Всем Привет!
Всем Привет!
6.12.2009, 8:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 27768 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Хотел бы по учавствовать в форуме т.к. есть некоторые вопросы, купил М5 в августе с тест-драйва 2008г. 2.0л. АКПП. Есть вопрос при достижении кокого пробега надо менять масло в коробке?
6.12.2009, 12:11
Прошу прощения!!! Конечно всем Привет! Я из Челябинска.
Дело в том, что у меня была мазда MPV, а там меняется масло каждые 30 тыс.(частичная), а полная через 60 (с заменой фильтра), а вот про М5 ничего не могу найти. Всех благодарю за подробные ответы!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
6.12.2009, 22:22
Привет тебе Danil, всегда рады новичку. Описал-бы покупку поподробнее. А вопросы задавай, здесь такие "Зубры" - без ответа не останешься, а может и сам что подскажешь.
7.12.2009, 15:00
Привет! По поводу описания покупки, это мы запросто. Машина почти новая пробег на момент покупки был всего 22000 тыс., при этом жила она у оф. диллера. Когда выкатил с салона немного расстроился, т.к. едит чуть по жестче и салон меньше, да и какая-то прыгучая (это по сравнению с MPV), а вот когда уже по катался, ощютил все достоинства маленького автомобиля, да и 2-литра с новой 5-АКПП, а как гоняет (опять же по сравнению с MPV), да тем более затонировал, обул на диски, то тут то я понял "это кайф". ну собственно вот так! (если в кратце). А по поводу чеом то помочь, спрашивайте может, что и под скажу, т.к. MPV ченил сам.
Да и еще хотел бы сказать, если что-то не так делаю- вы уж простите, я первый раз в форуме, раньше как то не доводилась. Всем привет!!!!!!!!! |
Гость_AVL_* |
7.12.2009, 15:14
MPV ченил сам. Вставай в один ряд стеми, кто здесь, тоже сам чинит. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
7.12.2009, 21:10
... ощютил все достоинства маленького автомобиля... М-да, вот первый раз на нашем форуме умалили наш автомобиль, но затем было сказано совершенно правильно: ... а как гоняет (опять же по сравнению с MPV), ... "это кайф". Всем привет!!!!!!!!! Привет! присоединяйся! и располагайся поудобнее для общения! |
8.12.2009, 13:57
DANIL, Добро Пожаловать!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
10.12.2009, 16:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2009 Из: Москва/Тула Пользователь №: 27781 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте уважаемые пяточки!!! Купил 5 (АКПП 2,0) в январе 2009 года, но наш форум наткнулся недавно. Машина прошла почти 30,0 тысяч, пока все без проблем. Масло от замены до замены. Машиной крайне доволен, немного напрягает низкая посадка. Есть один вопрос, может кто. что подскажет: при отпускании педали тормоза слышится звук колодок ( словно они рассухариваюся), на сервисе major сказали, что так и должно быть. Если, что не так то простите на форуме первый раз.
Всем привет!!! |
10.12.2009, 16:11
Привет , bober 71 , хорошо , что нашёл наш ФОРУМ , вливайся ! Насчёт звука колодок ... так это слушать надо : словно они рассухариваюся - это как-то очень субъективно ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
П.С. Хорошо бы заполнить профиль ( там где место жительства ) ... Спасибо сказали:
10.12.2009, 18:55
при отпускании педали тормоза слышится звук колодок ( словно они рассухариваюся) Если правильно понял описанный звук, то это нормальная для АКПП картина, у меня так же - при отпускании тормоза тормозные суппорта (а с ними и колодки) постепенно разжимаются, а двигатель уже толкает колеса (машину), поскольку в режиме Drive трансмиссия держит двигатель в зацеплении с колесами постоянно (как-то так). На МКПП такого эффекта нет, поскольку тактически трогание с места по-другому происходит. PS Звучат не все колодки, но конкретную марку тихих тебе не порекомендую. Я забил Сообщение отредактировал Sprinter - 10.12.2009, 18:58 |
10.12.2009, 19:03
Спасибо, что ответил. В принципе я и не заморачивался, но теперь на душе стало еще спокойнее.
11.12.2009, 0:20
Привет тебе, Bober. Молодец, что присоединился. Про колодки - волноваться не стоит, но я бы посмотрел их направляющие в супортах - почистил и смазал ( предполагаю, что при разжимании может происходить перекос - небольшой, но достаточный для шлепка) У меня та-же машина, 43 тыс. и всегда тихо.
13.12.2009, 20:26
bober 71 ,DANIL с пропиской на форуме !!! Надеюсь будете не "людьми трёх вопросов" , а полноправными участниками клуба ЭМ-ПЯТЫХ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
16.12.2009, 13:25
Спасибо за совет! Поеду на ТО 30000 обязательно попрошу посмотреть перекос, хотя скорее всего думаю, что они порекомендуют замену колодок, т.к. на 15000 диагностировали износ порядка 50%.
16.12.2009, 13:27
Постараюсь влиться В НАШ дружный коллектив! Спасибо за телый прием!
19.12.2009, 7:15
Я извиняюсь за редкое посещение, но нет возможности посещения инета. Поэтому так и получается.
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 20:53 |
