Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Втулки Стабилизатора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (16 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
#221 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 30 June 2013 - 19:09
привет всем. по поводу полиуретана, мне их поставили в декабре , в итоге сейчас шумы сильные и стуки жесткие. заказал оригиналы. быть может мне их не качественно установили,незнаю. но умерли быстро.
#222 Пользователь офлайн   димон
Отправлено 01 July 2013 - 07:18
Мне кажется, что там ничего долго стоять не будет. Надо смириться и раз в году менять.
#223 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 29 July 2013 - 23:12
Вот случайно на эбее наткнулся Может кому из германских аборигенов biggrin.gif или еще кому пригодится
Не знаю только точно как они по ширине выглядят но чуть позже выясню и дам доп.инфу
20mm
http://www.ebay.de/i...984.m1436.l2649
22mm
#224 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 31 July 2013 - 17:41
Цитата(Max-Oks @ 27.1.2013, 17:04) <{POST_SNAPBACK}>
А в чем фишка? Почему ВАЗовские, а не родные? Насколько разница велика?
Привет Всем.
Цена втулки у нас 42р. Скоба(бугель, кронштейн - называйте как хотите) 100р.
Полная в итоге замена 284р. получается. В дальнейшем 84р. Как бы не в деньгах суть, здесь даже в весе узла прибавка больше чем в 2 раза см. фото выше.
Встают без проблем, отверстие правда меньше около 2мм., а за такой ценник хоть каждое ТО можно менять. У меня оригинал усилиные в багажнике так и остались лежать не вдохновили на установить. На Шнивовских пробег 5тыс. Кстати полиуретановых аналогов нет.
По поводу задних то Калина 18мм если мы с продавцом чего не перепутали надо бугеля по крепежу сравнить, может кто сравнивал передние с задними.
#225 Пользователь офлайн   Dulisan
Отправлено 09 October 2013 - 19:45
Менял сегодня передние втулки сам. В принципе ничего сложного, только крутить не совсем удобно. С правой стороны открутил быстро, а вот слева помучался. Даже ощущение было что болт сломать могу,тогда попал бы на снятие подрамника,но пронесло! Поставил фирмы "Точка опоры" , разрезал их сам. Посмотрим как пойдет
  • Прикрепленный файл  image.jpg (1012.54К)
    Количество загрузок:: 126
  • Прикрепленный файл  image.jpg (982.87К)
    Количество загрузок:: 73
#226 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 09 October 2013 - 22:50
смазочка была в комплекте?
#227 Пользователь офлайн   Dulisan
Отправлено 09 October 2013 - 23:51
Да была
#228 Пользователь офлайн   murzilkas
Иконки сообщения  Отправлено 10 October 2013 - 20:46
я сделал проще
так как унас непродают нормальных втулок
а оригинал кусается
я взял снял старые втулки которые стучали
положил внутрь парашутный фал два слоя смазал всё кучно так графитом
натянул на стабилизатор помучался канешно железку крепежную натягивать так как всё это распухло но с помощью такой то матери всё закрутил полтора года полет нормальный
#229 Пользователь офлайн   Dulisan
Отправлено 10 October 2013 - 21:39
#230 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 November 2013 - 16:48
Цитата(Павел (Одесса-Киев) @ 8.11.2010, 3:02) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Слава @ 7.11.2010, 17:56) <{POST_SNAPBACK}>
Шевролевская втулка больше размером.чем наша и думаю что ходимость тоже увеличится.
Похоже, это и будет самое бюджетное решение нашей общей проблемы!
Это увеличенный размер втулки определяет ее лучшую возможность деформироваться при осевом кручении... 22 вместо 23 мм - вполне нормально, тем более если уже наметился износ прутка стаба (как на моей) .. Теперь нужно найти втулку на 20 мм - для заднего стаба - "уши"-скобы у переднего и заднего одинаковые..
Задний стаб у Шнивы какого диаметра?
И как вообще качество этих РТИ - кто их делает?
Подниму тему, т.к. у самого назрела аналогичная проблема со втулками и благодаря форуму уже купил шеви-нивские втулки и скобы стабилизатора.
