  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#441 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 26 June 2018 - 23:10
Больше на Форскан похоже
#442 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 27 June 2018 - 09:05
Цитата(jouri @ 26.6.2018, 17:53) <{POST_SNAPBACK}>
Программа torque? Intake — Давление во впускном коллекторе?
это forscan.
а значение в кПА это вроде absolute manifold pressure
#443 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 June 2018 - 15:10
Цитата(lajlubeclobo @ 26.6.2018, 10:05) <{POST_SNAPBACK}>
...есть такой косвенный метод диагностики: замер разрежения во впуске. в норме на моем прогретом движке без нагрузки на холостых 28-29 пси. если 35 и больше, то уже надо регулировать.
пробег почти 300, ничего трогал
#444 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 27 June 2018 - 15:19
значит этот метод очень косвенный)
#445 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 03 December 2018 - 13:12
дрУги, добрый день!
Давненько я к вам в гости не захаживал, поэтому если что не так, то перенесите мой вопрос куда следует.
Призабыл я уже за 10 лет владения Маздой 5 что такое параметры поиска на нашем родном и любимом всеми форуме.
Вкратце ситуация обычная. Еду на газе. Загорается и начинает моргать значёк Check Engine. Доехал куда надо, достал OBD II сканер.
Ошибки Р0301 и Р2187. Ранее с Линасом (Kaimynas33) по телефону говорили про это, я вначале подумал, что из-за газа вновь катушка зажигания какая-то навернулась,
но Линас говорит, что возможно проблема с вакуумом в системе(его отсутствие). Ещё до этого было такое, что на бензине машина дёргалась и ехала хуже, чем на газу.
Кто что думает по этому поводу?
Здесь смотрел: https://www.autocode...0301_mazda.html
Пишется что пропуск зажигания, то есть проблема в катушке?
Соответственно исходя из этого и получается бедная смесь?
https://www.autocode...2187_mazda.html
У меня ГБО без датчика по давлению и газовый комп не подстраивается под "тапка в пол" и всё такое.
Подскажите пожалуйста что мне делать?
Сообщение отредактировал Ронэн: 03 December 2018 - 14:20
Причина редактирования Убрал ошибку <noindex>
#446 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 03 December 2018 - 14:19
Какие люди к нам пожаловали!
Приветствую!
У меня были ошибки пропуск зажигания и бедная смесь на Мазда 5, по осени поменял форсунки ГБО. Полет нормальный.
У газовшиков сделайте тест форсунок для начала, а там будем думать дальше!
#447 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 December 2018 - 15:13
Привет, Ярослав!
P0301 - пропуск зажигания в первом цилиндре.
Это может быть и свеча, и катушка, и провода.
Можно начать с того, что катушки местами махнуть соседние.
#448 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 23 April 2019 - 08:36
Замена редуктора на 1.2 бара польского происхождения SHARK.
Предыдуший стоял такой же фирмы и отработал 90 000 км. Симптомы, при динамичной езде или обгоне, машина дергается. Не создаётся достаточно давления. Мембрана пропускает, гудит, начинает попахивать газом. Редуктор можно было отреставрировать, но дешевле купить новый.
Бывало выскакивали ошибки ЭБУ:
-бедная смесь
-зависание кислородного датчика
После замены проехал 350 км, полёт офигенный. Если вы помните, я машину брал с ГБО, и тогда она уже 40 000 не нем прошла. Осенью были заменены форсунки, теперь редуктор. Никогда не подумал бы, что так может ездить машина на ГБО, просто в восторге. Поэтому сейчас, когда все свежее, ты ощущаешь все радости ГБО.
Компьютер ГБО настроили снова иначе, оказывается есть режим автоматической адаптации. То есть карта топливная подстраивается под твой стиль езды. И самое интересное, на пятой передаче она с легкостью со 100 км в час при обгоне фуры набирает аж 140-150 км в час без шума, без напряга. Про шум: это когда редуктор старый, уставший, он очень сильно начинает гудеть при обгоне, это скажем так и за разрыва мембраны, трещин в ней, а теперь обгоны тихие - это радует.
