Мазда 5 CW 2011 г.в. Прошла уже 150 000 чуть больше масло в коробке ни разу не менял еще. Я второй владелец, первый проехал около 30 000. Нужно менять масло. По всем показателям, как я понял, в мою коробку льется минералка. Я хочу залить idemitsu atf type-m, но оно позиционируется вроде как синтетика. Отсюда вопрос, Предварительные танцы нужны? Фильтр менять обязательно? После вскрытия поддона и нанесения герметика машину нужно оставить в техцентре для того чтоб там все засохло или можно сразу уезжать после замены, затяжки болтов?
Если выбирать между Идемитсу и Мазда, то лучше взять второе: они имеют немного разную вязкость. При обычных условиях эксплуатации разница не сильно заметна, но вот при температуре окружающей среды 25°С и выше Идемитсу очень сильно разжижается и начинает пробуксовывать. А так же увеличивается расход бензина. Про интервал замены: рекомендуется менять масло каждые 30т-60т км. Фильтр менять обязательно, хотя бы через 60т.км. Как правило с фильтром идёт прокладка, её достаточно чтоб собрать без герметика. Если прокладки нет, то собирают на герметик. Он сохнет минут 30-40 и можно ехать.
Этой ссылке сто пятьсот лет. Если посмотреть на вязкость при 40°, то вязкость отличается, и достаточно сильно. А это значит, что это не одно и то же масло. Поверь моему опыту- Идемитсу хуже.
Здравствуйте. Сегодня поменял масло в коробке. 175 тыщ без замены. Менял на ATF M-5. Американское масло, нашел по старому коду по цене 1700 рублей за литр. Менял в Мазда СТО, меняли полной заменой вышло с их фильтром герметиком 8500. Меняли аппаратом, подключаясь в разрыв теплообменника сливали старое в канистру, новое из другой канистры забирали. Меняется на заведенной машине, под своим давлением. На все ушло около 2.5 часов, ждали пока со снятым поддоном с коробки масло перестанет течь, и не попадало на края установки поддона. После замены машина, судя по компьютеру и мгновенному расходу, стала меньше жрать. Сбросил показания расхода на 100 км, посмотрю что там и как. Раньше было 9,9 литров на 100 км.
ПС. для полной замены брал 12 флаконов.
Дополню по расходу. Проехал около 800 км. Мгновенный расход показывает 6,8л на 100 км. Мотался в Ижевское, под Рязанью и обратно. Трасса смешанного режима, много деревень.
Сообщение отредактировал _Michail_: 08 August 2023 - 16:39
