Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Пропал ближний свет - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
Пропал ближний свет причины, рекомендации,
#81 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 14 October 2010 - 19:40
дрУги!
Поменял сразу обе лампы (Philips Blue Vision Xenon effect) по ~540рублей за лампу.
Лампы брал не у официалов, а менять УВЫ ездил к ОД по 200 рублей за 1 лампу.
Вопрос закрыт. Зато теперь знаю как менять. Подсмотрел у сервисмена.
Сообщение отредактировал Jaroslav: 16 October 2010 - 15:33
#82 Пользователь офлайн   Владэмир
Отправлено 16 October 2010 - 20:22
Помогите пожалуйста, езжу на мазде 5 уже больше двух лет. Сегодня вечером завёл машину, ближний свет не загорелся, проверил предохранители оба нормальные. Что делать не знаю, куда лезть и искать реле тоже.
#83 Пользователь офлайн   Storm_K
Отправлено 16 October 2010 - 23:38
поменял у себя вообще весь передний свет, при годных штатных сделал это исключительно в целях светового комфорта, штатные лампочки аккуратно сложил в упаковки от новых wink.gif
на ближний поставил Philips X-treme Power
на дальний - Philips Blue Vision
на противотуманки - OSRAM Night Breaker
теперь с ближним свободно можно ездить ночью в дождь видно все замечательно, остался ОЧЕНЬ доволен, дальний и противотуманки также порадовали яркостью, официалы правда поглядели на это дело, поморщились, что-то там муркнули, на что я им ответил что штатные лампочки вообще ни куда не годятся, ни чего не ответили видно сами об этом знают wink.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 28 March 2013 - 18:32
#84 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 October 2010 - 09:39
Габариты и дальний горят ? Если да , то , вероятнее всего , перегорели обе лампы " ближнего " ( вытащи одну и проверь ) ...
В цепи " ближнего " реле и предохранители :
  • Прикрепленный файл  реле.png (29.86К)
    Количество загрузок:: 46
#85 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 October 2010 - 09:58
На всякий случай , ещё реле smile.gif :
#86 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 17 October 2010 - 23:39
http://mazda5.ru/for...E9+%F1%E2%E5%F2
#87 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 October 2010 - 09:26
Саш , про реле темы не было ... а человек хочет знать где и какое именно реле установлено ... Хотя я бы после проверки предохранителей снял бы лампочку и посмотрел на неё ( померил бы напряжение на контактах ) , а уж потом смотрел реле , переключатель и всё остальное ...
#88 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 October 2010 - 11:45
+ 100
#89 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 29 January 2011 - 12:02
Всем привет. Вот только что поменял лампы ближнего света, сам, цена вопроса 250 руб. за OSRAM в 55 ватт. Хотел фоторепортаж сделать, но там и без него всё элементарно. Отсоединяем электроразьём, снимаем защитную манжету, отжимаем пружину которая фиксирует лампу в посадочном месте, достаём цоколь, вынимаем лампу из незнаю как это назвать - скорее переходник типа "мама/папа", вставляем новую не "залапав" колбу лампы, собираем в обратной последовательности. Потратил меньше 5 минут, без учёта покупки лампы.
#90 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 31 January 2011 - 12:14
Приветствую всех.
Вчерась, на 49500, поменял второй раз ближний свет. Сломалась лампочка водителя. Поменял парой, для равномерного освещения. В ОД специально не поехал, было время свободное, итог - 2 лампы Осрам в ближайшем магазине запчастей 599*2=1198 рублей. Примерно 30 минут времени на замену (прочтение мануала, уяснение задачи, осмотр приборов, осмысление как сделать все аккуратно и быстро, тренировка на сгоревшей лампочке, замена лампы) итог ~25 минут замена перегоревшей лампы, ~5 минут замена второй. Из инструмента были только руки. И фонарик (в качестве которого работал мобильник) работы велись на улице примерно с 16 до 17 часов (просто там без фонаря уже ни хрена не видно было). Не могу сказать, что это сложно по причине того, что как писал в прошлый раз мне укоротили фиксатор ламп. Но, подозреваю, что с нормальным фиксатором должно быть примерно также - если смотреть на любую из ламп ближнего света сверху, справа будет выступать защелка фиксатора, так вот, ее надо надавить внутрь, и отвести из зацепления в надавленном положении ВВЕРХ (хотя в мануале нарисовано вниз). Она достаточно легко освобождается, по крайней мере у меня. Гораздо сложнее было потом зацепить ее обратно, как раз по причине обрезанности, мне показалось, что на правой (водительской) фаре защелку слишком укоротили. Вот, как-то так получилось. Пока все работает, тьфу, тьфу...
#91 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 01 March 2011 - 22:39
Товарищи спецы, электрики и электонщики, кто знает ответ почему наш ближний на Н-7, так быстро перегорает, ведь это-же не нормально, сегодня опять гляжу, светит тока один, придется одноглазым в столицу явиться. Есть какие мысли по этому поводу?????????