Замена на 122650 км. (для себя)
Цена редуктора с работой 80 евро ~ 6000 рублей
Ниже видео, динамика разгона на ГБО и на Бензине, теперь не сильно уступаю бензину, это радует. Синхронизация видео примерная, поэтому чисто информативное видео.
ВИДЕО ЮТУБЕ
#449 Пользователь офлайн   Shoong2
Отправлено 23 April 2019 - 14:05
Цитата(CODerSPB @ 3.12.2018, 15:13) <{POST_SNAPBACK}>
P0301 - пропуск зажигания в первом цилиндре.Это может быть и свеча, и катушка, и провода.
еще могут быть клапана, возможно нужно менять,нужно замерить компрессию
#450 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 April 2019 - 09:47
я первоочередные меры предложил , а так да, может и клапана, и рампа топливная, ... )))
только при троении двигателя сразу компрессию замерять я бы не стал
#451 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 24 April 2019 - 20:41
У моей машинки так же выскакивала ошибка пропуск зажигания в первом цилиндре. Кроме этого был другой симптом - немного затруднённый пуск на горячем двигателе, стартером приходилось крутить больше обычного, на холодную заводилась с полпинка. При диагностике заменили мембрану и резинку клапана в редукторе И форсунку на первом цилиндре. Пояснили что при заглушенном двигателе газ просачивался в цилиндр, Плюс бензин в момент пуска - заливало свечу. После лечения проблема ушла
#452 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 25 April 2019 - 07:45
Привет. А после замены мембраны и резинки клапана, редуктор стал тише работать или нет?
#453 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 25 April 2019 - 07:53
Привет! Изменений не заметил. Может не обращал внимания... по моему основной шум издает стрекотание газовых форсунок. А в редукторе мембрана такая же как в бензонасосе на российской классике- прорезиненная ткань, клапан- просто резиновый пятак 5-7 мм в диаметре.
Шуметь там особо не чему.
#454 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 23 March 2020 - 22:31
Ребята думаю ставить ГБО. Можете точно подсказать размер балона, что бы встал без убирания 3 ряда ну или чуть чуть приподнять его. Почитав тему я так понял,что диаметр 60 см ( больше вроде не входит) и высота 18, а некоторые пишут,что 20. По оборудованию у нас предлагают BRC , OMVL и новое польское 4SAVE подскажите,что получше? Цена примерно одинаковая. Спрашивал про смазывание форсунок маслом, сказали, что это оборудование последнего поколения и типа нет необходимости в смазке, т.к. на высоких оборотах идет впрыск бензина и типа он смазывает и охлаждает. Так ли это?
#455 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 24 March 2020 - 08:39
Без убирания третьего ряда, это балон на 35 литров, но небольшие проставки под задние крепления сиденьев нужны будут.
Балон 35 литров минус 20%, будет вмещатся 28 литров газа, это примерно 300 км трасса и 250-280 км город.
Что касается ГБО, у меня блок эбу итальянский, редуктор польский 1.2 бара SHARK. Редуктор и форсунки после 80к пробега поменял. Форсунки были HANA, теперь поставил VALTEK. Разницы не вижу, а вот срок эксплуатации, узнаем через время.
По поводу поколений, у меня стоит ГБО с масленкой, по сути от нее толку мало, потому что она в одном месте во впускной коллектор вставляется трубочка. Вот если бы в каждый впуск, было бы больше толку. По поводу что пожирает бензин на высоких оборотах. Да есть такое. Но тут зависит как настроят топливную карту. А ее лучше настроить под себя, а не то что идет производителем. На ГБО ездил на прежней мазда 6, она на газу отъездила 140к без проблем и после продажи до тех пор по Риге бегает. На Мазда 5 тоже никаких проблем нет. Следим за давлением в коллекторе, чаще меняем масло, свечи в моторе и фильтра в редукторе и перед ним.
