Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Пропал ближний свет - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
Пропал ближний свет причины, рекомендации,
#121 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 07 December 2011 - 19:16
Цитата(yamolod @ 7.12.2011, 17:10) <{POST_SNAPBACK}>
у меня перегорела правая, но я так понимаю, что мне надо поменять теперь обе
конечно можно и одну но лучше две.
#122 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 December 2011 - 19:18
Цитата(detalex @ 7.12.2011, 18:09) <{POST_SNAPBACK}>
Я обхожусь безо всякой отвертки при замене левой и правой лампы. З минуты и все на месте.
Пружинки были? Которые лампочку фиксируют.
#123 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 07 December 2011 - 19:21
А куда ж они денутся то?! И были и есть. Аккуратненько пальцем отжимаю и отворачиваю, затем вытаскиваю лампу с цоколем. Меняю в цоколе лампу и ставлю на место. Тем же пальцем ставлю пружинку на место. На все про все не более трех минут даже в сумерках (вчера поменял прямо у магазина вечером при слабом освещении уличного фонаря)
#124 Пользователь офлайн   yamolod
Отправлено 07 December 2011 - 19:22
блин, так как поменять?!
#125 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 07 December 2011 - 19:25
Цитата(jouri @ 7.12.2011, 17:15) <{POST_SNAPBACK}>
Или пояснения, почему именно такой формы.
да не какой хитрости нет, это первое что попало под руку. Это просто ключ от детского велосипеда, я взял напильник пропилил прорезь в виде рагатулинки и всё.
П.С сегоня темно, завтро попробую зделать фото.
#126 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 07 December 2011 - 19:30
1. Определяешь лампу, которую нужно поменять
2. Снимаешь разъем с лампы и резиновый уплотнитель
3. Теперь пружина - нажимаешь на нее пальцем и выводишь из паза, затем аккуратно отворачиваешь ее и смело можешь вытаскивать цоколь с лампой
4. Собираем все в обратной последовательности (пружинку так же поджимаем пальцем и свободный конец вставляем в паз)
Первый раз тяжеловато, второй уже будет очень просто
Удачи
#127 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 December 2011 - 19:32
За что цепляется пружинка в итоге, за пластиковый корпус фары или за металлическое ушко?
#128 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 07 December 2011 - 19:37
Там прорезь-паз, специально под свободный конец пружины, действительно можно назвать металлическим ушком. Примерно такая же схема у меня была на семерке (ВАЗ). Только здесь когда пружинку из паза выводишь небольшие трудности возникают с ее отворотом - она немного цепляется за пластиковый корпус фары, но отворачивается все равно.
Сообщение отредактировал 007gk: 28 March 2013 - 18:34
#129 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 December 2011 - 19:58
У меня пружина крепиться аналогично как на фото, ушко обозначил стрелкой:
Прикрепленный файл  images.jpg (17.89К)
Количество загрузок:: 148
Отвести пружину не проблема, а вот назад поставить - тугая, цепляется за пластиковый корпус фары.
Справа еще ничего - есть свободное место, а слева - плюнул и поехал к дилеру.
#130 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 December 2011 - 20:25
Цитата(detalex @ 7.12.2011, 19:11) <{POST_SNAPBACK}>
Приезжай в гости, поменяю тебе лампочку бесплатно)))
Спасибо, ловлю на слове smile.gif Но боюсь у меня "гранаты не той системы".
ЗЫ:
Цитата(detalex @ 7.12.2011, 19:14) <{POST_SNAPBACK}>
Сам, наверно, не удалишь, надо админов просить.
Заодно проинструктируйте как ставить фото с логотипом МАЗДА 5?
Справа под сообщением кнопки Обзор, Загрузить, Управление текущими файлами.
#131 Пользователь офлайн   Андрей73
Отправлено 17 February 2012 - 16:21
Всем доброго времени суток.Проехал почти 60 000 км.За это время поменял штук 5 или 6,с разных сторон.Лампы ставил разные- и дорогие,и дешевые.Горят и те и другие.Мое мнение-лампы сгорают во время пуска двигателя,т.к.на наших машинах ближний свет фар включается сразу,вместе с включением зажигания.Вероятно в момент запуска двигателя происходит скачок напряжения,который и выводит из строя лампы.Сейчас делаю так-прежде,чем запускать двигатель,включаю габариты,завожу движок и даю ему поработать секунд 30.После этого включаю ближний свет фар.Пока еще ни одна лампа не сгорела,хотя стоят не дорогие отечественные за 120 руб.
#132 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 February 2012 - 17:23
У меня уже две ксеноновые колбы заменены. Тоже думаю кое-что сделать.
#133 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 February 2012 - 20:18
Ребята, что то здесь не так, к примеру, моей машинке 3,5года и 111тыс. - кроме габаритов не поменял ни одной лампочки, тьфу три раза.
#134 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 17 February 2012 - 21:16
В январе тоже правая перегорела. поехал в магазин, там продавец продал филипс за 300. продавая спросил вторую надо, я ответил что нет. а сам подумал на кой х.. мне вторая если одна только сгорела. а тот гад как в воду глядел , или накаркал. через неделю вторая сгорела!! теперь если вспоминаю, то при заводке выключаю свет.
#135 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 18 February 2012 - 08:23
Срок службы ламп одного типа/марки одинаков, поэтому если сгорела одна готовьтесь к замене второй в течении +/- пару недель-месяц.
ПиСь. О ближнем свете.
Сообщение отредактировал babay: 18 February 2012 - 08:28
#136 Пользователь офлайн   Андрей73
Отправлено 21 February 2012 - 15:37
А кое что-это что?
#137 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 06 September 2013 - 10:39
Товарищи следящие smile.gif Поправили бы название темы, а то, как-то не удобненько smile.gif "Пропал слижний свет"
Готово!
Сообщение отредактировал _Michail_: 09 September 2013 - 13:22
#138 Пользователь офлайн   vipivoxa
Отправлено 18 October 2015 - 22:39
дело ленина живет и процветает, вчера заметил пропажу ближнего (света) и прочитав этот форум, даже не парился с проверкой предохронителей, заменил обе лампы. Всем спасибо.
(ах лол, Верните гранд витару там лампы по одной перегорали и эту дурацкую защелку в три раза легче было отцеплять и прицеплять :/)
#139 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 19 October 2015 - 10:43
А у меня левый габарит перегорел,цоколь то я вытащил,это легко,а вот как лампочку вынуть,не знаю
#140 Пользователь офлайн   SergeyVorobyov
Отправлено 19 October 2015 - 10:53
На днях левый ближний погас, купил китайскую лампочку Н11 за 160р для начала, Осрам по 500р.
Возникло ощущение что светит как то не так, видимо можно подрегулировать отражатель под новую лампу...
Процесс Замены порадовал...причем не ожидал что на столько все удобно, в китайце Н7 с пружинками, а тут ну ваще сказка, я думаю 30 сек хватит на замену лампочки ))
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
16 человек читают эту тему
0 пользователей, 16 гостей, 0 скрытых пользователей
