#142
Отправлено 25 October 2011 - 09:14
А кто мешает заказать данные запчасти и поменять их самому!
Это понятно, а "на шару" как заводской брак(недочет конструкции исправляемый типа по отзывной компании) на послегарантийных не получится
#144
Отправлено 25 October 2011 - 09:18
У меня есть только эта, т.к. меня больше всего мучала проблема со скрипом втулок.(выклянчил
Но видел и другие у ОД, только там ни чего особенного.
#145 Гость_bambini_*
Отправлено 25 October 2011 - 17:42
Какой клёвый мануальчик !!! Заиметь бы такой по всем болячкам Масяни !
#146
Отправлено 25 October 2011 - 19:28
Нормально ведут. Разницы не чувствуется. У меня вот ни перед ни зад особо не скрипел. Зато гремел перед. Поменял на разрезные втулки - все прошло. Дело в том, что если они не разрезные, то стоимость работ по их замене увеличивается где-то раз в 15-20, так как приходится снимать подрамник, сам стабилизатор, а это очень долго и сложно, наверно. Но так на сервисах объясняли. А разрезные раз и поставил. Никакого гемора.
Кстати я свои разрезные покупал у нас в Минске у официалов.
#147 Гость_bambini_*
Отправлено 25 October 2011 - 20:06
Сообщение отредактировал bambini: 25 October 2011 - 20:08
#149
Отправлено 01 April 2012 - 14:40
Количество загрузок:: 281
#150
Отправлено 01 April 2012 - 18:29
Любая оригинальная запчасть , у которой проявляется деффект ( массовый ) , меняется ( мной ) на " замену " приличного производителя ... Из " замены " ни одна фирма не вызывает доверия ...
Втулки ( у меня ) снова начали издавать звуки - буду пробовать полиуретан ...
П.С. Гоша , звуки у тебя уже должны проявляться не хилые ...
#151
Отправлено 01 April 2012 - 18:46
ПиСь: Если кто знает коды полиуретановых втулок стабилизаторов скиньте ПЛИЗ. Интересует передние и задние.
ПиСь2: Номер по каталогу передние (полиуретан) 4-01-1134, задние 4-01-1135 - эти?
Сообщение отредактировал Гоша: 01 April 2012 - 20:35
#152
Отправлено 01 April 2012 - 22:30
П.С. А зачем ты так опорные подшипники проверяешь ? Открываешь капот , кладёшь пальцы на опорный подшипник и : или качаешь за крыло , либо просишь помощника раскачать авто за рейлинги - люфт почувствуешь сразу .
#153
Отправлено 02 April 2012 - 00:46
может стоит отрезать пару мм. втулки (уменьшить диаметр) и с наружной стороны подложить под скобу тонкую резину?Думаю столько же пройдут ещё.Если выработка в стабилизаторе ,то новые не помогут...
#154
Отправлено 02 April 2012 - 07:19
Сообщение отредактировал Гоша: 02 April 2012 - 07:21
#156
Отправлено 02 April 2012 - 16:14
всем день добрый
у меня тоже была проблема со втулками
в продаже у нас есть тока китайская черная резина.
купил поставил месяц стук
начал чесать голову в гараже что же сделать
и придумал нашел парашутный фал отрезал кусок ровно в оборот стабилизатора сверху натянул буксу
и давай всё это закручивать с трех этажным.так как впереди сами знаете места просто нету .
а когда такой компот болты становятся коротковаты .
делал осенью отьездил всю зиму и досих пор молчок
#158
Отправлено 07 May 2012 - 12:01
Как они на счёт скрипов? Поставил оригинальные, пробег 9 тыс., скрипит-пищит, что прохожые оборачиваются. Когда влажо не скрипят. Спасибо за советы-ответы.
Сообщение отредактировал Andrey76: 07 May 2012 - 12:02
#159
Отправлено 08 May 2012 - 08:58
При 100 тыс. пробега я поменял себе втулки на "новые" маздовские "доработанные"(у старых был сильный износ),эти "новые" изнутри укреплены кордом,
месяц назад(151 тыс.пробега) я снял заднии посмотреть как они выглядят-никакого износа на втулках,только лёгкий износ на металле,да я никаких скрипов и писков не имею.
Да,заднии втулки изнутри,я свои тоже смазал и поставил назад.
Сейчас 155 тыс. и никаких звуков не имею.
Вот их номера,может кому пригидится:
CC29-34-156C-передняя
C243-28-156D-задняя
Стоили около 60 евро все 4-ре.
