Phantom DVM-5500G HDi, характеристики, покупка, инсталяции
8.12.2011, 13:43
#161
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 28924 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ничего не открывается, и по поиску тоже 0.
8.12.2011, 13:50
#162
понял, там зарегистрироваться надо, раздел Навигация, они почему-то закрыли. Но, в регистрации ничего сложного вроде не было, а так, ресурс полезный
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 13:18 |
9.12.2011, 9:26
#163
Сейчас на нашу модель ценик сильно упал.
Я тоже позарился и взял за 19.500 5500G HDi. В подарок дали камеру вместо плафона СА-0808(на удивление самая дорогая из линейки) и парктроник BS-2515. Установка простейшая, пришлось в цвет фантома покрасить крышку подиума мешалки. Ссыка на 4pda рабочая, простор для деятельности. Можно еще здесь попастись: Тут вообще много тем, в том числе и решение проблемы с питанием. Я себе для пробы соорудил такое: menu_ph.jpg ( 53.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 Потом вместо Стополовского i-Net влеплю что-нибудь другое. |
5.2.2012, 10:08
#164
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2012 Пользователь №: 30133 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Оживлю темку. Прикрутил таки я к своему Фантому программку Check-engine, и сам удивился – все работает. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Обошлось все удовольствие в 4500 руб (с доставкой). Адаптер взял «USB-ECU K-Line+CAN», а программку скачал с сайта для Мазды 6, так как движки у нас одинаковые. Теперь у меня есть продвинутый трип-компьютер, плюс коды ошибок, их сброс и контроль параметров двигателя. Программа работает и параллельно навигации, сегодня специально сравнивал скорость по GPS и скорость с Бортового компьютера (ЭБУ в транскрипции программулины). Скорость один в один. Временно блок подключил в диагностический разъем, и сам он болтается у меня на рулевой колонке, но в ближайшее время, все сделаю по уму и спрячу в бардачок. [attachment=3707:Check0001.jpg] [attachment=3709:Check0002.jpg] Так выглядит главное окно программы, но можно в автозагрузку назначить любую функцию, у меня трип-компьютер. [attachment=3710:Check0003.jpg] [attachment=3715:Check0006.jpg] В экране трип есть возможность размещать иконки, в любом порядке, а также удалять, вставлять и заменять контролируемые параметры из обширного списка. [attachment=3711:Check0004.jpg] Там же можно открыть журнал, и видеть все события регистрируемые программой (не только ошибки, но и отклонения от нормы параметров, например перегрев двигателя и т.п.) [attachment=3713:Check0007.jpg] Многие параметры можно установить самому, и при выходе из заданного интервала окошко будет краснеть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wub.gif) . [attachment=3712:Check0005.jpg] Есть калибровка расхода топлива и скорости, и если с топливом принцип калибровки понятен, то со скоростью я пока не разобрался. Хотя, как писал выше, она и не нужна [attachment=3716:Check0008.jpg] Функция маршрута необходима, если хочешь знать статистику за более длинный период. Иначе при выходе из программы, что происходит и при выключении зажигания, данные о расходе топлива, средней скорости и пути сбрасываются. То бишь ставим 100000 км и ездим, а надоело сбрасываем. Кстати это мне подсказал, причем очень оперативно (в течении 20 мин), сотрудник тех. поддержки. За что им жирный плюсик. [attachment=3718:Check009.jpg] [attachment=3719:Check0010.jpg] [attachment=3720:Check0011.jpg] В экране диагностики, видим параметры выдаваемые ЭБУ (половина из которых мне и не понятна). При двойном клике, открывается график изменения параметра или пиковые значения на выбор. [attachment=3721:Check0012.jpg] [attachment=3722:Check0013.jpg] [attachment=3718:Check009.jpg] Кроме того ведутся логии поездок и есть возможность и сохранения в формате rtf. Пустяк а приятно. В этом же разделе и расшифровка и сброс ошибок. [attachment=3708:Check001.jpg] [attachment=3723:Check0014.jpg] Далее меню настроек, и экран прогрева двигателя. Но если в трипе выставить значение температуры двигателя то он вроде и не нужен, окошко с красного станет черным – проверено. [attachment=3724:Check0015.jpg] Последняя функция - тест разгона. Включаешь и давишь на газ, секундомер автоматический при начале движения. В конце претензии изготовителям. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Кабель для подключения к диагностической колодке продают за отдельные деньги 480 рублев, ( как с позолоченными контактами). Так вот это произведение развалилось сразу, все шесть проводов были отвратительно обжаты. Так плохо даже китайцы не делают. Пришлось браться за паяльник, а ведь я не сразу понял, и долго переустанавливал драйвера, потому как пропал сигнал, а кабель совсем ведь новенький. Короче - купил комплект сделай сам с сюрпризом. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Уже 2 месяца пытаюсь сделать тоже самое,не получается. может поделишся опытом. |
6.2.2012, 0:55
#165
С какой стати. Ты здороваться и пож-ста говорить не научился, так потом и спасибо от тебя не услышишь
6.2.2012, 10:21
#166
Любая оболочка для Фантома делается на SYSINFO.
