Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза
Гость_Рыжее_чудо_* |
14.6.2009, 0:37
При переключенииях с первой на вторую перестала втыкаться передача с первого раза
Думаем на синхронизатор..... Интересно он еще 4 тысячи проживет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Причина редактирования: Подправляем название тем
14.6.2009, 0:44
Масло нигде не течёт ? Симптомы на синхронизатор похожи ... , но может быть и троссики ( механизма переключения ) растянулись ... Насчёт 4-х тыс. , пардон , стандартный ответ - только экстрасенс может определить точно ...
П.С. Хруст , скрежет слышен ? Или просто " не входит " ( упирается ) ? |
14.6.2009, 0:49
сформулирую вопрос по другому
если это синхронизатор 2 передачи, то насколько губительна будет его поломка для всей коробки? |
14.6.2009, 0:55
Если синхронизатор , то для организма ( МКПП ) в целом , скорее всего , никаких последствий ( после 1-ой передачи сразу 3-я ) ... Потеря динамики , повышенные обороты ( вред для двигателя ) ... Всё это вернО , если нет " кускового " разрушения ... Звуки работы и включений на остальных передачах в норме ?
14.6.2009, 0:58
все остальные передачи включаются хорошо и четко.
насчет звука вроде мотор по другому звучать стал ЗЫ Сцеплением горелым не пахнет правда появилось ощущение что машину кто то за зад держит(грешим на масло свечи или не очень хороший бензин) и еще мужа вибрация на холостом ходу бесит |
15.6.2009, 11:12
При переключенииях с первой на вторую перестала втыкаться передача с первого раза Думаем на синхронизатор..... Интересно он еще 4 тысячи проживет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Моей такое уже лечили..заменой синхронов и шестерней 1-2 передачи. Смотрите в архивах. http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=690 При визуальном осмотре износ незаметен. После замены все ОК. При Вашем пробеге такое может подкидывать сцепление (особенно при светофорных стартах) |
15.6.2009, 15:14
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
При переключенииях с первой на вторую перестала втыкаться передача с первого раза Думаем на синхронизатор..... Интересно он еще 4 тысячи проживет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) проживёт и больше если будете переключатся с 2м выжимом сцепления, но скорее всего всё дело в тросах. |
Гость_avl_* |
15.6.2009, 19:15
Коллеги, 2-я скорость изначально у многих включается плохо, об этом и из германии писали.
15.6.2009, 20:39
У меня не всегда четко первая включается. Иногда. когда на месте стоит.
15.6.2009, 22:39
Моей такое уже лечили..заменой синхронов и шестерней 1-2 передачи. Смотрите в архивах. http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=690 При визуальном осмотре износ незаметен. После замены все ОК. При Вашем пробеге такое может подкидывать сцепление (особенно при светофорных стартах) Если износ не заметен, то как определили неисправность? |
Гость_avl_* |
16.6.2009, 6:36
16.6.2009, 8:07
У нас это было не на светофорах. На трассе после ремонтных работ или в пробке. При чем с хрустом не втыкалась. Через второй выжим сцепления все нормально.
Гость_avl_* |
16.6.2009, 8:30
видимо это конструктивные осебенности коробки
16.6.2009, 10:34
Ну не знаю, до 70 000 не проявлявшиеся.
Это началось неделю назад, до этого такого не было. Будем смотреть дальше. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
16.6.2009, 10:47
Рыжее_чудо , так после второго выжима всё включается как надо ? Тогда это может быть сцепление ...
16.6.2009, 11:25
У моей М5 изначально плохо включалась 1-я и 2-я передачи. на 3000 пробега обратился в сервис - мне долили 350 гр. Масла в КПП. За 11 т. пробега 1-я все также ИНОГДА включается с трудом особенно когда хочешь включить ее быстро на светофоре. С 1-й на 2-ю переключается ИНОГДА затруднительно, НО, почти всегда ЛЕГКО И БЕЗПРОБЛЕМ переключаю с 1-й на 2-ю при 2500 оборотах. А то, что описывает Рыжее Чудо, очень напоминает признаки умирающего сцеплеия, да и пробег уже указывает на это.
16.6.2009, 11:46
без пары сотен - 11 000 км.
Гость_avl_* |
16.6.2009, 11:48
16.6.2009, 17:28
Если износ не заметен, то как определили неисправность? ------------------- Посадить инж.по гарнтии и прокатать на авто ..до появления скрежета при переключении передач. Дать ему порулить и ощутить.... Звуки треска и скрежета решают все вопросы по гарантийному ремонту. |
Гость_avl_* |
16.6.2009, 19:55
При переключенииях с первой на вторую перестала втыкаться передача с первого раза Сегодня обратил внимание как это у меня происходит. Когда с первой на вторую сразу не втыкается: то рычаг с усилием не надо тянуть до хруста; надо подольше подержать сцепление пока обороты на валу упадут, тогда надо еще раз нежно рычажок потянуть на себя и 2-я обязательно вкючится. Сообщение отредактировал avl - 16.6.2009, 19:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 21:19 |
