бампере, т.е. подкрылок рассчитан на другой бампер. |
31.7.2015, 11:58
#132
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 33853 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добавлю свои 5 копеек в тему. Попробуйте искать в качестве аналогов задних подкрылок Klokkerholm 3408547,3408548 (передние соответственно - 3408387, 3408388), продукцию этой фирму легче найти в РФ (правда, заказ будет долгим), чем польскую Florimex (которая видимо работает только с Украиной).
31.3.2017, 16:30
#133
Купил в Польше, спасибо д.Пётру. Помнит еще русский язык )))
Вот сами А цена смешная 60 злотов + доставка = 20 евро или же примерно 1350 рублей. А до Латвии доставили дальнобоем Что в планах: — снять войлочные — зачистить все от коррозии внутри в арке и обработать антикором — обклеить внутренюю арку, подкрылки шумкой и установить. Ждём тепла и солнца. Всем ровных дорог, надёжных коней. (IMG:https://a.d-cd.net/b2f6311s-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/92f6311s-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/d2f6311s-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/e2f6311s-960.jpg) |
31.3.2017, 23:03
#134
Молодца! Умеешь находить сокровища (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.4.2017, 9:50
#135
Мои пропитанные битумом без изменений, как поставил так и стоят, уже 4 года. Работают на все 100.
Сообщение отредактировал Гоша - 1.4.2017, 9:52 |
5.4.2017, 4:46
#136
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 2.2.2017 Из: Сибирь Пользователь №: 34927 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Хорошие подкрылки за такую цену, везёт же некоторым)
5.4.2017, 8:51
#137
Вот про везение не надо, как говорится кто ищет, тот всегда найдет.
Просто на это уходит время. Вот к примеру в Италии контору нашел, веду с ними переписку по поводу чипа и прошивки наших мозгов, чтобы убрать провалы при разгоне при включенном климат контроле и скажем прибавить немного тяги. Но об этом уже в другой теме, когда дойдет дело до этого! |
24.10.2021, 20:38
#138
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 23.9.2021 Из: Астрахань Пользователь №: 37420 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
А нам от мазда3 задние подкрылки не подойдут?
25.10.2021, 13:31
#139
... Вот к примеру в Италии контору нашел, веду с ними переписку по поводу чипа и прошивки наших мозгов, чтобы убрать провалы при разгоне при включенном климат контроле и скажем прибавить немного тяги. Но об этом уже в другой теме, когда дойдет дело до этого! Ну и как с результатом? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
25.10.2021, 20:02
#140
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 14:04 |
