Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Втулки Стабилизатора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#201 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 February 2013 - 17:12
Ой не знаю. Меня в принципе всё устраивает в этой теме. Шнивовские так шнивовские! Но вот не доверяю я нашенским Российским резиноизделиям. Маслом капнул, и всё, была резина, стал порошок.
#202 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 02 February 2013 - 17:21
Масло недумаю,врятлитуда попадет.А сажи точно много в наших резинках.Но за счет увеличенной площади опоры думаю будет получше.
#203 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 03 February 2013 - 21:34
Мужики помогите кто может
У кого есть точные размеры втулок -Скиньте
Прим.в таком ракурсе
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 03 February 2013 - 21:39
#204 Пользователь офлайн   1984
Отправлено 04 February 2013 - 16:23
Вот рисунок втулки стаба Mazda Familia, размеры идентичны втулке переднего стаба Mazda Premacy (M5), единственное диаметр отверстия под стаб у нас 22 мм.Прикрепленный файл  ____________.jpg (23.55К)
Количество загрузок:: 140
#205 Пользователь офлайн   1984
Отправлено 04 February 2013 - 16:26
Для заднего стаба Mazda Premacy (M5) размеры те же, только диаметр отвертия 19 мм.
#206 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 04 February 2013 - 21:56
Спасибо за ответ
Значит перед. 22мм - зад.19мм
#207 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 05 February 2013 - 22:41
Вопрос к знатокам Пятки
С какой моделью форда схожа повеска М5
На эбее пробивается только от форда но точных размеров не показывают как на фото выше
Не охото методом тыка
Поэтому если есть у кого инфа- поделитесь
#208 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 February 2013 - 22:55
Вопрос не правильный. Некоторые детали на М5 действительно делает FoMoKo, однако, они могут быть как оригинальными для М5, так и сопоставимые с РАЗНЫМИ моделями Фордов
ПиСь. Говорить, что подвеска М5, аналогична (например) FF3 - нельзя.
#209 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 18 February 2013 - 21:19
Всё разобрался Теперь жду когда прибудут - потеплеет буду менять
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 24 February 2013 - 16:14
#210 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 17 March 2013 - 21:27
Цитата(SEREGA FRG @ 4.2.2013, 21:56) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за ответ
http://mazda5.ru/for...%E0%F2%EE%F0%E0
#211 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 17 March 2013 - 21:32
Цитата(Сергей 29 @ 24.1.2013, 18:57) <{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте! Летом поставил полиуретановые втулки на перед,неделю назад появился стук в правой втулке (еле вычислил), придется менять на родные с защитными чехлами.Эксплуатирую на Севере, разочаровался в полиуретане, думал будет лучше ан нет,стучит и скрипит так что музыка не помогает, особенно на холодную.
Полиуретан Новосибирский?
У меня такие стоят вернее уже не стоят. Судя по борт журналу прошли в районе 30 тыс. Стучали ,скрипели. На вид больше на силикон похожи, чем на полиуретан. angry.gif
#212 Гость_bambini_*
Отправлено 02 April 2013 - 16:48
Менял втулки и "косточки" 25.10.2011.... Сегодня после ревизии ходовой понял, что пора менять втулки стаба... Результат удручает- 1,5 года и 10т пробега по не самым плохим дорогам... Это косяк инженеров, втулки были "маздовские" и езжу я крайне аккуратно... Короче, эту хрень следует менять при каждом ТО ??? blink.gif
#213 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 April 2013 - 20:01
Втулки меняли обнажды (ещё по гарантии в 78тыс на такой же "огигинал"), Сечас пробег 140тыс - проблем нет.
#214 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 02 April 2013 - 21:03
У меня тоже проблем со втулками нет. Купил машинку 5 лет назад и откатал за это время 93 тысячи км.
Месяц назад при сильных морозах начали стучать очень прилично, поменял на родные резиновые и опять тишина в салоне, правда пока всего пару тысяч проехал.
#215 Гость_bambini_*
Отправлено 03 April 2013 - 16:58
Да я сам в шоке... При вывешенном передке и снятом колесе обнаружил ПОПЕРЕЧНЫЙ люфт стабилизатора, из-за чего умозаключил, что косточки( работающие в вертикали ) тут непричем, изношенны втулки стаба, удерживающие его на подрамнике... В принципе, г...но-вопрос, два по 450, и опять - тишина, меня смутил малый ресурс маздовских втулок ! mad.gif
#216 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 05 June 2013 - 23:40
помогите , кто (что?) слышал о - YAMATO yamato j73039ymt
#217 Пользователь офлайн   димон
Отправлено 06 June 2013 - 12:05
Приветствую! О YAMATO не слышал, но недавно меняли на СТО втулки. Купил через Exist полиуретановые "Точка опоры". Они не разрезанные, идут в комплекте со смазкой, по 280 рублей. Из того, что слышал, отзывы хорошие. Посмотрю, оригинальные отстояли год.
#218 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 06 June 2013 - 15:49
Я вчера поставил себе такие "точка опоры" разрезал, намазал смазкой что в комплекте. Посмотрю как будут стоять.
#219 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 06 June 2013 - 16:26
'Дядя Лёша' что случилось?
Скрипят сильно?
#220 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 06 June 2013 - 17:02
нет у нас ехист-а sad.gif , это лучшее что смогли предложить из не оригинал, оригинал - 20.5(штука) € welcome to eu
неее, тут комплесно привожу в порядок подвеску
2 задних аммо (киаба), оба передних сайлентблоков задних - в переднем рычагах
передние колодки
думаю еще поменять за раз втулки...
  • Прикрепленный файл  yamato.jpg (85.19К)
    Количество загрузок:: 84
Сообщение отредактировал Дядя Лёша: 06 June 2013 - 17:06
