Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
#101 Пользователь офлайн   BOMGARA
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 22 September 2013 - 20:52
Ещё раз спасибо crasy! Сегодня вылечил машинку по его рецепту. Уря! Всё работает!
#102 Пользователь офлайн   BOMGARA
Отправлено 07 October 2013 - 19:13
А это болячка по причине которой пришлось лечить
пис: приношу свои извинения за качество фото. подрукой был только мобильник
Сообщение отредактировал BOMGARA: 07 October 2013 - 19:17
#103 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 03 June 2015 - 19:18
Это друг мой накаркал, когда удивился что я за сладкую цену обменял ржавую мазда 6 на свежую мазда 5. Говорит в чем нибудь будет подвох. Вот и всплыло.
Короче мы заболели с кпп. Я начал замечать сумашедшие подтеки масла с полуоси, когда сальник пропускает, то подтеки незначительные, а тут прямо выбросы масла.
Было принято срочно ехать к другу на подьемник.
Подняли и что мы видим? Люфтит полуось, сантиметр туда, сантиметр сюда, приехали....
Короче в двоем не спеша начали разбирать подкапотное пространство, скинули полуоси с двух сторон, сверху что видели, все разбирали, воздушный фильтр, аккум, отсоединяли все провода, компьютер, крепежи, даже пришлось защиту выпускного коллектора снимать иначе до одного болта в кпп не добратся, на всё у нас с перекурами ушло 4 часа.
В кратце говоря посадочное место, куда вставляется полуось, большой износ...
Впрочем счас коробку полностью разбираем, так как я с мобилки не мог найти чертежи нашей кпп на этом форуме, чтобы понять посадочное место и подшибники одно целое или все же отдельно. И меняется ли это посадочное место как такого!
Сцепление с корзиной уже предыдущий хозяин менял. стоит фирмы Sachs
Вот тут видно что нет ступени, как одно целое посадочное место
Завтра продолжим.....
п.с. Если посадочное место не меняется, то либо ехать в Литву за кпп, либо смотреть с мазда 3 2 литрового движка или сравнивать с кпп от Мазда 6.
Продолжение следует......
Сообщение отредактировал Ронэн: 03 June 2015 - 19:25
#104 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 04 June 2015 - 13:42
Народ кто нить в курсе кпп от мазда 3 двухлитровго движка подойдет мазда5?
#105 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 04 June 2015 - 13:58
Наша кпп на мазда 5 с кодом F7 , есть кпп от мазда 6 но 2.3 мотора но с кодом F8 коробки идиентичны и моя полуось вставляется четко в кпп от мазда 6. Рискнуть?
#106 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 04 June 2015 - 15:23
В чем заключается риск? По моему мнению, так если подходит по посадочным местам, можно попробовать поменять. А почему возникла небходимость в замене коробки? Вот если б у тебя был автомат, то тут могут возникнуть трудности с мозгами слаженности работы коробки-двигатель.
#107 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 04 June 2015 - 15:49
В том что много деталей под замену, а мне позарез нужна машина, я еще на длинные праздники собрался в путешествие, а те детали что надо их не будет в наличие ни в одном магазине Риги, только под заказ, а там от 12 дней и более... там еще и проблема с дифференциалом в кпп, посадочным местом и подшипникам хана, полный комплект, мне проще купить б,у кпп за 150 евро, поставить и ездить. А эту кпп после сделаю и пусть лежит в резерве, я до тех пор в недоумении, как мог предыдущий хозяин так погубить кпп.
Риск заключается в том что передаточные числа будут отличатся, так то посадочные места одинаковые. И как будет это вообще вместе работать!
Сообщение отредактировал Ронэн: 04 June 2015 - 15:53
#108 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 04 June 2015 - 21:03
Завтра ставлю кпп от мазда 6 2.0 литра 5мкпп 2006 года, 100 евро кпп.
Наши передаточные числа М5
1 3.307
2 1.842
3 1.31
4 1.03
5 0.795
Главная 4.588
Задняя 3.454
А от Мазда 6
Левая колонка, отличия небольшие.
