Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Phantom DVM-5500G HDi - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (17 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
#321 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 October 2015 - 09:31
Прибавляем громкость - перескакивает на следующую предустановленной станцию.
Если mp3, то следующий трек.
#322 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 14 October 2015 - 10:41
Ну вот, а ты говорил.
#323 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 29 October 2015 - 10:56
А вчера на единичку громкость сама скакнула, без каких-либо внешних воздействий.
После перепайки ручки стараюсь вообще не трогать - либо кнопки на руле по привычке, либо пульт ДУ.
#324 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 29 October 2015 - 12:29
Андрей, привет. Это возможно, ведь крутилка 12/360град, а должна была быть 24/360град. Вот сама и пляшет.
Сообщение отредактировал Atomschik: 29 October 2015 - 21:20
#325 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 January 2016 - 10:47
Фантом хочет мне что-то сказать, но я в китайском ...
Красным обычно что-то не очень хорошее, предупреждение может быть?
#326 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 18 January 2016 - 12:43
попробуй перерисуй и в гугле найди китайоводов...пусть переведут, или лучше сфоткай
#327 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 April 2016 - 13:07
Фантом продолжает "радовать"... Или это не он?
Прихожу в машину, вставляю ключ в замок, положение АСС - магнитолка эта замечательная завелась, следующее положение ключа - вентилятор зажужжал, фантом вырубился. Завожу - ноль, симптомы разряженной АКБ.
Дальше веселее. Выключаю зажигание, вынимаю (!) ключ - пытается включиться Фантом. Заставка, радио, полсекунды звук, вырубился. Через секунд 10 опять та же последовательность. Потом еще раз.
Снял АКБ, понес домой.
Пока две мысли:
Адын. Фантом подключен нештатно, НО КАК ТАК? Неужели в Стополе не знают как магнитолы подключаются?
Вторая мысль - замок зажигания.
Что думаете?
З.Ы. Из последних косяков и выкидонов - это, например, периодическое невключение (завел и поехал в полной тишине, при следующем заводе - может включиться) и другие мелкие глюки (радио молчит, переключился на ТВ, потом обратно на радио, оп! зазвучало!).
#328 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 18 April 2016 - 10:23
Есть вероятность что отваливается разъем от магнитолы. Либо отдельные контакты немного вышли из разъема, и глючат. Я бы начал с разъемов магнитолы смотреть. А замок в последнюю очередь.
#329 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 18 April 2016 - 10:40
100% разряженный АКБ. Когда у меня сел симптомы аналогичные.
#330 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 April 2016 - 11:57
Хм, а с чего он сел... Может из-за шатающихся разъемов, кстати, да, надо будет башку свернуть.
#331 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 April 2016 - 16:14
Итак:
1. АКБ-то ни причём. Ведь его вполне достаточно для "завести", а это совсем другие напруги.
2. Фантом - девайс не штатный (не заводской). Устанавливают его как ДОП. и тут играет не ЯПпрофессионализм, а руки того слесаря, которого не взяли на какой-нить завод из-за профНЕпригодности, и он вынужден был устроиться на работу к какому-нить дилеру.
3. Прошли годы, особенно зима - где чаще возникают перепады конденсата и сухости, вибрации и пр. Вынул-бы Фантом из окошка (ведь не сложно) и поиграл-бы штекерами/скрутками и концами проводки. Думаю - всё должно получиться. И чтоб не думать: "А вдруг ПОЖАР".
ПиСь. Кста. - всё чаще убеждаюсь, что в дилерскую сеть идут (и их принимают) работать самые непригодные в авторемонте работнички или уж совсем деградировавшие. Последний случай со мной: заехал в дилерский (всех автопроизводителей) центр "Кунцево" (самый модный, самый большой в Европе, самый дорогой, самый ......, самый .... и пр.). Задача: провести диагностику ходовой. Самому накогда, пачкаться неохота, и любопытен диагноз ДРУГОГО доктора. Встретили чаем/кофе, улыбки барышень, обнимашки приёмщика, дорогой буфет и чистый туалет. - Но не за этим я пришёл и потому я (по привычке) пошёл в ремзону, чем несказанно огорчил дилера. Вышел напёщенный мастер смены, оч.деловой слесарь: понюхали, подули, в башке почесали и ...... не испачкав рук, направили меня в кассу. Когда я стал спрашивать про "всякие железки", они начали переспрашивать друг-друга: "что это? как это проверять?" Последним аккордом был мой "неправильный" вопрос про опорный подшипник - когда оказалось, что машину нужно качнуть БЫЛА СЛОМАНА ПЕР. ПРАВ. НАКЛАДКА РЕЛЛИНГА.
Я указал, что автознания мастера и руки слесаря растут из одного (общего) места, в кассу я не пошёл, накладка заказана - ЖДЁМ.
#332 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 April 2016 - 16:23
И ещё про ручку громкости. Мне её меняли через пару лет, ещё по рагантии, Я ЕЙ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, сейчас она ведёт себя так-же: может на ходу сама уходить в минус - громкость затухает до нуля. На самом деле эта беда называется: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР (советские были надёжнее). Найдите его номинал, лучше параметры, и ЗАМЕНИТЬ его, причём надёжнее окажется НЕОРИГИНАЛ.
#333 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 23 April 2016 - 17:52
И в Москве был уже отремонтированный...
#334 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 June 2016 - 09:39
Опять...
Вылезло во время почти трехчасовой езды по пробкам.
Перегрев, видимо, вентилятор на задней стенке девайса не справляется.
#335 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 07 January 2017 - 21:13
Только что опять...
Всё вроде бы ничего, только за бортом -15... салон грею), но до уровня летних пробок явно далеко)))
#336 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 08 January 2017 - 11:07
Может пылью забился внутри корпуса, вот и перегревается.
#337 Пользователь офлайн   Pilotagnic
Отправлено 01 July 2019 - 21:55
Цитата(Dima-ev @ 11.11.2014, 16:13) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет. Появилась проблема. Может у кого было помогите. Phantom сам выключается и включается во время движения!!!!!!!!!!!!!!!!! идет перезагрузка - все сохраненные каналы в радио сбиваются. Что делать!!
Всем доброго времени суток! Появилась та же проблема. Самопроизвольное выключение и включение Phantoma. В состоянии покоя и в движении - без разницы. Контакты пропаивали, схему прожаривали, ничего не помогает... Есть еще какие мысли, где ковыряться?
  • (17 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
