Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Phantom DVM-5500G HDi - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#201 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 December 2012 - 12:57
Цитата(механик @ 8.12.2012, 10:17) <{POST_SNAPBACK}>
2. Надо ли присоединять вот эти провода(обведены карандашом), если пока никаких доп. обрудований ставить не буду?
Ничегошеньки не видно на фото. А так - замотай изолентой и забудь!
#202 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 08 December 2012 - 13:05
Про GPS антену буквально на днях кому то подробно отвечал (поищи) - никуда тянуть не надо (вкратце).
#203 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 December 2012 - 00:41
А я еще два винтика открутил и сдернул крышку, в которой дисплей бортового компьютера вмонтирован. Там места до дури! хватило и для антенны GPS, и для провода (чтобы не резать).
#204 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 20 December 2012 - 09:50
Цитата(Zhura @ 8.12.2012, 8:17) <{POST_SNAPBACK}>
хорошо,этот фантом сняли с производства.А что взамен?Аналоги есть?
Посмотрите вот это, есть под новую пятку, http://www.navishop.ru/catalog/120/, если актуально
#205 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 December 2012 - 18:35
Попользовался я Фантомом.
В интернет пока не вылезал, модем надо купить/прикрутить.
А вот DVD смотрел, MP3 слушал... Если с DVD, ладно, терпимо, то аудиоплеер - это ужас какой-то!
Посему появилось желание поковыряться в мозгах.
Цитата(DCH @ 6.2.2012, 11:21) <{POST_SNAPBACK}>
Любая оболочка для Фантома делается на SYSINFO.
Собственно то, что на картинке - в архиве:
http://narod.ru/disk...01/menu_nav.rar
Только папки навигации заполнить придется.
Если Вас это не затруднит, перезалейте Ваш архив - срок хранения там истёк.
Цитата(PoLiN @ 13.3.2012, 22:44) <{POST_SNAPBACK}>
В ближайшее время выложу куда нибудь, содержимое своей SD, может будет полезно.
Цитата(PoLiN @ 18.3.2012, 14:29) <{POST_SNAPBACK}>
Как и обещал, выкладываю содержимое своей SD карты и внутренней памяти фантома (Nand Flash2) http://rghost.ru/use...anie-SD-fantoma
По ссылке через торрент не качается, нет раздачи (зависло на 0%), по другим ссылкам тоже тишина, перезалейте, пожалуйста, если не трудно.
В инете поискал ресурсы по ShikoNet, исходники есть, кое-что вечерами пытаюсь изобразить, но всё-таки лучше сравнить с первопроходцами smile.gif
#206 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 December 2012 - 23:18
Для общего развития.
То, что в России продаётся компанией Stopol Group под маркой PHANTOM, производится в КНР (ну а где ж еще ???) на заводе Foshan Sanshui Coagent Electronics S&T CO., LTD
Вот наш Phantom'чик. А вот для New Маськи.
#207 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 28 December 2012 - 09:57
Так это давно извесно, что Фантом - это Caska
Меню поищу - на другом компе было.
#208 Пользователь офлайн   DIMON_М694ТТ
Отправлено 28 December 2012 - 10:36
<noindex>Вот наш</noindex> Phantom'чик. <noindex>А вот</noindex> для New Маськи.
себе присмотрел вот эту http://witson-car.ru...;product_id=110
#209 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 December 2012 - 11:43
Друзья мои, внесу ясность: "Фантом" это не производитель товаров народного потребления, а ТОРГОВАЯ МАРКА, как то зарекомендовавшая себя, и позволяющаа продавать малоизвестные китайские бренды в Европе. Посему, производители, чей международный брендовый рейтинг ниже "Фантома" передают свои товары ему. Таким образом и китайские товары продаются по миру и в ассортименте "Фантома" присутствуют товары от текстиля до электроники.