#92 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 01 March 2011 - 23:10
Я заметил один косяк, штекеры на лампах держатся не очень хорошо. Около месяца назад меня просто замучила правая лампа - каждый день нужно было "дотыкивать" штекер, чтобы лампа загорелась. В итоге вынул патроны со штырьками, основательно их поковырял (они были покрыты грязным налётом), до кучи поменял лампы - теперь всё ОК.
п.с. я перестал доверять Филипсу - лампа перегорела через 5 тыщ км пробега - это не годится. В итоге в правой фаре у меня остался Филипс, а в левую я купил лампу индийской фирмы Autopal, цена 65 рублей. Светит даже чуточку ярче Филипса, и при этом в 4 раза дешевле. Вот такие пироги.
п.п.с. если у вас неожиданно перестала светить одна фара - откройте капот и пошебуршите, пошевелите штекер - есть шанс, что фара заработает (неизвестно, правда, сколько долго). Мой умирающий Филипс перегорал пару недель - пока не перегорел окочательно и бесповоротно.
Сообщение отредактировал Scoffy: 01 March 2011 - 23:12
#93 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 01 March 2011 - 23:30
А может в этом главная проблема - слабый контакт лепестков в цоколе, а при нагреве они ещё больше размягчаются. Если это победить, тогда будет неважно: филипс или индийские или осрам будут светить сколько положено. Ведь не секрет, что лампочки боятся вкл/выкл, а если она за день на кочках вкл/выкл тыщу раз?, глядишь и ресурс закончился.
Сам же сказал, поковырял и удалил налёт грязи, мож то не грязь вовсе, а окалина? от искры контактов.
#94 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 01 March 2011 - 23:43
У меня с контактами проблем вроде нет!!!, Но перегорают....., специально развёл лампы по замене , чтоб хоть одна оставалась, по филепсу пришол к тому-же мнению, сейчас стоит ОСРАМ, кажется 250р, А за 65р я не разу и невстречал в магазинах...., И всё же вопрос тот же к знатокам, что у нас за беда такая, ведь почти поголовно мучаемся с этими лампами(КРОМЯ КСЕНОНА), да ещё и замена "корявая", с жегулём сравниваю, там я в дороге на раз два, а тут, тока днём и зеркальцем, (как учил великий Сеттер rolleyes.gif ) Пробег 50т.к. -уже 2,5 замены. mad.gif
Сообщение отредактировал All217: 07 March 2011 - 02:41
#95 Пользователь офлайн   vovan
Отправлено 02 March 2011 - 09:15
Вчера в очередной ( 4-й ) раз поменял обе лампы, пробег 60000.
Заметил что у меня правая перегорает первой.
#96 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 02 March 2011 - 09:23
Меняю по одной. Бывало так, что правую 2 раза поменял, а левую не трогую. Контакт на патронах постоянно проверяю, один раз сгорал(500р отвалил), вина в лампах "Маяк". У этих ламп контакт уже.
#97 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 March 2011 - 13:20
Такие же проблемы с правым "подфарником". Не горит. Ставим диагноз - "перегорела". Ломанулся в магазин. Купил. К машине. Открыл капот, достал патрон, шевельнул лампочку. Блин, горит. Зря купил. Ладно, запас карман не тянет. Завел двигатель, погасла. Открыл капот, достал патрон, ... ну и так далее, по тексту. Отверткой подогнул лепестки контакта. Уже 10 тыщ км проехал, всё гуд.
#98 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 07 March 2011 - 01:53
Цитата(Heinc @ 10.8.2010, 23:53) <{POST_SNAPBACK}>
89000 км ещё ни одной не поменял, тьфу,тьфу.
У тя, вероятно, родной ксенон... А с ним, обычно, вопросов долго не возникает..
#99 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 24 March 2011 - 23:51
И опять я в этой ветке ..., КАК СНЯТЬ РАЗЁМ С ЛАМПЫ ГАБОРИТА,(передний), не пойму на что там давить, в чем секрет защелки.
как саму лампу вытащить из фары? лампа W5W, что за лампа (в жигулях не она случайно)
Сообщение отредактировал All217: 24 March 2011 - 23:52
#100 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 25 March 2011 - 00:33
Так всё просто: пальцАми берёшся за попку цоколя, чуть придавливаешь его в фару (там резиновый уплотнитель) и крутишь против часовой на 30*. Лампочка обычная 12V5W - безцокольная. Имея постоянный дневной свет, необходимости в ней (её свечении) не вижу, посему поставил диодную "Маяк", ц=15руб (в КЭМП-е). Я вообще поставил их пять штук: пер.габариты, бардачёк, осв.номерного знака.
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
4 человек читают эту тему
