#281 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 02 November 2014 - 16:09
На днях поменял свой родной акамул на Тюменский тот что с лосем, старый наш российский акамуляторный завод, помнится в журнале" За рулем" неплохие отзывы про него были. 60А цена 2700-00 руб.
#282 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 November 2014 - 17:19
Не хвалят у нас ВАРТУ. От многих слышал, что чуть больше года работает. Боязно что то. Тюмень тоже как то не по феншую.
Вообще то нужно начинать данный вопрос с просмотра местных магазинов и опроса продаванов.
И хотелось бы по параметрам, не люблю я кроилова. Тут подложи, здесь на проволоку прикрути, там резинкой прижми. Не очень то охота отличную Японскую машину в разряд совдэпа переводить. Всё должно быть гармонично, без лишних резинок и подкладок.
Этого мне и на рабочем УАЗике хватает.
Сообщение отредактировал Гоша: 02 November 2014 - 17:22
#283 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 02 November 2014 - 19:12
По феншую это токо у официалов в тридорога, а сам как выбирал, то главным критерием был срок службы, в нашей местности это "веста" и "форс".выбрал весту, но пришлось дощечку вырезать под верзнее крепление.
Сам не люблю колхоз, но оказалось под пластиковой крышкой и не видно.
По поводу "варты" - лет 8 назад покупал варту в серьезном магазине, землю грызли что ненецкий, на деле оказался оцтой, проработал 4 года, но как, если радио на ночь не выключиш - утром не заведеш без подзарядки, и , что обидно, дороже было от рыночной цены на 50%.
#284 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 November 2014 - 20:11
Видимо без дощечки никуда. У нас есть БОШ за 4500 приммерно.
Похоже нужно рисовать размеры и ходить по магазам подбирать.
#285 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 November 2014 - 20:40
BOSCH 0 092 S40 240 подходит без дощечек и прочего колхоза.
Или VARTA 5604100543132.
Сообщение отредактировал jouri: 02 November 2014 - 20:44
#286 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 05 November 2014 - 10:47
Наши "родные" (машина 2007 дорестайл):
VARTA Blue Dynamic D47
BOSCH 560 410 054 S4
Varta поставил на праздники. Всю жизнь ими пользуюсь.
Чтобы не попасть смотрите маркировку. Первый символ (буква) в номере - страна производитель.
Четвертый символ (вторая цифра) - год выпуска.
#287 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 November 2014 - 23:06
Маленький полезный совет:
Для того чтобы зимой аккумулятор лучше принимал заряд нужно на зиму убрать или заткнуть воздуховод идущий в короб аккумулятора.
Этот короб с воздуховодом задуман для того чтобы летом не дать перегреваться аккумулятору от тепла мотора и радиаторов - для лета это прекрасная идея!
Но зимой аккумулятор начинает принимать заряд только после прогрева. Прогрев начинается с момента запуска двигателя, прогревается аккумулятор изнутри - повышенным током генератора.
И чем быстрее прогреется тем раньше начинается именно сам электрохимический процесс заряда.
Поэтому лишнее охлаждение аккумулятору зимой ни к чему.
Особенно полезный эффект от "утепления" аккумулятора будет заметен при коротких поездках, когда время прогрева АКБ слишком мало.
ЗЫ: Жителям Москвы (и других городов, живущих в пробках) в принципе можно данным вопросом не заморачиваться. )))
Сообщение отредактировал !Lnur: 06 November 2014 - 23:08
#288 Пользователь офлайн   andrei0017
Отправлено 29 November 2014 - 02:22
Тему прочитал, но точных размеров не нашел. Подскажите цифры ! размеры ! что заказывать по интернету.
p.s. Родной отслужил с 2008 г. 150000 пробег, ни разу не снимался. еще жив, но при -10 уже еле-еле.
Спасибо.
#289 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 29 November 2014 - 15:19
"я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся": возьми рулетку и померяй старый.
Должно получиться:
#290 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 30 November 2014 - 22:06
У меня аком оригинальный, размерчик не сходится - 228 * 170 * 225 - что делать biggrin.gif Где то нужно искать аком на 4мм шире и на 3мм уже biggrin.gif
#291 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 November 2014 - 23:31
Размер не самое главное, главное что-бы поместился в коробку и надежно крепился крепежом.
#292 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 01 December 2014 - 11:24
Нежданчик может оказаться в расположении и форме клемм.
#293 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 December 2014 - 22:13
Расположение клемм может быть только 2-х видов: так называемая "прямая полярность" (отечественные авто) и "обратная полярность" (иномарки). Но и это не проблема, здесь уже отписывались, пару недель назад и я установил АКБ с "прямой полярностью" (завалялся почти новый) немного вытянув провод.
Форма клемм бывает европейская и азиатская, у нас европейская.
Можно купить практически любой АКБ с обычными (европейскими) клеммами и обратной полярностью, емкостью 55-65 А*ч.
Использовать дощечку под дугу крепления или подложить под аккумулятор лист пенополистирола по размеру - каждый решает для себя сам.
#294 Пользователь офлайн   andrei0017
Отправлено 01 December 2014 - 23:39
Должно получиться:
Вы гений !
#295 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 December 2014 - 10:05
Сегодня окончательно убедился, что аком нужно на помойку выбросить. Сегодня УАЗик не завёлся, думаю - сейчас из тепла принесу аком от мазды и заведу. Присоединил - а у него и пульса нет smile.gif Кстати клеммы от УАЗа подходят, а обратная полярность оказалась как раз, не пришлось даже демонтировать УАЗовский. Но -!
#296 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 December 2014 - 19:49
Значит мытьё не помогло?
Гы-гы-гы )))
#297 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 December 2014 - 00:13
Там одна банка закорочена полюбому. И плотность опять упала. Видимо процесс необратим. На лето то его бы ещё хватило, а вот зимой уже всё. Сегодня зарядил, посмотрю за сколько дней разрядится. Я на машине только раз в месяц куда то езжу. Ну два.
Может и помоглобы, но здесь и условия нужны, ну и знания конечно.
Сообщение отредактировал Гоша: 03 December 2014 - 00:14
#298 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 February 2015 - 13:52
Всё - доигрался ... на скрипке biggrin.gif Сегодня с пускового завёл, поехал в сбер банк денежку перевести, сажусь в машину, ключ поворачиваю и привет! biggrin.gif Огляделся вокруг, вроде зрителей нет, толкнул машину под небольшой уклон и поехал домой. МКПП рулит! А дома оказалось при осмотре, что он просто рассыпался, поднялась бурая взвесь и он кипит сразу в начале зарядки.
#299 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 04 February 2015 - 08:44
#300 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 04 February 2015 - 10:42
Что да то да.
Гоша, поздравляю тебя теперь у тебя будет новая батарйка, и одной проблемой меньше.
Мой кстати жив и недоставляет проблем Сообщение #246.
Но в последний раз удалось вбить внего 10,5 амперчасов за 12часов зарядки. Раньше только 5,5 за 5 часов по логике стареет, а в реале опять же не понятно его состояние. Уже 4 года с даты производства, и задавшись вопросом купить ли опять Варту если что, пока голжат сомнения. Вроде и проблем с ней никаких и в тоже время предпочитаю знать состояние того что эксплуатирую.
6 человек читают эту тему
