Phantom DVM-5500G HDi, характеристики, покупка, инсталяции
29.8.2010, 20:37
#121
Вопросик по Аудио-плейру. Тут упоминалось, что он в Фантоме отстойный... Может кто подсказать или уже имел опыт - можно ли в него установить какой-нить другой? Будут ли в нём работать другие предназначенные для обычной Винды? Всем заранее спасибо. p.s. Пока меня только убого-решённый интерфейс с музыкой останавливает от покупки этого девайса, но другого решения пока ещё не нашёл... Gorec-Minsk , присмотрись к данному проекту ... по бюджету в два раза дешевле , по функционалу - возможностей на порядок больше ( если " дружишь с компьютером " выше , чем на пользовательском уровне и руками работать умеешь ) ... |
23.9.2010, 22:55
#122
Стоило начать бузить, начитавшись закона, так сразу и запчасти нашлись. Сегодня забрал из гарантии, поставили новый экран, работает лучше старого. Видимо у меня сразу был брачок, а я по простоте душевной думал, тач не всегда срабатывает из-за слабого процессора, хотя процессор как раз и не совсем уж слабенький (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Вот и меня достала эта заморочка. В момент, когда нужно повнимательнее и погромче расслышать какую-нить инфу, делаю погромче кнопками на руле (к ним привык очень), а радиво перескакивает на другой канал, причём произвольно на канал вниз или вверх. То же происходит и на TV и на DVD (перескакивают треки). Надумал сдать его в гарантийный ремонт. Вопрос: "А может Фантом ни при чём? Может жто кнопки как то западают? Но раньше (со штатными головами - 2 шт) такого не наблюдалось никогда" Что скажете, господа? ПиСь. Игорь подскажи, пож., куда сдавал Фантом? Надо ли его снимать, а как продемонстрировать? или они его снимут сами? |
24.9.2010, 11:06
#123
Павел, это глюк Фантома, неправильно распознает сигналы CAN шины.
Неисправность (даже не неисправность - а баг) плавающая, и на неё жалуются все владельцы этого китайского чуда. Всех моделей. Попробовать напрячь гарантийщиков стоит конечно, если не лень. Отпишись о результате, а то в рунете не встречал пока решения этой проблемы |
24.9.2010, 21:50
#124
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 74 Регистрация: 5.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 27455 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Господа, кнопки на руле не подключены к CAN-шине, это обычная резистивная матрица, подает сопротивление между N и P основного разъема.
То же самое у Хулиганов, и лишняя пара килоом между питанием (3.3v) и адресным входом (AD) выручает навсегда. |
25.9.2010, 22:58
#125
mikcae, а по подробнее... лучше если будет схема, хотя бы на примере хулигана. А дальше разберёмся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
26.9.2010, 0:03
#126
Господа, кнопки на руле не подключены к CAN-шине, это обычная резистивная матрица, подает сопротивление между N и P основного разъема. То же самое у Хулиганов, и лишняя пара килоом между питанием (3.3v) и адресным входом (AD) выручает навсегда. Так, дружище, выручай. На тебя вся надежда. А то полагаю "наезд" на гарантийщиков приведет не к решению вопроса, а только к нервотрёпке. Уж лучше мы тебя попытаем, да поподробнее, а то я в этом совсем уж чайник. |
26.9.2010, 21:09
#127
не знаю, смогу ли выручить именно Вас, поскольку надо смотреть, что идет на контакты N и P маздовского разъема, но вообще-то эта проблема с разными головняками довольно широко обсуждается в конфах, вроде
у меня сейчас рулевые кнопки подключены к Хулигану по схеме: WheelRemoteAudio.jpg ( 16.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52 первоначально контакт 3.3V был подключен вместе с AD1 и AD2,без красного резистора, и симптомы были очень похожи на Ваши. Т.е. банально неправильно подключен АЦП. если там у Вас всего один провод на N и один на P, надо лезть внутрь, а значит все-таки напрягать гарантийщиков придется. Все же на коробке написано Mazda5, а кнопки дурят. Кстати, буквально сегодня вспомнили одного из титанов, http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4660 готовых разбираться в потрохах. |
22.10.2010, 22:52
#128
Не вынесла душа. Поехал в ТЦ "Пионер" - он прописан как гарантийный сервис. Случайно там же оказался представитель дилера Фантома. Задал вопрос - получил ответ: Фантом (неважно какой модели) содан с усреднёнными резисторами для управления с кнопок рулевой колонки. Предложили след. решение: снять Фантом и отправить производителю, а уж он пусть принимает решение (чинить или менять), срок две недели. Или представитель Фантома связывается с Китайцами и получает от них решение (перепрошивка или доп.блок резисторов). Обменялись телефонами, подождём. Пока только сделали перезапуск системы, кнопки грешат попрежнему.
ПиСь. У них есть дополнительный блок. к Фантому, позволяющий пользовать его как полноценный компутер, с мышкой, клавой, любой Вин, ворд и эксель и всё остальное. Подробнее и скока стоит спросить не успел, уж больно опаздывал по работе. |
22.10.2010, 22:55
#129
Паш , блок этот " системным " , наверное , зовётся ... Пока в " Партнёрах " их не размещаю - посмотрим насколько оперативно и грамотно тебе помогут ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
22.10.2010, 23:33
#130
Согласен, буду докладывать.
