#111 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 18 March 2009 - 15:26
Я, тут, тоже подбирал себе диски, излазил по всему Инету. К сжалению, у нас, довольно редкий "вылет" 52,5. Выбор есть, но цены кусаются. Если бюджетно, то вылет не совпадает. Я тут, где-то бросал ключ поповоду вылета. Бонд дал пару ссылочек я почитал и решил: БРАТЬ ТОЛЬКО СО СТАНДАРТНЫМ ВЫЛЕТОМ. По ссылкам Бонда нашел инфу, что отклонение даже на 1мм. чревато заменой ступичных подш. и многими другими непрятностями. ИМХО.
#112 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 18 March 2009 - 15:33
#113 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 18 March 2009 - 15:42
Придётся померить расстояние между стойкой и родным диском. С этими расстояние получается на 9мм меньше. Снаружи 3мм особой роли играть не будет по моему... <noindex><noindex><noindex>вот ссылка</noindex></noindex></noindex>
#114 Пользователь офлайн   Andriuha
Отправлено 18 March 2009 - 15:52
Извиняюсь... rolleyes.gif . При повторном вводе цифер, пишут что подходят... smile.gif
#115 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 18 March 2009 - 16:01
http://www.shindosta...nfo_103183.html
#116 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 March 2009 - 16:02
А по каким дорогам ты собираешся ездить?
Если не по ровным, то стоит ли уменьшать профиль? Я влюбился в легкие и прочные диски, купил и поставил это на обсуждение. главное, что бы диаметр под ступицу был такой же.
-2,5мм вылета - не критично.
#117 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 18 March 2009 - 16:06
я некоторое время назад хотел 17" взять, штатные у меня 16", но прикинув состояние тверской трассы закончил думать об этом, если б только была колейность - не проблема.....
там ямочек и поперечных канавочек..... тьма..... вот и решил остаться на 16" размере! biggrin.gif
#118 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 March 2009 - 16:55
Цитата(Serj @ 18.3.2009, 15:06) <{POST_SNAPBACK}>
Прошу помощи у продвинутых по подбору дисков, примеряюсь вот к энтим дискам:
http://market.yandex...0...84&clid=502
вот только параметры несколько иные, чем оригинальные, вопрос:
можно вешать или нет
Параметры:
7,0x16/5x114,3 D67,1 ET55 - это эти
6,5x16/5x114,3 D67,1 ET52,5 - родные
ЗАРАНЕЕ СПС!!!!!!
Пардон, немного математики. Если диск шире на пол-дюйма, что отодвигает край обода на четверть дюйма=6,35мм, и плюс 2,5 внутрь за счет увеличения вылета, плюс, как правило, шина ширеет минимум на 1,5мм. В итоге запас между колесом и чем-нибудь ближайшим должен быть 6,35+2,5+1,5 + 10мм "грязевого" просвета=20,35 мм!
Покрути руль туда-сюда и посмотри.
#119 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 March 2009 - 17:07
Да мне тоже официалы предлагали эту тему, правда по 8400. Но на то время я был весь в долгах, как в шелках, после приобретения моей ласточки, и взять денег никак и нигде не смог. sad.gif денег хватило только лишь елку на новый год купить и подарки детям!
А потом мне сказали, что то была рекламная акция. Да и количество было по одному-два комплекту на весь салон unsure.gif .
#120 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 18 March 2009 - 19:04
Если действительно снимают с гарантии из-за несоблюдения используемых дисков - думаю пробовать не буду!!!!!!!
#121 Пользователь офлайн   zoomik5
Отправлено 19 March 2009 - 01:03
http://www.nakolesah...cd7987d475.aspx
А я вот такого плана подобрал только еще не взял
Конечно ковка на порядок лучше-чем легче колесо тем лучше авто держит дорогу
А для "погонять"нужен профиль шин пониже да колесо пошире(хотя бы 205-50-15)
нельзя на спортивной машине получить комфорт
Лучше после недели езды на ковке прокатится на штамповке---вывод в пользу ковки ОЧЕВИДЕН!!!
Можно посмотреть ков диски от MI_TECH и Авиатехнологии(дизайн у них не очень)
#122 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 19 March 2009 - 11:21
Ничего смотрится, задорно. K&K тоже неплохо делает. только литые, не кованые.
А разве MI_TECH кованые ? Авиатехнология - конечно да, но диски нашего размера имеют туже пресс-форму, что и ВСМПО, обработаны хуже, да и вылет не совпадает.
Вот у кого 16-й размер, у того вариант поинтересней смотрится, как и этот! эти простовато! эти тоже эти - опять копия ВСМПО
А погонять я иногда люблю! Но не настолько, чтобы менять профиль! Люблю попы членов своей семьи, как и свою, возить мягко, с комфортом. Да и подвеску жалко!
А родные-то у тебя какие - то?
#123 Пользователь офлайн   KiD
Отправлено 27 March 2009 - 14:25
За три месяца усердной эксплуатации птахи убил 3 из 4-х дисков (восьмерки, деформации и т.д.)... blink.gif Интересно, я один такой?
#124 Пользователь офлайн   немой
Отправлено 27 March 2009 - 15:13
За 6 месяцев эксплуатации и 13 000 пробега на 16 R ничего подобного не наблюдается. До этого 3 года «усердной эксплуатации» Мазды 3 с 16R – были случаи, когда выходил из авто с мыслями, что все после такого удара диск лопнул (большинство поездок пришлось на начало ремонта трассы Дон) но после внимательного изучения последствия удара не обнаружены. Возможно причина в низком профиле + брак диска?
#125 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 27 March 2009 - 16:25
На исходе 12-й месяц те же самые R-17 все в полном порядке.НО.... Передвигаюсь "как мышка" не люблю ямки и стараюсь все объезжать. За диски никогда не переживал - БЕРЕГУ ПОДВЕСКУ.
#126 Пользователь офлайн   KiD
Отправлено 27 March 2009 - 18:09
14500 км позади, и мышкой меня назвать creeps не позволит...))) Думаю, дело в этом...
#127 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 27 March 2009 - 18:38
Видать "недостаток" профиля. На своих 16 пролетаю над трамвайными путями (бедные амортизаторы) и прочими ямками - никаких проблем с дисками. Летом Vazha ездил в машинке DCH у того 15-е, признал существенную разницу между 15-и и 16-и, что уж говорить о твоей красоте wink.gif Да и накладно это - ремонтировать и постоянно прокатывать диски.
#128 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 27 March 2009 - 21:30
На своих 16" две недели в месяц пролетаю ( когда зеленый канешна ) через переезд с резинками-утром туда, вечером обратно. профиль, ну скажем трамвайные пути поперек на ш.Энтузиастов. Резина, не говоря уже о дисках, в отличном состоянии. Короче, 17", если любишь свой имидж, а не машинку, на наших дорогах заставят чаще раскрывать кошелек на ремот подвески, дисков и т.д. Все таки 2 тн в разрешенной массее что-нибудь, да ВЕСЯТ.
#129 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 27 March 2009 - 22:03
По нашим дорогам эта "красота" долго не ходит.Или у покрышки грыжа,или диск гнет
#130 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 March 2009 - 01:31
" Золотые " слова !
