Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Phantom DVM-5500G HDi - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (17 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#281 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 28 August 2014 - 23:29
Цитата(РВС @ 22.8.2014, 18:34) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день! Счастливые обладатели фантома, дайте пожалуйста совет. В интернете наткнулся на Phantom DVM-5500 HD стоимостью 6500, сказали новый на гарантии, только в этой модели нет навигации, поэтому и так дешево. Вопрос: стоит навигаия того чтобы за нее переплачивать столько денег и стоит вообще брать данную модель?
Привет!
Вот тоже наткнулся http://www.carumba.r...d/original/8945
Ценник завис на уровне примерно 2009 года...
По поводу навигации в штатной голове. Мое личное мнение - навигационная программа должна обновляться периодически. Модем к Фантому не прикручивал, лицензионным софтом не обладаю. Поэтому периодически вытаскиваю навигационную карту памяти и дома закачиваю свежие карты, спидкамы, POI. Про пробки ввиду отсутствия модема забыл, и перепоручил это дело рядом лежащему планшету. И второй момент - чем дальше по времени пользуюсь Фантомом, тем чаще навигационные тяготы перенимает на себя планшет.
90% времени перемещаюсь по Санкт-Петербургу, и речь чаще идет не о самом маршруте, а о затруднениях на этом маршруте.
И от навигационной платы чаще интересует информация о скорости по GPS (чтобы уложиться в разрешенную + 19 км/ч, когда тороплюсь, а на маршруте есть камеры).
#282 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 29 August 2014 - 08:37
Модем в Фантоме нормально работает на СитиГид. Пробки, зазады и т.д. У меня стоит мегафоновский.
#283 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 29 August 2014 - 09:23
Брал без лицензии на навигацию, скорее всего это был бы Навител. И сейчас там Навител стоит wink.gif Честно скачанный с 4pda )))
Всем известное земноводное задушило ))) Лицензия + модем + модем нужно "кормить". А рядом лежит 4G (LTE) планшет с безлимиткой )))
#284 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 September 2014 - 15:48
Словил такой глюк на Фантоме: в любом режиме (радио, навигация, DVD...) на экране появляется четырехзначное число, небольшие тоненькие циферки синего цвета. Раздается "пип", и число увеличивается на единицу, примерно каждые 5 секунд. 0072, 0073, ... huh.gif blink.gif
Явление непостоянное, последний раз было вчера, а до того - больше месяца не появлялось, летом наблюдал сей глюк раз пять-шесть.
Никто не сталкивался с подобным, о счастливейшие обладатели Фантома? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#285 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 18 September 2014 - 08:24
#286 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 18 September 2014 - 09:59
Такого не было, позвони на Моисеенко в ТП, нормально консультируют.
#287 Пользователь офлайн   Dima-ev
Отправлено 11 November 2014 - 16:13
Всем привет. Появилась проблема. Может у кого было помогите. Phantom сам выключается и включается во время движения!!!!!!!!!!!!!!!!! идет перезагрузка - все сохраненные каналы в радио сбиваются. Что делать!!
#288 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 November 2014 - 16:48
Привет!
А какие-нибудь действия предпринимались? Например, сбросить клемму с аккумулятора. Или устроить Фантому жесткий RESET (на лицевой панели есть микроотверстие). Только не перепутать с микрофоном!
Проверить разъемы на задней панели...
В общем, для начала надо убедиться, каков характер проблемы: аппаратная или программная?
#289 Пользователь офлайн   Dima-ev
Отправлено 11 November 2014 - 17:06
клеммы скидывали и чистили. ставили на стенд. так вот это аппаратная или программная не понятно!
Сообщение отредактировал CODerSPB: 11 November 2014 - 17:10
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - не цитируем
#290 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 November 2014 - 17:15
Какой стенд? Фантом на стенд? Или Мазду? blink.gif Мало информации, это не допрос, тут можно расслабиться и всё-всё-всё рассказать про то, что было с машиной в последнее время wink.gif smile.gif
Про клеммы понял, это полезно бывает их почистить. Главное, не забыть нормально затянуть.
Тряска. Плохой контакт.
Тоже самое бывает, когда скидываешь клемму с АКБ. Опять таки, плохой контакт.
#291 Пользователь офлайн   Dima-ev
Отправлено 11 November 2014 - 17:29
1. клеммы все чистые, спецом их чистили. С машиной ничего не было, все работает как и раньше. В один момент фантом начал глючать и сам перегружаться когда ему хочется. Тряска не имеет значения. Когда машина стоит тоже самое!!!!!!!!!!!!11
#292 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 November 2014 - 17:39
Ок. С клеммами АКБ разобрались.
С тряской тоже, хотя не понятно зачем в первом сообщении упомянуто про "перезагрузку в движении".
От простого к сложному. Сначала RESET Фантому, не поможет - снимать и смотреть на разъемы сзади.
#293 Пользователь офлайн   Dima-ev
Отправлено 11 November 2014 - 17:44
как отличить гнездо микрофона и RESET.
При Reset слетят все программы , которые стоят?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 11 November 2014 - 19:39
Причина редактирования [b]при ответе на предыдущий пост - не цитируем[/b] :)
#294 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 November 2014 - 18:16
В этой теме сообщение #214 и далее.
Не слетят.
#295 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 11 November 2014 - 20:49
Доброго вечера. От соедини фишки от " головы" и внимательно осмотри их. Иногда из фишек выскакивают клеммы, осторожно подергай за проводки. Если с контактами все ОК, то смело жми Reset.
#296 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 12 November 2014 - 10:39
Судя по всему, проблема аппаратная. Проверяй красный провод питания и землю. Предохранители, отвечающие за башку, передерни.
#297 Пользователь офлайн   Dima-ev
Отправлено 14 November 2014 - 17:04
буду пробывать
#298 Пользователь офлайн   Dima-ev
Отправлено 14 November 2014 - 17:14
когда снимал не видел предохранителей, где они стоят?
#299 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 November 2014 - 21:30
Как говорится, RTFM в этой теме, двумя страницами ранее.
Да и поиск по сайту пора уже осваивать.
#300 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 07 December 2014 - 09:42
Всем привет. Со временем на моём Фантоме стали очень долго определяться спутники на навигаторе. Иногда до 10-15 мин, порой полчаса не может определиться. Но после того как найдет, стабильно 8-9-10 спутников выдаёт и не слетает. Вот что хотел узнать - это аппаратная проблема или програмная. С ГУ шел лицензионный Навител 5. Кривыми руками я его испортил... С 4pna взял 8-ю версию. Загружается быстро, все функции работают: меню, настройка, путевые точки... но ставит на то место на карте, где был в прошлый раз выключен навигатор, и долго-долго определяет спутники. В чем проблема???
Сообщение отредактировал механик: 07 December 2014 - 09:56
  • (17 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
3 человек читают эту тему
