Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Катализатор - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Катализатор горит лампочка чек
#41 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 08 July 2021 - 12:28
Цитата(Alekc7741 @ 6.7.2021, 16:44) <{POST_SNAPBACK}>
Что это залегли кольца?
Так а масло-то кушает? Наверняка же есть ещё симптомы, кроме дыма.
Я совсем без катализаторов ездил только первые месяц-два после покупки, дыма не видел, только чуял сильный духан чего-то недогоревшего.
#42 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 July 2021 - 22:06
Цитата(Alekc7741 @ 6.7.2021, 14:44) <{POST_SNAPBACK}>
После удаления катализатора и установки пламягасителя машина стала дыметь как паровоз. Что это залегли кольца?
Синий дым под нагрузкой (при разгоне) - кольца.
Синий дым при пуске двигателя - МСК.
Белый дым - прорыв антифриза - прокладка.
Ещё один вариант - отгорает начинка "пламегасителя", но это не долго.
#43 Пользователь офлайн   Invictus
Отправлено 19 July 2021 - 19:33
Подойдёт ли данная жидкость от Motul 339512 под работу ?
#44 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 20 July 2021 - 00:10
Здравствуйте.! просто взять и электрика запречь припоять его и все ? провод с резистором куда девать?может есть фото?
#45 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 July 2021 - 08:18
Найти ГРАМОТНОГО электрика, разбирающегося в схемах, дать ему схему системы управления двигателя и вот этот текст:
Цитата(!Lnur @ 7.7.2021, 14:14) <{POST_SNAPBACK}>
электронная обманка - это просто резистор 500 кОм включенный в разрыв сигнального провода второй лямбды. Резистор снижает амплитуду сигнала, при неизменной его форме, контроллер думает что катализатор худо-бедно, но ещё работает (дожигает топливо) и не высвечивает чек.
Открывается капот, снимается пластиковая крышка блока PCM, находится нужный провод (согласно схемы) в проводах идущих к разъёму PCM.
Провод разрезается в доступном месте, концы зачищаются от изоляции, обжимаются наконечниками и соединяются через винтовой клеммник с резистором.
Всё! Ничего паять не надо! Никаких дополнительных проводов не надо!!!
P.S.: Резистор можно легко поменять если необходимо подкорректировать сигнал второй лямбды:
- Если будет опять выскакивать ошибка неэффективной работы катализатора, то нужно увеличить резистор.
- Если появится другая ошибка - типа "O2 Sensor Circuit No Activity Detected", то резистор необходимо немного уменьшить.
#46 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 August 2021 - 07:29
Схема установки обманки:
  • Прикрепленный файл  _______.gif (36.13К)
    Количество загрузок:: 27
#47 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 August 2023 - 13:03
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_08_08_at_14.04.55.jpeg (63.11К)
Количество загрузок:: 16
  • (3 Страниц)
3 человек читают эту тему
