Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
#61 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 25 October 2010 - 16:05
А измерял уровень при раб. движке? Насколько мне извесно, мерить уровень масла у автомата нужно при работающем двигателе.
#62 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 26 October 2010 - 07:23
У меня механическая 5 ступенчатая коробка ,двигатель 1.8. Машина дорестаил пробег 60 тк. Кто то менял масло в коробке сам ,сколько масла потребовалось?
#63 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 26 October 2010 - 09:03
появилась проблемка - при переключении с задней на переднюю так сказать кулиса не всегда выходит в стандартное положение(залипает в утопленном положении) че делать???
#64 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 26 October 2010 - 09:31
у меня тоже самое,и начинает доставать.было бы не плохо избавится от этого недуга.
#65 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 October 2010 - 14:59
Разобрать " подиум мешалки " , проверить жизнеспособность возвратной пружины и смазать ...
#66 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 26 October 2010 - 15:47
я разобрал ,с пружиной всё ок, а мешалка ходит в шлицах очень тяжело.пробовал смазать ничего не помогает а разберать весь механизм чтоб все достать боязно.по идее там всё должно ходить свободно.единственное что нашол непонятное так это центральная втулка.она толи потресканая толи такая должна быть,на сколько я понял рычаг как раз ей и даёт при нажатии двигаться влево.
#67 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 26 October 2010 - 16:04
У меня была такая же ситуатция, сночало поменяли пружину почистили и заново смазали работало недели три.
А потом тоже самое, так мне потом поменяли всю кулису по гарантии.
П.С если не ошибаюсь Константин Пароходов тоже такую проблему как-то решил.
#68 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 26 October 2010 - 16:58
Все конечно хорошо но у меня гарантия кончилась sad.gif замена кулисы восколько это выльется?
#69 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 26 October 2010 - 17:17
и конечно же эту байду кроме как у ОД нигде не купить?
#70 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 26 October 2010 - 17:32
спосибо за (радостную) новость.полной гарантии у меня тоже нет а под gebrauchtwagen garanti не попадает.подскажи как это чудо инженерии обзывоют auf deutsch?
#71 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 October 2010 - 17:47
На всякий случай , каталожный номер Lever, adjust : CD87-46-160 ... только для начала я бы ещё троссики на предмет " закисания " проверил бы ...
#72 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 26 October 2010 - 18:11
на ручке пласмассовая втулка со шлицами и она ходит только вниз и пружинит наверх,никаких тросиков или тяг там нет.у меня заедает так что надо прикладывать достаточно усилия чтоб её выдернуть наверх
#73 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 October 2010 - 19:39
Если тросс " закусит " , то пружина не справится с " отдачей " ...
#74 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 26 October 2010 - 19:51
Завтро найду дакументы и напишу.
#75 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 26 October 2010 - 23:26
менял сам, нужно 3 литра масла
#76 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 27 October 2010 - 15:41
Гена,там нету тросиков.там только 2 тяги по бокам
#77 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 27 October 2010 - 16:08
Сообщение отредактировал Johnny: 27 October 2010 - 16:13
#78 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 27 October 2010 - 16:51
ОК.согласен тросики есть,но не про нашу честь.ход ручки вниз и вверх не как не затрагивает тросики.
#79 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 27 October 2010 - 17:05
Руслан называется это так Schalthebel
#80 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 October 2010 - 07:54
Тросс выбора передач ( я про него ) ... Если он " закис " , то сам механизм не выйдет из зацепления , стоответственно , возвратная пружина не справится с выходом рычага в исходное положение ...
  • Прикрепленный файл  тросс.png (184.17К)
    Количество загрузок:: 73
  • (7 Страниц)
  • 6