#456 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 24 March 2020 - 10:06
Что то прям ужас какой то рассказал (цитирую потому что пост большой)
У меня или балон другой или место другое. Никаких проставок нет. А вот крышка багажника да.. нуждается в проставках.
Вот тут в корне не согласен. Использую 4 заправки. Все время одни и те же колонки. максимум заправляли 33,5 литра.
По опыту (еще с Опелем) хочу сказать - от "отстрела" пистолета тоже многое зависит. Т.к. слежу за расходом, бывало что расход то 12 то 8...Пока не допер о том что если использовать одни и те же заправки. Расход сразу выровнялся.
Т.к. на трассе "подсасывает" бензу - не знаю насколько корректно сказать расход. Но там 3500-4000 об/мин
А если около 2К "держать" то расход чисто газа где то 7-9.
#457 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 24 March 2020 - 10:18
Спасибо за быстрый и развернутый ответ. Я газа не боюсь)) У нас регион давно и наверно больше всех использует ГБО в России.)) По поводу масла не очень понял, зачем чаще менять то ? У меня смешанный цикл езды, трассы достаточно много, думаю так же ездить 10 т.км. Со свечами иридиевыми думаю то же не будет проблем. Газ на сколько я знаю чище бензина. А вот фильтра для ГБО надо конечно соблюдать регламент. По настройке мозгов, я выше писал, что сейчас у нас активно предлагают 4SAVE, где идет самонастройки в мозгах и типа это единственная в мире компания,которая смогла это осуществить( хотя может рекламный ход и у установщиков хорошая маржа, поэтому и активно предлагают). Везде почему то ставят заправочный разъем ,где горловина бензобака. Я вот думаю поставить ниже бампера. Где бензобак мне кажется испортят деталь ( будет ржаветь или еще чего) , потом когда переходник будут ставить снимать уронят на крыло и думаю даже могут шлангом и креплением помять кузов.
#458 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 24 March 2020 - 10:59
у меня в бампере.
Про свечи - обычные вроде как.
Масло - меняю так же вроде...
#459 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 24 March 2020 - 13:28
Не согласны, ваше право, но как раз таки вы тут не правы.
Если у Вас балон на 35 литров, должно быть по регламенту 20-15% свободного пространства, это регулируется датчиком давления, что установлен на балоне. В противном случае бум и бах. Поверьте моему многолетнему опыту с ГБО. Вы бы в Латвии, в Германии не прошли бы государственный техосмотр. ГБО могут ставить только лицензированные сервисы, которые получили сертификат безопасности от государства. У вас просто коряво установили ГБО. Вы вкурсе, что у газа есть свойство расширятся? Когда газ расширяется, срабатывает также клапан, который может выпустить газ из балона, чтобы он не взорвался. Посмотрите в ютубе, как взрываются балоны с газом. Не думаю, что вы горите желанием ездить на "пороховой бочке". Вы имея бак 35 литров, заполняете его практически полностью. Это к добру не приведет!
Представьте ситуацию, в холода, обычно газ сжимается, можно больше залить, затем вы приехали где тепло, гараж, помещение в сервисе. Не исключено резкий скачок давления в баке, а у вас клапана отсекателя нет. БУУУУУУУУУУМ!
Не верите моим словам, зайдите в интернет, почитайте или заедьте в грамотный сертифицированный сервис по установке ГБО, а не к дяде Васе в гаражах и настоятельно проверьте свой клапан отсекатель!
#460 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 24 March 2020 - 14:47
Установлено и лицензировано всё.
при баке 45 максимум заливалось 43
И ТО проходится. И кстати - установлено ГБО было еще в Швейцарии. sleep.gif а потом прошло сертификацию в Сербии.
  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
8 человек читают эту тему