27.11.2010, 9:55
#131
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 220 Регистрация: 30.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 20405 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
Откликнитесь , кто из пользавателей фантома подключал парктроники и датчики давления.
27.11.2010, 23:32
#132
У нас на форуме вроде никто не хвастался.
А что есть проблемы? Там вроде по инструкции просто. |
28.11.2010, 0:17
#133
Нет, проблем нет , хочу поставить и хотел услышать отзывы.
2.12.2010, 23:07
#134
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 101 Регистрация: 21.7.2009 Из: Миргорода Пользователь №: 27598 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
вот штучка хорошая, интересно у нас такие есть возможность приобрести?
27.7.2011, 13:35
#135
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2011 Из: Уфы Пользователь №: 28763 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А, что за штучка? Как завут?
28.7.2011, 0:33
#136
Вот и меня достала эта заморочка. В момент, когда нужно повнимательнее и погромче расслышать какую-нить инфу, делаю погромче кнопками на руле (к ним привык очень), а радиво перескакивает на другой канал, причём произвольно на канал вниз или вверх. То же происходит и на TV и на DVD (перескакивают треки). Надумал сдать его в гарантийный ремонт. Итак докладываю: прошла зима и меня это почти не напрягало. Наступило тепло и глюк стал появляться всё чаще (Помню по институту, что при повышении температуры, сопротивление увеличивается). В мае (за неделю до окончания гарантии) сдал свой Фантом на перепрошивку. Сошлись на том, что нужен "Протокол управления с кнопок руля", а его ни у кого нет (только в Китае), давно обещают прислать. Итак, я больше месяца проездил без музыки (просто с дырой в торпеде), наконец-то он пришёл, установили - не могу сказать что с ним ничего не делали - появилась новая заставка "рабочего стола" в инете, и это всё из плюсов, проблема с кнопками осталась, прибавилась поцарапанная рамка и появилась ещё одна проблема: при запуске машины радио включается не на прошлой частоте, а на 0,05-0,1 Гц меньше, и тут же блокирует звук, если перед отключением работал телек, то при запуске он включается на один канал ниже. Я огорчился и решил, что так быть не должно. Добрался до нач. рекламационного отдела поставщика, пришлось им пригласить меня (оказалось, что ОД/поставщик Фантомов в Россию, находится в соседнем здании от установочного центра "Пионер". Начальник проверил все мои претензии, слесарь снял Фантом, монтажник его разобрал и выпоял из платы один резистор. Собрали и установили всё в обратном порядке. На всё про всё ушло не более часа. Все вопросы с Фантомом вылечились. Три раза тьфу. ПиСь. Из разговоров мастеров я понял, что удаление этого резистора размыкает одну из цепей защиты и перезагрузки при проседании напряжения при запуске автомобиля. |
29.7.2011, 12:04
#137
я купил Phantom 2 месяца назад, причем, по очень вкусной цене - 21800 (причем, такая цена на G-HDi сейчас только для Mazda5), может какие-то новые поставки, но ''глюков" нет вообще, даже в самую лютую жару
29.7.2011, 21:06
#138
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2010 Из: Беларусь Витебск Пользователь №: 28086 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
прикупил себе фантом на новый год под елочку, семь месяцев --полет нормальный (семья а особенно дети в восторге особенно радует что есть ПДУ и они могут сами регулировать свои желания), никаких глюков не замечено, устанавливал сам, все доступно и просто ставится за полчаса из доп оборудования повесил айпод (8 гБ) две антенны для ТВ(две для устойчивого приема сигнала при движении) и камеру заднего вида по цене вышло почти30т.р заказывал в смоленске т.к в белоруссии работают только по полной предоплате и срок выполнения месяц, смоляне молодцы привезли через две недели и без предоплат под честное слово. Штука хорошая даже отличная радует и навигация навител, очень часто автолюбители просто откровенно завидуют, (особенно те у кого стоит штатная) что она русифицированная, и карты у навитела очень даже неплохие, так же хочу отметить устойчивую работу блютуса и телефона (можно слушать музыку с телефона и осуществлять звонки причем управлять телевоном можно с кнопок на руле) Короче кто не купил рекомендую это НУЖНАЯ вещь!!!!
Да еще вопрос к POLIN расскажи поподробнее что это такое за зверь (Прикрутил таки я к своему Фантому программку Check-engine,) это блок как я понял дополнительно к фантому прикупить можно или прога, которая ставится в в фантом и работает она как можно ли самому считывать ошибки бортового компа или делать сбросы ошибок вк примеру после замены масла??? и где такую радость купить можно и за скока??? Сообщение отредактировал Sergey38 - 29.7.2011, 21:18 |
18.8.2011, 23:22
#139
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 15.8.2011 Из: Владимир Пользователь №: 29506 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Интересная штука. Тоже присматриваюсь. Уточните пожалуйста что за борт омпьютер там подключается, что из себя представляет и сколько стоит, и самое главное что может?
19.8.2011, 9:09
#140
Имеется ввиду штатный блок управления двигателем.
Потключение РС требует внутреннего вмешательства и обходится в дополнительные 7т.р. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 10:02 |