ПиСь. Кстати, этот принцип послужил примером к образованию бренда "Экспедиция"
#210 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 13 January 2013 - 14:48
Здравствуйте. У меня вот такая проблема вылезла: не работает навигация. Пробовал перезагрузку делать, как на фантомовском сайте пишут (рестарт нави - да - навигатор запускаю - стилус в центр - держу не отпускаю), но только черный экран с надписью ЗАГРУЗКА НАВИГАЦИИ... После через несколько секунд опять включается радио. И никак с этим не справлюсь. При этом всё остальное отлично работает: радио, ТВ, громкая связь по Bluetooth, музыка с телефона и ноута через Bluetooth, SDкарту видит с музыкой и картинками, калибровка... Всё кроме навигации. Что может быть??
#211 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 January 2013 - 16:15
Привет! Что-то случилось с прошивкой I-Net. Если делали, как описали, то думаю стоит перепрошить I-Net.
Либо восстановить прошивку http://www.phantom.r...ogramm/152.html
Либо перейти на версию 2.0
Еще один вариант - сменить в "голове" всё, что открывалось после нажатия кнопки "NAVI". У меня пока получилось вот так.
Исходники и много полезной информации почерпнул здесь.
#212 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 13 January 2013 - 17:34
Да. Делал все по этой инструкции, но дальше черного экрана с надписью Запуск Навигации...(шаг 5) не идет. Ни (шаг 6), ни (шаг 7) не выскакивают. Даже перепрошить i-Net не могу. Может тут есть вариант перезагрузки с помощью кнопки Reset + ещё что-нибудь???
#213 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 January 2013 - 17:49
Странные чудеса. Там же два варианта развития событий: первый УСПЕЛИ (появится меню), второй НЕ успели (тогда так называемый "мягкий" сброс). А у Вас я так понял черный экран и всё? Или всё-таки вариант "НЕ успели"? huh.gif
#214 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 January 2013 - 18:53
Так погоди, на лицевой понели есть дырочка, сунешь в неё зубочисткой и будет "Ресет", главное не спутать с микрофоном
#215 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 January 2013 - 19:10
Дырочка tongue.gif biggrin.gif Отверстие №7 - это RESET (сброс в заводские настройки). А микрофон слева-сверху (у меня там MIC написано)
#216 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 13 January 2013 - 19:48
1. У меня не доходит до варианта НЕ УСПЕЛИ (шаг6) - остается черный экран с желтой надписью ЗАПУСК НАВИГАЦИИ.
2. Кнопка (отверстие) RESET у меня находится на одной горизонтальной линии с микрофонными двумя, с правой стороны, чуть выше щели ДВД . Я пробовал её нажимать, но сбрасываются только настройки станций радио, эквалайзера, ТВ т.е. пользовательские настройки. Пробовал комби (RESET + POWER, + NAVI...) , но тоже ничего не вышло. Тупо тупик... huh.gif
Сообщение отредактировал механик: 13 January 2013 - 20:47
#217 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 January 2013 - 19:57
Плохо. Остается вариант с гарантией. Тут в теме были адреса-телефоны.
#218 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 13 January 2013 - 20:18
Гарантия, похоже, отменяется. Я сам всё устанавливал...
#219 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 13 January 2013 - 20:34
Прикрепленный файл  DSCN3484_1.jpg (2.11МБ)
Количество загрузок:: 50Вот она моя кнопочка RESET rolleyes.gif
#220 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 January 2013 - 00:18
Цитата(механик @ 13.1.2013, 21:34) <{POST_SNAPBACK}>
А инструкция, похоже, для ранних моделей написана.
Например, у меня нет калибровки кнопок на руле - воткнул и работает.
Почему отменяется? Я тоже сам устанавливал. Коробку сохранил, гарантийный талон имеется.
Если что, сам сниму, положу в коробку и повезу в Стопол.
В конце концов, за спрос денег не берут ) Позвоните, может распространенный и известный им косяк.
