Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электропроводка - оборвались провода в одной из фишек - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 25 January 2010 - 12:35
После ДТП может и видно. Пардон за черный юмор
Сообщение отредактировал Sprinter: 25 January 2010 - 12:36
#22 Пользователь офлайн   Shummak
Отправлено 25 January 2010 - 12:47
Цитата(AVL @ 25.1.2010, 10:34) <{POST_SNAPBACK}>
Shummak, еще одна картинка по твоему вопросу, но я тебе скажу, что сверху эти разъемы не видно, я смотрел вчера
машина у меня собрана и все видно нада голову поглубже засунуть и все увидишь laugh.gif на крайняк посветить фонариков
Сообщение отредактировал Shummak: 25 January 2010 - 12:47
#23 Гость_AVL_*
Отправлено 25 January 2010 - 13:56
у тебя поддон картера установлен?
#24 Гость_AVL_*
Отправлено 25 January 2010 - 14:05
И еще, согласно этой картинке поясни, что конкретно у тебя вырвало, сами проводки из разъемов? Разъемы разные 2-х, 4-х и 6-ти местные, что все 12 шт. оторвало? А то лично я толком не пойму, что вырвало и от куда? Извини, такой не понятливый. smile.gif
#25 Пользователь офлайн   Shummak
Отправлено 25 January 2010 - 16:32
AVL дружище ,я конечно дико извиняюсь за доставленные неудобства,но увы выхода нет!!!!!!!!!!Защита картера как стояла так и стоит,дело не в ней!!!!Провода вырвало из фишек с корнем(остатков цветов не осталось на клемах)Фишки три ,если смотреть от лонжерона первая фишка имеет вход для четырёх проводов(но задействовано всего два)вторая с двумя толстыми проводами,треья имеет вход для шести проводов(задействовано всего три)в сумме проводов получается семь(какие провода с какой фишки я знаю,а вот их точные места нет!!!!!)Стоят провода в один ряд, их цвета 1фишка феолет/жёлт с чёрной полосой 2фишка толстые провода чёрный/чёрный с белой полосой 3фишка белый/красный/белый с чёрной полосой.
#26 Гость_AVL_*
Отправлено 25 January 2010 - 16:49
Вот теперь стало понятно. Вечером приду домой и с переноской поковыряюсь. А ты сейчас, где находишься территориально?
#27 Пользователь офлайн   Shummak
Отправлено 25 January 2010 - 17:08
Я сам с Королева , но машина стоит в краснодарском крае в колхозе...
#28 Пользователь офлайн   DCH
Я не увидел.
По мануалу дорестайла, думаю для рестайла тоже самое.
Почему-то не прикрепляются файлы
Расписываю.
Контакт 1В - цвет B/W - черно-белый
Контакт 1А - цвет В - черный
Контакт 2F - цвет W/L - бело-синий
Контакт 2D - цвет R - красный
Контакт 2B - цвет L - синий
Контакт 3D - цвет Y/B - желто-черный
Контакт 3B - цвет P - розовый
Контакт 3А - цвет W/G - бело-зеленый
AVL тебе картинки скинул по ним и смотри номера контактов.
Если у тебя все эти цвета проводов в наличии, тогда лепи, что-то другое - жди фото от рестайла.
А можно смотреть по назначению проводов и прозвонить. Например 1В - плюс питания с батареи, 1А - земля и т.д.
Сообщение отредактировал DCH: 25 January 2010 - 17:20
#29 Гость_AVL_*
Отправлено 25 January 2010 - 17:18
А ты сейчас, где?
#30 Пользователь офлайн   Shummak
Отправлено 25 January 2010 - 17:19
В Королеве )))
#31 Гость_AVL_*
Отправлено 25 January 2010 - 17:21
Ну наконец, приезжай на Бабушкинскую, я тебе включу переноску и сам все посмотришь, согласен? Конечно, если тебя не устроит сообщение DCH.
#32 Пользователь офлайн   Shummak
Отправлено 25 January 2010 - 18:03
у меня почемуто на один провод меньше(у меня их семь а не восемь)и чучуть не стыковка с цветами,я бы приехал но нахожусь вместе с машиной в колхозе,и машин здесь таких нет !!!!!!!!!
#33 Гость_AVL_*
Отправлено 26 January 2010 - 12:42
#34 Пользователь офлайн   Shummak
Отправлено 26 January 2010 - 13:40
В данный момент нахожусь в Краснодарском крае!
#35 Гость_AVL_*
Отправлено 27 January 2010 - 13:01
#36 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 30 January 2010 - 00:30
Shummak , загляни в личную почту ...
#37 Пользователь офлайн   KaledaF11
Отправлено 13 December 2010 - 23:27
Уважаемые владельцы "пятерки". У меня к вам вопрос.
После аварии починили все, кроме подкапотной проводки. А именно не знаем куда приходят два проводка в фишку электро-усилителя руля. В фишке четыре контакта. Если смотреть на усилок спереди, то это правая фишка.
Подскажите пожалуйста или если есть скиньте электро схему.
Заранее благодарен.
P.S. Кол-во проводов и цвета.
Черно-белый - +
Черный - Масса
Синий
Красный - Фишка из 6 контактов
Белый
С этими разобрался, не знаю куда
Желто-черный
Розовый
Осталась фишка из 4 контактов.
На холостом ходу напряжение 0.5 на обоих
Когда кручу руль, то на жел.-чер. напряжение 2.5
Еще доп. инфо. Судя по изученным схемам провода идут на контакты 3B и 3D (Сигнал 1 и сигнал 2 датчика угла поворота). Но какой куда?
HELP ME
Я уже 2 с половиной месяца на своих двоих.
#38 Пользователь офлайн   Alexey1
Отправлено 13 December 2010 - 23:33
Электронку свою дай ...скину схему
#39 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 December 2010 - 09:12
Вот здесь расписаны провода в колодках ...
#40 Пользователь офлайн   KaledaF11
Отправлено 14 December 2010 - 10:15
KaledaF11@mail.ru
Заранее Спасибо.
  • (3 Страниц)
