По Поводу Аппетита Масла, KUTTENKEULER
27.1.2010, 14:40
за 3т.км влил 0,7л. это нормально?
27.1.2010, 15:00
27.1.2010, 15:01
нeт. диaгностируйтe двигaтeль
27.1.2010, 16:16
Подозреваю, что нет. За 32000 ни разу не подливал, уровень стоит мертво ТТТ
27.1.2010, 16:27
по инструкции 0,8л на 1т. нормуль, че за нах?, (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
27.1.2010, 17:05
27.1.2010, 17:22
1. 65000
2. кютенкюллер полусинтетика 10/40, 3. течей нет 4. перегрева не было |
27.1.2010, 17:23
По-подробнее про масло можно ? Двигатель 2,0 л ?
27.1.2010, 17:25
а может от образа езды? люблю притопить
27.1.2010, 17:27
Тогда какие обороты постоянно используешь ? ( про масло не забудь ... я , наверное , о таком даже не слышал )
27.1.2010, 17:28
Двигатель 1.8 масло возят из за бугра все хвалят
27.1.2010, 17:29
4,5т но не всегда же
27.1.2010, 17:29
По-латыни изобрази название масла , пожалуйста ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
27.1.2010, 17:57
Информацию по поводу используемого масла можешь посмотреть здесь : http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...%F7%E8%F1%EB%EE и http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...t=0&start=0
Для успокоения , попробуй ( если сомнений в качестве масла нет , если есть , то сначала я бы попробовал перейти на другое масло ) на время сменить манеру езды ( не более 4000 об/мин ) ... и посмотреть как изменится угар масла . А со временем , если будет прогрессировать ( будем надеяться , что этого не будет ) , тогда только " вскрытие " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ( сначала состояние сальников клапанов , ну а потом всё глубже и глубже : направляющие втулки клапанов , кольца , цилиндры ... ) , но не будем о грустном ... Будем надеяться на лучшее ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
27.1.2010, 18:02
KUTTENKEULER редкое масло в магазинах ненайдеш соответственно и подделок меньше
27.1.2010, 18:34
Ну я бы не стал так сильно нервничать на счет подделок. Судя по названию масло немецкое. Признаться, тоже первый раз слышу, хотя это, конечно, ничего не значит. По-моему, 007gk дело говорит. У меня подобный жор масла на 323 в результате был объяснен перегревом двигателя. Посему вопрос: откуда уверенность, что авто до тебя эксплуатировалось без косяков?
Сообщение отредактировал Sprinter - 27.1.2010, 18:34 |
27.1.2010, 18:48
KUTTENKEULER редкое масло в магазинах ненайдеш соответственно и подделок меньше Спасибо , по поисковику нашёл кое-что о нём ... Должно быть , неплохим ... Тогда остаётся то , о чём говорил выше ( масло я бы , всё равно , поменял - для чистоты эксперимента (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) |
27.1.2010, 18:51
спасибо за советы, для начала потише ездить буду а там посмотрим
27.1.2010, 23:52
48тыс. не подливал ни разу. Тфу, тфу, тфу.
28.1.2010, 11:47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 8.9.2009 Из: Можайск Пользователь №: 27652 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Есть вариант:
перед очередной заменой масла залить раскоксовку двигателя LAVR. Сам лично однажды ее использовал(не на Мазде), результат мне понравился - реальное снижение расхода масла. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 9:58 |
