Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена подшипника ступицы Переднего колеса - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Замена подшипника ступицы Переднего колеса гул передней ступицы
#21 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 28 March 2012 - 23:10
Привет всем. Ну старый подшипник можно выпресовать любым подходящим способом не наносящим вреда ступице и беспощадным к подшипнику. А запресовать можно попробовать дома на кухне. Сам подшипник положить в морозилочку на часок али два, а ступицу можно прогреть в духовке градусов до 200 - 100 думаю хватит. По идее он (подшипник) в ступицу при таком способе должен сам провалиться. А пока всё мёрзнет и греется можно и пивка попить у телевизора wink.gif
Сообщение отредактировал Гоша: 28 March 2012 - 23:12
#22 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 March 2012 - 23:19
Способ оригинальный и теоретически приемлемый, однако не лопнет ли сама серого чугуна ступица или внешнее кольцо подшипника?
#23 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 28 March 2012 - 23:37
Мы в 80% случаев таким способом подшипники как выпресовываем, так же и запресовываем. Выпресовывать сложнее, греем газовой горелкой корпус равномерно по кругу, без фанатизма. Греть нужно так, что бы не успел нагреться сам подшипник. А запресовываем, зимой новый подшипник в снег, корпус равномерно прогреваем и бульк, всё на месте.
С чугуном ничего произойти не должно, тем более если прогревать в духовке, там температура равномерная. Подшипники тоже пока не лопались. Вся проблема здесь только в одном - быстро и без перекосов опустить подшипник на место, в противном случае, если он застрянет на пол пути, можно помучиться smile.gif Как говориться - ловкость рук и никакого мошенства smile.gif
#24 Гость_Mixonic_*
Отправлено 29 March 2012 - 00:10
Гоша прав, это правильная, максимально приближенная технология к производственной. Ну за исключением снега, горелки и пива wink.gif Но так - все верно. Нагрев и охлаждение.
#25 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 29 March 2012 - 09:17
Гильзы в цилиндры двигателя таким способом вставляют.
#26 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 29 March 2012 - 09:26
Без горелочки и снега бывает не обойтись. Нам приходилось переставлять подшипники на шестернях вес которых достигает до 50 килограмм. А сам подшипник в одной руке бывает и держать тяжело. Приходилось греть и сам подшипник (главное что бы сепаратор был не пластиковый) прямо через ролики, быстро и по кругу, горелкой, не допуская посинения - иначе никак. На импортной технике всё очень точно и плотно посажено.
Я своему знакомому на ФИАТ альбеа буквально месяц назад таким способом подшипник передней ступицы менять помогал - всё отлично, ничего не лопнуло, ездит. Так что не пугайте соседей кувалдой smile.gif Единственное что я не знаю, это как поведёт себя магнитный диск в подшипнике, но полагаю ничего с ним не случится.
ПиСь: В некоторых случаях (на сельхозтехнике советской) гильзы цилиндров вставляются от руки с небольним натягом. И фиксируются уже при установки головки блока, гермитизация достигается при помощи тонких медных колец. Это так, к слову и из опыта.
Сообщение отредактировал Гоша: 29 March 2012 - 09:30
#27 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 March 2012 - 09:33
Помнить нужно про три важных момента :
- про смазку в подшипнике ( как она отреагирует на температуру более 100 градусов ? )
- при закалке чугун из ковкого переходит в другое состояние - белый ( хрупкий )
- момент перекоса ?
П.С.
Способ оригинальный , но ... технологически подшипники так не " сажают " ... сёдла клапанов в ГБЦ - да , но их охлаждают не в морозильной камере , а жидким азотом . Да и разница в коэффициентах температурного расширения алюминий-сталь по-больше будет , чем чугун-сталь . cool.gif
За это точно можно не беспокоиться , если ты и нагреешь кольцо до точки Кюри , при которой оно размагнитится ... то смазка в подшипнике давно уже сгорит ... ( ТОЧКА КЮРИ — температура , выше которой ферромагнитные вещества превращаются в парамагнитные ) .
