Заменил Свечи На Lf 2,0
#221
Отправлено 18 February 2018 - 19:39
Нормальный вид у твоих свечек. Вибрацию полностью не одолеть, слишком затратно это может получится.
#222
Отправлено 12 June 2018 - 08:58
Внешняя резьба [мм]: 14,0
Длина резьбы [мм]: 17,5
Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение
Зазор между электродами [мм]: 3,5
Свеча зажигания: Иридиевый электрод
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Свеча зажигания: с помехоподавлением, 5 кОм
Свеча зажигания: с конусным седлом
LFY3-18-110
Описание детали: Свеча зажигания
Характеристики:
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
Свеча зажигания: Никелевый электрод
NGK/4477 - 407 руб
Расстояние между электродами:1,3
Ширина зева гаечного ключа:16,0 mm
Внешняя резьба мм:14,0 мм
Длина резьбы мм:17,5 мм
Свеча зажигания:1 электрод массы, Иридиевый электрод, жёсткое SAE-подключение, с конусным седлом, с помехоподавлением, 5 кОм
Зазор между электродами мм:3,5 мм
NGK/ITR5F13 - 600 руб
Длина резьбы мм 17,5 мм
по описанию характеристики одинаковы
чему отдать предпочтение
Сообщение отредактировал MrAnd: 12 June 2018 - 09:02
#223
Отправлено 12 June 2018 - 17:45
разное калильное число :
NGK 4477 (или ITR6F13) - 6 холоднее
NGK ITR5F13 - 5 - теплее,
но какая калильность оптимальна для моего двигателя. (2.0 дорейстал, мкпп)
На катушках зажигания это не указано, или я не смог расшифровать.
#225
Отправлено 28 June 2018 - 19:50
и в простом магазине такие стоят 570 руб., а через тот магазин нжк аж 800 с лишним. Неужели подделки кругом?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 29 June 2018 - 02:48
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост цитировать его нет необходимости.
#227
Отправлено 18 October 2018 - 15:01
Сообщение отредактировал ckotick: 19 October 2018 - 16:18
#230
Отправлено 09 September 2019 - 10:30
Так то такие свечи ходят до 100к если на бензине.
Мои старые свечи. На масло не смотрим, это другая история, в ЭТОЙ ТЕМЕ
1
2
3
4
