Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Указатель Поворота На Переднем Крыле - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Lee
Отправлено 23 February 2010 - 23:45
Скажите ,пожалуйста, как поменять лампочку в этом указателе поворотов?
Ищу новый поворотник. Мне сказали ,что он неразборной!!! Т.е тогда он должен продаваться с лампочкой?
#2 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 23 February 2010 - 23:56
Да , к сожалению он не разборный, и для замены лампочки придётся покупать "плафон" целиком dry.gif
#3 Пользователь офлайн   Storm_K
Отправлено 24 February 2010 - 00:11
НО есть еще вариант, о котором я буквально думал недавно - снять поворотник, аккуратненько разобрать и вклеить в это место оранжевый светодиод, кстати есть светодиоды которые прозрачные но светят оранжевым, к ножке светодиода нужно будет подпаять махонький резистора на 1kОм, и всех делов то, кстати, я себе буду делать в ближайшее время замену задних стоповых фонарей и фонарей заднего хода на светодиодные только буду спаивать на одной плате по типу матрицы 9 или 16 шт.
Сообщение отредактировал Storm_K: 24 February 2010 - 00:15
#4 Пользователь офлайн   Lee
Отправлено 24 February 2010 - 00:18
Земляк привет!( Живу в Чернигове,хотя сам из Полтавы)
#5 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 February 2010 - 00:20
Цитата(Storm_K @ 24.2.2010, 1:11) <{POST_SNAPBACK}>
... кстати, я себе буду делать в ближайшее время замену задних стоповых фонарей и фонарей заднего хода на светодиодные только буду спаивать на одной плате по типу матрицы 9 или 16 шт.
А как на счёт второй, задней ПТФ? Может то же какие мысли есть?
#6 Пользователь офлайн   Storm_K
Отправлено 24 February 2010 - 00:36
Привет, земеля wink.gif с лампочкой попробуй если она здохла, то хуже ты ей уже не сделаешь, просто когда будешь покупать светодиоды спроси на сколько они вольт, если на 3 то хватит одного килоома, кстати не забудь что светодиод нужно подпаивать строго по полярности, что для лампочки накаливания не имеет значения
Цитата(МаксМ @ 23.2.2010, 23:20) <{POST_SNAPBACK}>
Не забудь фотки выложить smile.gif А как на счёт второй, задней ПТФ? Может то же какие мысли есть?
Выложить фоты постараюсь не забыть, на счет заднего ПТФ не думал еще, просто не доводилось его снимать, с поворотниками полегче в отношении демонтажа потянул и он в руках, но думаю что с задним ПТФ-ом все тоже самое отличие лишь в демонтаже и все.
#7 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 February 2010 - 06:28
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 23 May 2013 - 09:04
Задам вопрос в теме, которая - единственная, касающаяся поворотников.
Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь сгорала лампа поворотников (перед или зад)?
Если сгорала, то было ли изменение частоты моргания оставшихся ламп?
#9 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 23 May 2013 - 12:09
Как мне сказали в компании "Netuning" автомобильная система опрашивает передние и задние лампочки поворотников. На крыле не опрашивает- у меня на крыле стоят светодиодные повторители, частота моргания не поменялась. А когда попытался примерить на задний поворотник светодиод без обманки- сразу часто заморгала.
#10 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 23 May 2013 - 16:15
У меня было, моргает очень часто. У всех поворотники всетодиодные на крыле.
#11 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 23 May 2013 - 17:36
Понятно.
То есть при установке светодиодных ламп надо либо балласт вешать, либо реле поворотов вскрывать и датчик тока блокировать.
#12 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 13 October 2019 - 21:08
Даавно тут не писали...
А скажите мне люди, какой разъём у передней лампы поворота для CR и CR1 ?
У борта 473 вытащил из побитой фары - Т20 была.
у 808 - цокольная, с двумя пупырками...
#13 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 13 October 2019 - 22:46
У CR (дорестайл и рестайл) в передней фаре на поворотник шла только PY21W. Т20 шла в стоп сигнале/габарит в заднем фонарике.