Собственно то, что на картинке - в архиве: <noindex> Только папки навигации заполнить придется. Сейчас соорудил такой: skin_phantom.jpg ( 91.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98 Пока не записывал, езжу на старом. Сообщение отредактировал DCH - 6.2.2012, 10:29 Спасибо сказали:
13.3.2012, 19:48
#167
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2010 Из: Беларусь Витебск Пользователь №: 28086 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Привет всем, вот и я решил обновить свой фантом начитавшись вышеизложенного. Установил ShikoNet версия 1.3 финал штука интересная, но без танцев с бубном не обошлось сначала слетел навител (лицензия отказалась работать регистрация повторно не прошла -возможно при апгрейде меняется с\н устройства или еще че-то) пришлось ставить ломануюблаго этого добра счас валом да и програмер неплохой всегда рядом да и у самого работа напрямую связана с электроникой так что без знаний хотябы начальных не лезьте лучше кого-нить попросить помочь. Но в принципе спасибо разработчикам функционально фантом стал в РАЗЫ лучше. Да еще мультимедию т.е тв двд телефон, камеру и тд при обновлении не затрагивается все остается по старому очень хорошо что появляется установить 6!!!! навигационных программ (это конечно много достаточно и 3-х) но одним Навителом согласитесь кто многа ездит не гуд (я это прочувствовал когда ночь он()навител меня в тьму таракань в результате выехал но времени потерял много да и очень неприятно было ) ,Так что если есть думка но страшно на своем опыте говорю все РАБОТАЕТ, только попросите знающего человека немного помочь.
Теперь вопрос к ЗНАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКАМ и к уважаемому PoLiNу, (написал в личку) хочу прикрутить програмку check-engine, адаптер купил в москве за 4300 с кабелем теперь о проблеме вкратце: 1.програмное скачал для , для Win CE устанавливаю на ммс фраемворк тудаже 2 прога запускается но просит дрова скидываю их в ммс прописываю откуда ставить НЕ СТАВЯТСЯ 3делаю перезагрузку проги исчезают фраемворк тоже 4. в чем ошибка понимаю что реестр как-то защищен от постороннего мусора но как это обойти 5 насчет фраемворка PoLiN пож-ста скинь какой ставил и как обощел проблему стирания после перезагрузки как ставил дрова почему у меня не подходят где я делаю не так ВОТ ТАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОБЛЕМА ДРУЗЬЯ ФОРУМЧАНЕ ДАВАЙТЕ КОМУ ИНТЕРЕСНО ВМЕСТЕ РАЗБЕРЕМСЯ кста все соседи по машинам уже обзавидовались а я им ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!!!! если интересно фото завтра выложу Сообщение отредактировал Sergey38 - 13.3.2012, 19:56 |
13.3.2012, 20:26
#168
Да, интересно. Подсказать не могу, а вот PoLiNу позвоню - давно что то Игорь на форуме не появлялся.
#169
спасибо позвони пож-ста может поможет а там и я кому подмогну, скоро лето надо готовиться к отпуску
13.3.2012, 21:00
#170
Уже позвонил - поболтали. Наверняка подскажет - ведь он не один транзистор съел и диодом закусил.
ПиСь. А у него работает отлично - сам видел. |
13.3.2012, 21:44
#171
Не судите строго, на форуме периодически появляюсь, но все больше читаю.