#28 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 30 March 2012 - 00:52
После того как подшипник посадили в ступицу его можно и охладить, но не так резко. А вообще нужен не большой перепад температур, к примеру + 60 тире - 10. если кто то сомневается по поводу смазки, то, можно и добавить, вскрыв подшипник иголкой. Я у веряю, что в любом подшипнике вы обнаружите отсутствие изобилия смазки, не зависимо от места производителя. Любая смазка в подшипниках ступичного типа должна быть рассчитана на температуру как минимум больше 160 градусов.
ПиСь: Жидкий азот это только экономия времени на производстве, ничего более.
Сообщение отредактировал Гоша: 30 March 2012 - 00:55
#29 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 30 March 2012 - 01:09
Ребята, ьак греют-то ступицу, а подшипник охлаждают, и смазке тем более ничего не будет.
#30 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 20 April 2012 - 09:55
Господа Гудит что то справа особенно хорошо слышно на малых скоростях когда с горки катишься скорость не больше 15 км/ч гул как при торможении камаза. тормоз нажимаешь пропадает. Направляющие вчера на суппорте разобрал почистил и смазал. В движении тоже вроде как слышиться гул. Что может быть. или поменять подшипник и проверитьsmile.gif Колесо крутил и с колодками и без ничего не слышно, Может потому что колесо было вывешено на домкрате без нагрузки.
#31 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 14 May 2012 - 11:28
Привет. Загудел правый передний подшиник (вроде). Экзист выдаёт код C236-26-151B. (Мазда5, 02.2008г.в., 2л, АТ, 146л.с.)
Аналоги тоже выдаёт, но даже по одному производителю разные коды, и разные РАЗМЕРЫ. Так какой мне нужен? Кто знает? СПАСИБО!
Прикрепленный файл  Pod.JPG (52.65К)
Количество загрузок:: 80
#32 Пользователь офлайн   hamerlan
Иконки сообщения  Отправлено 14 May 2012 - 17:18
Привет...Главное чтоб магнитное кольцо было...А брать лучше оригинал...Бывает в других то стопорного кольца нет...То еще чего...
#33 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 31 May 2012 - 20:34
а все таки, какой размер подшипника передней ступицы? остановился на OPTIMAL (германия, с магнитным кольцом и стопорным) в двух интернет магазинах выдает марку 941501(80*45*45, вроде как для мазда5), в экзисте выдает еще 941 237(80*42*45, для мазда3). менеджер поставил для меня в заказ последний. теперь вот терзают сомнения. при том заказывал 2шт, один сняли(нет в наличии)- второй едет.
#34 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 31 May 2012 - 21:49
по OPTIMAL что вы хотели, купив китайский ролик
#35 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 31 May 2012 - 22:03
тогда что брать? оригинал тоже может оказаться китаем.
#36 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 31 May 2012 - 22:32
ЗЫ: В Китае могут и качественные подшипники делать, все зависит от заказчика.
#37 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 31 May 2012 - 22:41
Рассмотри вот этот № C236-33-060A ... ( из предлагаемой Экзистом замены более или менее - SNR ; SKF - лучше , но дороже ... )
#38 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 01 June 2012 - 20:16
Вобщем загудели у меня подшипники на 77 тысячах. Пока заказал, пока пришли, пока сподобился на замену - проехал еще 1200. Поставил optimal 941 501 размер 80*45*45. Машина 08 года 2л. автомат.
#39 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 01 June 2012 - 21:01
значит все таки 45мм внутренний диаметр или я все таки что- не понимаю?
#40 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 02 June 2012 - 08:07
Похоже что так. Специально мастера просил не снимать старые пока не убедится, что новые подходят по внутреннему.
  • (4 Страниц)
3 человек читают эту тему
