Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Заменил Свечи На Lf 2,0 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (12 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 29 July 2010 - 07:57
Чистил 3-4 месяца назад на стенде. ВО.
Сообщение отредактировал 007gk: 21 March 2013 - 19:36
#42 Пользователь офлайн   shturman6223
Отправлено 04 November 2010 - 20:06
а как влияет пробой свечей на индивидуальные катушки?
#43 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 05 November 2010 - 00:26
они просто умирают
#44 Пользователь офлайн   cherepahya
Отправлено 30 December 2010 - 17:39
Цитата(AVL @ 27.6.2010, 12:41) <{POST_SNAPBACK}>
Про свечи: ITR5F13 и ITR6F13 невзаимозаменяемые, они разные по длине:
А все гениальное, как всегда просто. Свечи ILTR5A13G иридиевые для автомобиля FORD мондео аналогичны нашим, только в упаковке FORD, стоят в 1,5...2 раза дешевле чем в упаковке мазда.
Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.
в сервисе поставили 6f13 вместо 5f13 отъездил месяц пока все нормально бывает заводиться не с пол пинка но зима все таки (я так думаю)
#45 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 12 March 2011 - 18:24
Цитата(lirik @ 18.7.2009, 17:17) <{POST_SNAPBACK}>
кто подскажет, какие всё таки свечи надо, NGK ITR 6F-13 или NGK ITR 5F-13 ?
и чем они принципиально отличаются? Что даёт это калильное число?
просто на один и тот же двигатель на Тройку и пятёрку, по каталогу NGK ITR 5F-13 , а на шестёрку почему то NGK ITR 6F-13, хотя двигатель один и тот же.
и ещё, как вы относитесь к свечам DENSO?
просто я сколько машин уже имел, почему то доверие к этим свечам больше.
а для пятёрки у них тоже свеча есть:
<noindex>http://www.globalden...p;action=search</noindex>
и для японцев:
Кстати непонятно, почему для японской пятёрки и для европейской разные свечи? двигатель то тоже один стоит.
мож разные требования по бензину?
В руководстве написано дв.L8 свечи L303-18-110 (заводская комплектация). Двигатель LF свечи LFG1-18-110(заводская комплектация),замена на L3Y2-18-110
#46 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 December 2011 - 16:36
Вот я смотрю люди и на 55тыках свечи меняют.
Так вот думаю, а стоит ли их тревожить (да и форсунки тоже), ежели движок, слава Богу, работает слаженно,не троит, и расход не увеличивается?
Или планово стоит промывать. И то, и другое в УЗВ?
#47 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 06 December 2011 - 17:27
В недалекие,но стародавние времена СОЮЗА пригнали ребята два новых мерседеса для какой-то фирмы. Соответственно приехали ставить их на учет у нас в Дмитрове. Подняли капоты для сверки номеров силовых агрегатов, на обоих движках большие пластиковые крышки, на каждой наклейка заводского исполнения с надписью на русском языке: "Водитель, не мешай двигателю работать!" И это не анекдот и не шутка. Я с тех пор сделал выводы и открываю капот только для замены лампочек, проверки уровня масла и других жидкостей. Все нормально работает, может именно потому, что я не мешаю этому процессу.
Пробег 75000 км. За это время 6 раз сменил масло и примерно десяток лампочек, заменил 1 подшипник передней ступицы и 1 задний амортизатор, менял два раза фильтр двигателя и один раз внутрисалонный, ну и недавно обзавелся накладкой омывателя фар. Собственно и все biggrin.gif
Сообщение отредактировал Сеттер: 15 December 2011 - 01:31
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не копируй его
#48 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 December 2011 - 18:25
А я, наверное поторопился, ну уж так получилось, и сказал то же самое здесь
#49 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 06 December 2011 - 20:31
Если движок из-за свечей затроит, то, боюсь, придется менять еще и катализатор.
Делать лучше все согласно регламента производителя, у нас проверка каждое ТО и замена на 75000 км или 60 месяцев.
#50 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 06 December 2011 - 20:36
В Кунцево (авторынок запчастей такой) есть прекрасная альтернатива катализатору - вставка-труба, его заменяющая. Дешево и сердито.
#51 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 06 December 2011 - 20:55
Я так и делаю smile.gif, поэтому еще не ремонтировал.
68$ за комплект NGK 6044 ITR5F13 раз в 75000 км , думаю, вполне можно себе позволить.
#52 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 December 2011 - 21:14
Может быть , там ещё и заменитель второго лямбда-зонда ( того , что после катализатора ) есть , чтобы установить " прекрасную альтернативу " ? wink.gif
#53 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 06 December 2011 - 21:44
#54 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 14 December 2011 - 23:44
Цитата(007gk @ 27.6.2010, 13:51) <{POST_SNAPBACK}>
Про свечи: ITR5F13 и ITR6F13 не взаимозаменяемые, они разные по длине
Алексей , они , скорее всего , взаимозаменяемые ... просто 5 более низкое калильное число - " горячая " , а 6 более высокое калильное число - " холодная " свеча ... ( различаются длиной фарфорового изолятора центрального электрода ) ...
был по не знанию прикупил itr6f13,заводится стала не всегда с первого раза и расход увеличился.А так всё без изменений.Но заменил как только узнал понял в чём дело,теперь всё ок.
#55 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 09 February 2012 - 14:31
А я заказл свечи NGK пришли PTR5A-13 посмотрел в каталоче NGK отличие только платиновый электрод а не иридиевый чем это мне грозит?
Сообщение отредактировал shpakast: 09 February 2012 - 14:36
#56 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 February 2012 - 21:37
Я правильно понял?
#57 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 10 February 2012 - 00:05
Ёлки, не могу вспомнить: какие то ходят очень хорошо, а какие то аж 100тыс.
#58 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 10 February 2012 - 00:25
Меня смущает очень:
Цитата(igorek1973 @ 15.12.2011, 0:44) <{POST_SNAPBACK}>
был по не знанию прикупил itr6f13,заводится стала не всегда с первого раза и расход увеличился. А так всё без изменений.Но заменил как только узнал понял в чём дело,теперь всё ок.
Может поменять на ITR5F13 ?
#59 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 February 2012 - 07:55
По Экзисту пробиваются NGK ILTR5A-13G ( каталожный номер 3811 ) . Свечи на дорестайл и рестайл разные :
#60 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 February 2012 - 07:59
Я бы за пробой (замену) катализатора лишение бы ввел на пол-года! И арест транспортного средства до устранения!
У нас в соседнем районе на детской площадке дети играли. А тут пара "тюнингованных" без катализаторов поставили машины выхлопом к площадке и развлекались с работающими движками. Результат - у девочки 5 лет потеря сознания от сильного отравления!
Развлекались потом родители по больницам очень долго.
Когда те же придурки приехали в очередной раз и поставили машины уже прямо на детской площадке (не в первый раз), то утром обнаружили машины с порезанными колесами!
Ну и правильно! Если в малом не уважаешь людей, предлагая дышать им не сгоревшими продуктами, то хоть уважай в том, что бы свою трахому подальше от детей ставить!
  • (12 Страниц)