Может посоветуете, как правильно их разрезать?
А для заднего стабилизатора Мазды можно использовать втулку, например, ВАЗ 2110 со скобой 2108 (она единая на все переднеприводные ВАЗы).
Диаметр стабилизатора ВАЗ 2110 18мм. Для сравнения стабилизатор 2108 = 16 мм, Приора = 21 мм.
#231 Пользователь онлайн   DCH
Отправлено 08 November 2013 - 09:12
Цитата(Dulisan @ 9.10.2013, 20:45) <{POST_SNAPBACK}>
... болт сломать могу,тогда попал бы на снятие подрамника...
Я ломал, подрамник не снимал - это равносильно суициду. Выпилил снизу болгаркой отгибаемый лючок. Прогрел газом, щипцами обрубок выкрутил, загнул лючок, три точки автоматом.
#232 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 08 November 2013 - 09:34
Народ, а колеса нужно вывешивать для замены передних втулок или на яме можно управиться?
#233 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 08 November 2013 - 09:49
Привет, можно и на яме, главное, оба калеса должны быть подняты или опущены.
#234 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 November 2013 - 00:14
Сегодня поменял втулки на Шнивские производства БРТ.
Разрезал их горизонтально, при установке смазал силиконовой смазкой чтоб резина лучше села.
Разрез направил назад, а не вперёд как было, так как считаю это нелогичным и дело не в направлении потоков грязи, а в направлении движения и вращения стабилизатора при ходе подвески.
Результатом доволен, стало приятно ездить.
#235 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 November 2013 - 09:49
Привет, подумай логично, теперь все нагрузки будет принимать разрез, а грязь и так войдёт через края.
#236 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 November 2013 - 10:15
Как раз наоборот, логика подсказывает что при установке разреза назад грязи будет меньше.
При нагрузке, например левое колесо наезжает на препятствие и левая стойка сжимается, конец стаба приподнимается линком, при этом стаб сопротивляется скручиванию сжимая верхнюю часть втулки, но поворачивается в ней в направлении по часовой стрелке (если смотреть на авто слева), т.е. стаб тянет верхнюю часть втулки назад в направлении разреза сжимая его (а не наоборот). В таком варианте разрез должен всегда оставаться сжатым и препятствовать попаданию в него грязи.
Помимо этого сам стаб скручиваясь и опираясь о верхнюю часть втулки стремится сдвинуться вперед, т.е. не нагружает разрез расположенный сзади, в отличие от стоковой втулки, а упирается в массив резины расположенный спереди.
И не говорите что производитель подумал за нас над этим вопросом с направлением разреза во втулке, не смешите мои тапки. biggrin.gif
Сообщение отредактировал !Lnur: 10 November 2013 - 10:17
#237 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 November 2013 - 10:45
Это только из несколько функцый стабилизатора, есть еще гашение вперед- назад калеса. Пасколько переключение передачь и торможение бывает чаще чем ям, то логиччно, что разрез спереди.
#238 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 November 2013 - 11:48
Бред
#239 Пользователь офлайн   кокс
Отправлено 12 November 2013 - 08:54
из личного опыта могу сказать что полиуретановые втулки (да и любая продукция из этого материала) дубеет при морозе и ведет себя хуже чем резина.
#240 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 November 2013 - 13:30
Забавно, но у нас та же цена 42+100р. на втулку и скобу от Шнивы.
Поменял 9 ноября, уже накатал 1,5 тыс. км. до сих пор радуюсь. )))
Задние скобы на Мазде-5 такие-же как и передние по размеру и посадочным отверстиям.
Втулки на задний стаб подойдут от переднеприводных ВАЗов передние:
Скобы там все одинаковые 2108 и по цене комплект заметно дешевле Шнивовского.
Всё это бывает и в исполнении полиуретан, но я как опытный тазовод рекомендую продукцию Балаковорезинотехника
(подчёркиваю: не просто Балаково, а именно ОАО "БалаковоРезиноТехника" и брать только у дилеров, т.к. много подделок низкого качества)
  • (16 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
