Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена подшипника вакуумного насоса своими руками - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена подшипника вакуумного насоса своими руками ремонт + фото отчёт
#1 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 25 December 2013 - 12:46
всем привет!
ну вот я и решился заменить подшипник в с воем хрустящем вакуумнике
для работы набор ключей,чем снять стопорное кольцо и конечно новый подшыпник.
И так преступим .
С начала снимаем пласмассову крышку с движка,отсоединяем клеммы с акумулятора.
Затем от корпуса воздушного фильтра отсоединяем вакуумные трубки,и разьединяем фишку счетчика воздуха,отпускаем хомут выдергиваем воздуховод и плавным движением вверх вытаскиваем корпус вверх и вот он снят.
Прикрепленный файл  DSC_0050.jpg (1.41МБ)
Количество загрузок:: 107
дальше вынимаем акумулятор и снимаем пластиковый короб под него ,он на трех болтах
Прикрепленный файл  DSC_0051.jpg (1.45МБ)
Количество загрузок:: 77
так теперь доступ к насосу открыт но ! для начала запомните как стоят нанем вакуумные трубки
Прикрепленный файл  DSC_0048.jpg (1.36МБ)
Количество загрузок:: 83
после того как запомнили снимае с креплении две трубки одна из них в гафрированом кожухе,крепится на один болт и одну гайку
Прикрепленный файл  DSC_0055.jpg (1.44МБ)
Количество загрузок:: 80
дальше начинаем откручивать три болта крепящих насос
Прикрепленный файл  DSC_0056.jpg (1.45МБ)
Количество загрузок:: 90
Прикрепленный файл  DSC_0057.jpg (1.45МБ)
Количество загрузок:: 75
Прикрепленный файл  DSC_0058.jpg (1.35МБ)
Количество загрузок:: 67
нижний вынимать аккуратно а то есть возможность его уронить.
открутив вынимаем насос на себя и он снят
Прикрепленный файл  DSC_0060.jpg (1.58МБ)
Количество загрузок:: 85
вот так он выглядит в зборе
Прикрепленный файл  DSC_0062.jpg (1.56МБ)
раскручиваем его открутив три болта по окружности корпуса
Прикрепленный файл  DSC_0063.jpg (1.52МБ)
Количество загрузок:: 76
и вуаля он раскручен при помощи отвертки разьеденям две половинки и вот
Прикрепленный файл  DSC_0064.jpg (1.54МБ)
Количество загрузок:: 92
дальше снимаем с оси ротор из ротора пластинки выпадают сами всё протираем досуха и оставляем
а вот и виновник шума
принцип снятия простой снимаем стопорное кольцо переворачиваем чтонибуть для прокладки на ось и молоточком постукиваем подшыпник с осью выходят легко , потом выбиваем ось из подшипника
в новый подшипник ось вбивал подставляя снизу под внутренню обоиму головку из набора ключей чтоб неразбить подшипник, а в корпус подшипник с осью всталяется легким нажатием пальцами
ставим стопорное кольцо назад и собираем всё в обратном порядке .
при установки ротора на ось не перепутайте стороны а то половинки не сойдутся
присборе новых прокладок не ставил за неимением оных течи не наблюдается
собирать в обратном порядке
незабыть всё подключить
удачи будут вопросы задавайте
пока шума больше нет .
номер подшыпника 6005z мне обошолся в 5 евро
Сообщение отредактировал Ронэн: 13 July 2016 - 15:03
Отправлено 25 December 2013 - 15:43
Просто на ОТЛИЧНО !!!
#3 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 25 December 2013 - 16:21
Уважаю тех кто думает не только о себе
#4 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 25 December 2013 - 19:55
Отличный отчет smile.gif Если все фотки были то совсем супер. Возник вопрос: это чудо только у дизеля или у всех есть?
#5 Пользователь офлайн   henrisk
Отправлено 02 April 2014 - 22:49
отлицная статя. возникнул вопрос какои подшипник исползават? мозет какие то характеристики можеш написат. пака ищё вакумнойнасос в авто, то интересуюс што и как делат. спасибо заранее.
#6 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 02 April 2014 - 23:11
