Заменил Свечи На Lf 2,0
#82
Отправлено 16 May 2012 - 07:51
П.С. В этой теме с первого поста говорится о том , что NGK - производитель оригинальных свечей , так что не лишне ознакомиться с темой перед какими-либо действиями , будь то покупка запчастей или ремонт узлов и агрегатов . ФОРУМ , как раз , для накопления опыта в помощь тому , кто этого опыта не имеет .
#86
Отправлено 20 May 2012 - 22:08
Количество загрузок:: 222 -
Количество загрузок:: 157
#87
Отправлено 20 May 2012 - 22:26
FoMoKo ILTR-5A-13G
#89
Отправлено 20 May 2012 - 23:51
Да бывает по незнанию вопроса даже если и прочитаешь, то не сразу и поймёшь суть. А вот когда своими ручками попробуешь, тогда всё на места становится.
Сообщение отредактировал 007gk: 21 May 2012 - 07:29
#90
Отправлено 21 May 2012 - 08:12
По каталогу ILTR5A13G это NGK 3811, длина резьбы 25 мм, 17,5 мм на 6044.
NGK 3811 Гоша заказал, и стоят чуть ли не в дваа раза дешевле:
Сообщение отредактировал jouri: 21 May 2012 - 08:15
#92
Отправлено 21 May 2012 - 08:24
Ситуация заключается в следующем : если резьбовая часть свечного отверстия ГБЦ больше ( или меньше ) , чем длина резьбы свечи , то нагар будет образовываться на " неиспользуемой " резьбе ( или на ГБЦ или на " хвосте " ввёрнутой свечи ) ... при последующей замене на более " длинные " свечи весь нагар попадёт в камеру сгорания ( при использовании более " длинных " свечей при демонтаже с " хвоста " нагар также ссыпется в камеру сгорания ) , что может привести к выходу из строя поршневой группы . Так что устанавливать нужно свечи " правильного " размера .
#95
Отправлено 21 May 2012 - 08:35
Опытным путём - да ! А чего ещё остаётся , если такие разночтения ...
#96
Отправлено 21 May 2012 - 08:43
По NGK каталогу 6044 на все пятерки - L8 (1.8), MZR-LF (2.0), L3-VE (2.3),
но на MAZDA6 с двигателем L3-VE NGK 3811
#97
Отправлено 21 May 2012 - 10:00
Так и на электродах нагара нет практически, и на резьбе не заметил ничего подозрительного. Хотя могло и счиститься, пока выворачивал.
#98
Отправлено 21 May 2012 - 10:31
#100
Отправлено 21 May 2012 - 12:10
Не должно быть резкой границы.
В руководстве написано дв.L8 свечи L303-18-110 (заводская комплектация). Двигатель LF свечи LFG1-18-110(заводская комплектация),замена на L3Y2-18-110
Свечи на дорестайл и рестайл разные
У кого дорестайл, что в книге написано? Для рестайла номера проверил, совпадают с указанными по первой ссылкой.
Сообщение отредактировал jouri: 21 May 2012 - 14:24
