Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Втулки Стабилизатора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (16 Страниц)
  • 6
  • 7
#81 Пользователь офлайн   alansy
Отправлено 27 March 2010 - 08:57
Как вариант борьбы со скрипом во втулках стабилизатора и износом втулок, я на своей М 5 обмотал резиновым жгутом эти места, получился своеобразный чехол или пыльник. На сколько хватит время покажет, с августа прошлого года проблем нет. Правда только задние сделал. к передним добраться тяжело.
как то вот ток получилось Прикрепленный файл  0070.jpg (23.73К)
Количество загрузок:: 329
#82 Пользователь офлайн   MELNI
Отправлено 03 April 2010 - 21:15
Машине 4 года менял в год по два раза, страшно раздражало постоянный скрип - стук, а рестайл на жаре и скрипит так как на телеге.
На местном сервисе нашли замену, уже наверно на шести пятерках сделали замену на втулки от Субару Форестера - подходят по диаметру и горизонтальному размеру,
пробег уже 5 000 все ОК. Так еще и управление на ощущение стало более собранное и увеличилась виброустойчивость на руле. Тише проходит ямы и меньше раскачка по кузову.
#83 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 April 2010 - 21:17
Номерочек каталожный огласи , пожалуйста .
#84 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 03 April 2010 - 21:29
А у меня после зимы стабилизаторы в норме а вот Querlenker ( незнаю как на руском ) находится на заднем рычаге маленько хлябает. После паски поеду менять оже обговарил.
#85 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 04 April 2010 - 08:57
да номерочек не помешал бы smile.gif, а на задние я поставил - от Ипсума, новый кузов с 2001 года, ПЕРЕДние wink.gif, такие с пластиковой подушкой. пластик отодрал нафик, остальное поразмеру подошло.. Если не ошибаюсь толщина задней рейки 22 мм, а передней 23?
#86 Пользователь офлайн   wheeler
Отправлено 05 April 2010 - 00:21
От какого именно Форестера втулки - какого года?
#87 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 28 April 2010 - 19:01
Цитата(lirik @ 20.1.2010, 12:57) <{POST_SNAPBACK}>
Если кому интересно...
у меня японский вариант нашей машины.. каталожные номера на запчасти почему то выдаёт разные. хотя, как я понимаю, детали одни и те же, ну по крайней мере с такими же параметрами.
так вот заказал я втулки мтабилизатора по эксзисту
каталожный номер C236-34-156D
на пятёрку выдаёт номер CC29-34-156B
по размерам они одинаковые. по крайней мере тут на сайте кто то выкладывал чертёж.
внутрений диаметр 22 мм
мне японский вариант обошёлся дешевле
сегодня тоже забрал из магазина втулки заднего стабилизатора
Прикрепленный файл  28042010115.jpg (461.45К)
Количество загрузок:: 160
Они с нейлоновым кордом .
#88 Пользователь офлайн   sergei
Отправлено 28 April 2010 - 19:33
привет всем. менял и передние и задние втулки сам в гараже. немного не удобно со стороны коробки менять, а так всё элементарно не торопясь всё делается.
#89 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 03 May 2010 - 00:23
Вот никто в этой теме не сделал самого главного - ФОТООТЧЁТА!!! dry.gif (как менять втулки)
#90 Пользователь офлайн   Besil55
Отправлено 26 May 2010 - 21:37
Согласен ,но нет фото .Делал сам замену .как передних так и задних.Проблем нет. главное менять надо на яме т.к. иначе будет нагрузка на втулки и они быстро выйдут из строя.Я уже писал про прорезиненную ткань. чехлы на втулки и хомуты или проволокой закрепить концы на стабилизаторе. дать небольшую слабину, т.к. стабилизатор движется.Главная проблема с подходом к левой передней втулке. очень осторожно .но открутил верхний болт , закручивать проще.
#91 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 01 June 2010 - 12:47
а кто знает, что это за втулки и что это за фирма финская такая? мож они на северах живут и зимние требования предъявляют к втулкам?
http://www.exist.ru/...x?pcode=MZ1407R
#92 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 June 2010 - 15:28
П.С. По сути вопроса ответить , конечно же , не могу ... но , наверное , различия должны быть ... это ж пробовать надо ...
#93 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 01 June 2010 - 15:33
Это почему это для рестайла африканские нужны?
#94 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 June 2010 - 15:43
На дорестайле втулки скрипят при минус 5 - минус 10 , а на рестайле от плюс 25 ! smile.gif
#95 Гость_Vazha_*
Отправлено 01 June 2010 - 15:45
У нас вроде подвески идентичны?
#96 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 June 2010 - 16:16
#97 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 01 June 2010 - 17:05
У меня дорестаил -5,-10, не скрипят, да и вообще при любом минусе, а скрип от +20 и больше
#98 Пользователь офлайн   Besil55
Отправлено 14 July 2010 - 01:50
Извеняюсь за повтор .Но закрыл втулки прорезтненной тканью и закрепил хомутами с двух сторон ,вот уже 2года ,нет проблем.Езжу по воде ,песку,пыли.
#99 Пользователь офлайн   Вайцес
Иконки сообщения  Отправлено 29 July 2010 - 17:03
Было так-же Сегодня заменил и радуюсь
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 12:36
#100 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 29 July 2010 - 17:48
Кстате, компания «Полиуретан» стала выпускать втулки стаб. для М5.
вот ПЕРЕДНИЕ ЗАДНИЕ
Сообщение отредактировал Johnny: 29 July 2010 - 17:59
  • (16 Страниц)
  • 6
  • 7
3 человек читают эту тему
