Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Информационный дисплей - бортовой компьютер - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (13 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
#241 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 February 2017 - 00:01
Темку ходь прочитал? вот
#242 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 21 February 2017 - 06:32
Прочитано от корки до корки, но все равно сомнения есть. Запросил у продавца фото но пока тишина. Если я правильно понял то кнопки управления на одной плате с дисплеем и вариант с БК должен иметь надписи на них clock и info. Спасибо
#243 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 21 February 2017 - 12:38
Хорошо что запросил фото. Дисплей оказался от рестайла . Ведь все подробно описал что и для какой модели нужно, а нет перепутали.
#244 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 12 March 2017 - 09:00
Утро доброе! Вчера поставил дисплей с БК. Прокатился все работает показывает мгновенный расход, средний расход, километраж на остатке в баке, среднюю скорость. В средней части отображается инфа с ГУ. Но вот справа где должна отображаться температура за бортом увы ничего нет. Подцепляю прежний все показывает. Мужики какие мысли есть? Понимаю что причина в дисплее но так как в электронике не силен, жду советов. Продавцу конечно отпишусь .
Сообщение отредактировал Igor70: 12 March 2017 - 14:41
#245 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 27 July 2017 - 19:40
Уважаемые владельцы пяток американок без климы в дорестайле. Многие задовались вопросом почему на ИД не показывает температуру, а датчик стоит перед радиатором. На днях поставил кондей и надо было подключать этот датчик к блоку. Датчик перед радиатором есть! Провода от него идут, уже хорошо. Далее посмотрел в разьеме под бардачком, и там они присутствуют, но на ИД, как должно быть по схеме, не приходят. Как выяснилось, наплевав на схему идут они на блок крутилок печки. Зачем крутилкам наружная температура не известно, на желающие могут завести провода, как указано на схеме и все должно работать. И учтите, что датчик температуры одним концом спаян с eveparator sensor. Я бы вел его прямо от колодки под бардачком, обрезав все, что идет на блок крутилок(два провода))).
#246 Пользователь офлайн   ksen2007
Отправлено 25 March 2018 - 18:46
Мужики, давайте на РЕСТАЙЛЕ тоже разберёмся с дисплеем. Может всё таки кто нибудь может сфотографировать плату с БК что-бы сравнить. Ну уж очень хочется чтобы расход показывал.
  • (13 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
5 человек читают эту тему
