Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена Масла В Коробке Автомат - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (10 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
#141 Гость_ivanlock_*
Отправлено 28 October 2016 - 08:14
Цитата(ЛАВ @ 27.10.2016, 22:23) <{POST_SNAPBACK}>
Млин...и напугал ты меня.. Что делать?
Ну первое это не паниковать.
А второе - я всего лишь написал что масло меркон не является аналогом для m-v, если читать до конца то там написано:
Использование atf отличнного от ATF M-V (TYPE-V) в автоматических трансмиссиях разработаных для использования ATF M-V (TYPE-V) могут ухудшить качество переключения передач. (читай появятся толчки)
А вот в трансмиссиях разработаных под mercon использование другой жижи приведет к поломке АКПП.
выводы делай сам, коробка не сломается, а вот толчки при переключениях могут появиться, видимо со временем.
Как то так.
#142 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 28 October 2016 - 10:49
Поеду скоро к ним на разборы
#143 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 10 April 2017 - 20:24
Я второй собственник ТС. Меняли масло в АКПП или нет, я не в курсе. Пробег 100 т.км. На вид масло темное. Купил жидкость 10 л, аналог Идемитсу ТИП-М, взял фильтр аналог конкорд. Мазда 5 , 2,0, АКПП, рестайлинг. На днях буду менять методом слил-залил. Вопрос имеется по маслу. Был ли у кого отрицательный опыт использования этого масла?
#144 Гость_ivanlock_*
Отправлено 11 April 2017 - 13:44
про масло не скажу, а вот фильтр я тоже ставил конкорд, фильтр норм.
#145 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 April 2017 - 14:33
http://mazda5.ru/for...c...st&p=126171
Чтобы потом не постить в вышеуказанной теме "и меня это коснулось", рекомендую полную замену масла с промывкой.
#146 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 11 April 2017 - 21:16
Я планирую в условиях СТО снять поддон, заменить фильтр, залить через щуп такой же объем жидкости, а дальше через обратку сливать масло, по чуть-чуть пока не польется чистое масло. Это метод несет какие-то риски?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 11 April 2017 - 23:07
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост цитировать не нужно.
#147 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 11 April 2017 - 22:13
А зачем так? слил масло ,снял поддон,картер, выгнал полностью масло(или на СТО высасывают шлангом все) поменял фильтр,картер на герметик, залил новое масло и в путь. Удачи! cool.gif
#148 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 April 2017 - 23:16
В этой теме и в той, по ссылке, я всего лишь передаю Вам всем привет от Павла ака Сеттер, немного укоротив 25тиминутный с ним телефонный разговор))
ЛАВ, АКПП переходная на 2х литровом рестайлинге и твоя АКПП - две большие разницы ©
Проблемы с той коробкой (с её ЭБУ) начинаются, в основном, после замены масла. Методом "слил - залил" вы доливаете свежее масло к старому.
Надо именно на аппарате замены масла.
#149 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 12 April 2017 - 05:05
Какая-то новая чудо схема. Расскажи как выгнать масло из гидротрансформатора со снятым поддоном акпп.
#150 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 12 April 2017 - 05:08
Что по твоему означает свежее к старому? Я написал, что купил 10 л нового масла. Методом замещения буду сливать старое и заливать новое, останется там до 10 % старого масла. Это так критично?
#151 Гость_ivanlock_*
Отправлено 12 April 2017 - 08:52
коробасы на mazda 5 были
2006-2007 Mazda5 (FN4A-EL)
2008-2010 and 2012 Mazda5 (FS5A-EL)
так что на рестале и CR и CW одинаковый коробас FS5A-EL
и почему связано с заменой масла - можно узнать подробности ? я думал это дефект самого исполнения ЭБУ АКПП, от температуры само АКПП, типа место расположения не лучшее, понимаю если масло повлияет на механизмы АКПП, а ЭБУ тут причем ?
насчет масла идемитсу тесты делали
https://www.drive2.ru/l/8757015/
мое имхо - купить оригинал, я так сделал, менял частичной заменой с чисткой поддона и заменой фильтра.
#152 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 12 April 2017 - 11:56
Еще забыли про коробочку JF506E, которая ставилась на 2хлитровые движки с 08го по 11ый год, псевдопятиступка, с разными исполнениями, где 4 передачи, где пять...
Так что однозначно утверждать про "одинаковый коробас" не будем, хорошо? Вскрытие покажет)
Конечно можно. У меня-то МКПП, а вот про АКПП Павел Алексеич ака Сеттер придёт и всё расскажет.
А чтобы он был разговорчив и благосклонен, заполните профиль как полагается.
#153 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 12 April 2017 - 12:11
Спасибо. На ойлклабе читал эти сообщения перед покупкой масла. Спросил на всякий случай о реальных случаях использования.
А смысл менять частично? Пробег 100 т.км. Неужчто в тягость купить дополнительно 5 л масло по 450 р., для полной замены.
Сообщение отредактировал Mazda72: 12 April 2017 - 12:12
#154 Гость_ivanlock_*
Отправлено 12 April 2017 - 14:25
Цитата(CODerSPB @ 12.4.2017, 11:56) <{POST_SNAPBACK}>
Еще забыли про коробочку <noindex>JF506E</noindex>, которая ставилась на 2хлитровые движки с 08го по 11ый год, псевдопятиступка, с разными исполнениями, где 4 передачи, где пять...
Действительно был и такой коробас, не знал, видимо совсем не распространенный.
Так уже интригу завесили - ждем с нетерпением.
Та если бы нашлись у нас нормальные сервисники то может полную и сделал бы, а так как сделал так сделал, имею право )
#155 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 13 April 2017 - 15:03
Заменили мне масло. Сделал вывод, что 10 л мало для полной смены. Так как после залитых 9 л, выливалось бордовое масло, а не красное. Проехал всего 5 км после замены, никаких изменений не почувствовал.
#156 Гость_ivanlock_*
Отправлено 23 June 2017 - 09:54
Менял на Idemitsy ?
#157 Пользователь офлайн   Julbars
Отправлено 11 July 2017 - 13:57
до 5-ки была СХ-7 с двигателем 2.5, там точно такая же коробка стоит, менял на Idemitsu
это полный аналог родного масла
You are really from Moscow? Okay. When you reply to the previous post, quote it is not necessary.
#158 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 16 July 2017 - 20:05
Да, idemitsu atf type-m (10113042P). Проехал 10 т.км, треть из которых в тяжелых условиях по горам Урала, Крыма и Сочи. Никаких нареканий к АКПП.
Сообщение отредактировал Mazda72: 16 July 2017 - 20:08
#159 Пользователь офлайн   pavel0503
Иконки сообщения  Отправлено 14 September 2017 - 14:41
Добрый день. А у кого нибудь есть видео или фото по полной замене масла в акпп самому.Заранее спасибо.
#160 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 14 September 2017 - 22:20
https://www.youtube....h?v=yNjuAGLZmDs
  • (10 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