Сообщение отредактировал Ронэн: 04 June 2015 - 21:06
#109 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 05 June 2015 - 08:06
С учетом главной передачи 6-я М6 все равно чуть короче 5-й М5. Такое ощущение что колеса на М6 поболее чем на нашей? Спидометр врать поди будет...
#110 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 05 June 2015 - 08:51
Не совсем понял! Я ставлю 5мкпп от Мазда 6, 5ая передача на М6 0.755 а у М5 5ая передая 0.795, а главная передача 4.388 у М6 а у М5 4.588 Отличия небольшие. Скоро поеду в гараж, буду ставить кпп от М6.
Сообщение отредактировал Ронэн: 05 June 2015 - 08:52
#111 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 June 2015 - 15:54
М5: 5ая - 0.795, главная передача 4.388
М6: 5ая - 0.755, главная передача 4.588
Умножаем, находим соотношение: = 1,1
Т.е. твоя М5 поедет на пятой передаче быстрее на 10% при тех же оборотах что и на старой КПП.
Очень хорошо!
Сообщение отредактировал !Lnur: 05 June 2015 - 15:56
#112 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 05 June 2015 - 21:06
Всё я на ходу, итак отличия:
* со своей кпп снимаем вилку с выжымным подшибником и ставим на М6 кпп
* со своей кпп снимаем крепления, куда подсоединяются троса кулисы к кпп и ставим на М6 кпп
Всё остальное идеально:
Пока только чуток проехался по городу, завтра хочу выехать на трассу
А пока 5 передача при 70 км в час составляет 2000 оборотов.
Для сравнения отпишитесь, сколько оборотов на 5 передаче у вас при скорости 70 км в час?
Сообщение отредактировал Ронэн: 05 June 2015 - 22:06
#113 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 June 2015 - 22:31
Роман, у тебя и с подушками проблемы,лампочка горит.
#114 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 05 June 2015 - 23:08
Да я про это писал еще ранее тут, у меня обрыв цепи, подушка есть, нет контакта, надо менять в руле шлейф.
Ищу на разборах.
Сообщение отредактировал Ронэн: 05 June 2015 - 23:13
#115 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 06 June 2015 - 20:39
Народ, кому не сложно, сделайте скрин на ходу с программы Torque, чтобы сравнить сколько оборотов при скорости 100 км в час.
У меня при кпп от Мазда 6 так.
А к примеру если едем 100 по спидометру, то на деле меньше, но про это мы все знаем.
Навигатор показывает на 3-4 км в час меньше, чем на спидометре.
Сегодня намотал 200 км по трассе, я доволен. 3 взрослых + 2 ребенка, две коляски, полный бак газа, половина бака бензинового - ТЯНЕТ на 5 ой идет на обгон. Никакого удушения мотора с кпп не замечается, разгоняется на всех передачах шустро. Никаких проблем не вижу. Можно использовать эту кпп от Мазда 6, хоть и отличаются 4 и 5 передачи + главная передача.
Позднее в одиночку проверю максимальную скорость =)
Сообщение отредактировал Ронэн: 06 June 2015 - 21:17
#116 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 08 June 2015 - 09:09
Только меня интересуют обороты от двух литрового движка. Что никто на выходных не ездил и не протестил программкой Torque?
#117 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 June 2015 - 13:58
Скрин тяжело на ходу делать. На Nexus7 две кнопки синхронно нуна жать.
Прикрепленный файл  trackLog.csv.txt (1.09МБ)
Количество загрузок:: 22
После скачивания на комп, .txt удалить. Это csv лог.
#118 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 08 June 2015 - 14:10
Глаза разбегаются, стока цыфр, сложно... будем разбиратся
#119 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 08 June 2015 - 15:14
Тяжело конечно читать такие лог файлы, впрочем нашел строку, где ты ехал 100 км в час и получается 3163 оборота , у меня 2872 оборота. Нехилая разница
в 291 оборот. Будем следить за расходом, он должен стать меньше. А получается, что в М5 кпп больше рассчитана на тягу, на случай если в машину сядет 7 человек.
Сообщение отредактировал Ронэн: 08 June 2015 - 15:32
#120 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 June 2015 - 21:13
На android'e есть программка CSV Viewer, единственная в которой эти логи в виде красивой таблички высвечиваются.
В остальных, да... Каша...
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