На работе авто сайты все заблокированы, а вечером бывает влом комп включать. 2 Sergey88 проблему ты понял правильно, это дрова и Framework По первому вопросу, для установки дров Framework не нужен. При подключении коробочки Windows запрашивает дрова, укажи путь к файлу 232usb.dll(есть в комплектном ПО, путь не помню). Дрова скаченные с сайта check-engine у меня не подошли, может сейчас обновились, но не факт. Ну а 232usb заработали сразу. Следующий пункт установка Framework 2.0 Немного подзабыл я уже все шаманские танцы, которые пришлось провести, но суть помню. После установки Framework, необходимо изменить некоторые параметры реестра, что бы Винда могла пользоваться библиотеками, с карточки либо из внутренней пользовательской памяти. Но даже после этого пришлось пару файлов кинуть в папку к программе Сheck-engine. В ближайшее время выложу куда нибудь, содержимое своей SD, может будет полезно. И попытаюсь вспомнить что и где я ковырял, что бы заработало. Я вообще не программист, надо было разобрался-заработало и благополучно забыл. Но не дрейфь, все сделаем потихоньку, заработало один раз заработает и второй (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) . Спасибо сказали:
13.3.2012, 22:12
#172
ок насчет того что родные дрова могут не подойти и не подумал завтра продолжу танцы с бубном а копию флешки былоб недурно получить былобпознавательно а ты не менял оболочку? завтра фото скину прикольно
15.3.2012, 19:20
#173
вот как и обещал выкладываю что получилось, сейчас как и писал пытаюсь запустить check-engine и DTC sKAN и прописать с иконками вместо двух навиг программ
Изменение_размера_SAM_2011.JPG ( 122.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64 Изменение_размера_SAM_2012.JPG ( 132.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Изменение_размера_SAM_2013.JPG ( 121.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 Изменение_размера_SAM_2014.JPG ( 116.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78 Изменение_размера_SAM_2015.JPG ( 109.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Изменение_размера_SAM_2016.JPG ( 110.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 Изменение_размера_SAM_2017.JPG ( 113.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 Изменение_размера_SAM_2018.JPG ( 117.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 Изменение_размера_SAM_2019.JPG ( 112.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 Изменение_размера_SAM_2021.JPG ( 84.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
18.3.2012, 13:29
#174
Как и обещал, выкладываю содержимое своей SD карты и внутренней памяти фантома (Nand Flash2) <noindex>
Навигационные программы я удалил, чтобы облегчить архивы, но структуру папок оставил. Так что желающие могут легко найти программы, например на 4pna.com, и восстановить у себя мою оболочку. Для образца я пользовался, той же оболочкой что и Sergey38, только более глубоко переработал и переделывал иконки под свой размер. В принципе у меня осталась только идея стеклянных иконок. Сообщение отредактировал PoLiN - 18.3.2012, 13:44 Спасибо сказали:
18.3.2012, 14:54
#175
Порядок установки NETCompactFramework на Фантом, для использования Check-engine/
1. Устанавливаем драйвера устройства. Драйвера с сайта производителя, почему то не работают на Фантоме, зато отлично заработали, комплектные дрова 232usb.dll 2. Следующим шагом устанавливаем NETCompactFramework, я установил в папку Nand flash2\Windows\ 3. Далее придется править реестр. После перезагрузки реестр не меняется и изменения сохраняются. Программа REGEDIT есть в комплектном ПО. 4. В реестре нас интересует ветка HKEY_LOCAL_MACHINE 5. Далее SOFTWARE\Microsoft\.NETCompactFramework\Installer - меняем параметр на путь где у нас хранятся файлы NETCompactFramework в данном случае Nand flash2\Windows\ 6. Углубляемся в ветку до папки Reference и меняем параметры соответственно расположению файлов. Меняемт все параметры сверху до низу. 7. Копируем файлы "mscoree2_0.dll и netcfagl2_0.dll" из папки с Framework в корень папки с Check-Egine. Это конечно не элегантно, но работает. Кстати для работы дугих программ, требующих Framework, например некоторые игры, тоже надо копировать эти файлы. Может быть ещё понадобиться изменить содержимое файла Microsoft .NET CF 2.0.GAC, в папке с Framework. Тоже прописать пути нахождения файлов. Если все сделать как я описал, должно заработать. |
19.3.2012, 11:29
#176
Игорь(правильно??) у меня папка Nand flash2 пустая в ней нет папки Windows\
может дело в оболочке у меня стоит версия 1.3 эта версия отличается от 1.2 .а на какой ты ставил??? P/S check-engine и дрова с фраемворкрм ставятся все работает но до перезагрузки т.е осталось прописать в реестре ответь пож-ста какая версия оболочки у тебя т.к у меня нет доступа к папкам dvmnet и windows |
19.3.2012, 12:35
#177
Игорь- правильно.
Папка Windows не принципиально. Можно создать любую папку при установке, даже на SD. Главное потом правильно прописать пути к файлам Framework в реестре. Я делал так: устанавливал по умолчанию Framework, затем копировал из папки Windows файлы в другое место, откуда и появилась вторая папка Windows, затем правил реестр. Что бы установить Framework повторно, всякое бывает, необходимо из реестра удалить ветку с ним связанную. |
19.3.2012, 12:42
#178
ок в обед перерыв попробую спасибо
30.3.2012, 10:45
#179
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 27.5.2011 Из: МО Королев Пользователь №: 29254 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Господа, вот думаю прикупить подобный аппарат. Есть вопрос. Если запустить какое-либо видео и производить на внешним экране, можно будет пользоваться на основном навигацией?
30.3.2012, 21:20
#180
да можно
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 10:40 |
