Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Заменил Свечи На Lf 2,0 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (12 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
#101 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 21 May 2012 - 22:19
Я что то не понял, мне что - нужно вывернуть свечу и измерить длину резьбы??? Я как бы думал, если код совпадает, то всё должно быть одного размера. Я свечи заказывал по своему ВИН коду. Единственное что могли сделать, это впарить мне левые свечи. Но код то совпадает!
#102 Пользователь офлайн   werboid
Иконки сообщения  Отправлено 29 May 2012 - 10:48
Цитата(Гоша @ 7.5.2012, 21:13) <{POST_SNAPBACK}>
Тогда вопрос к спецам, какие свечи нужны на мотор 2 литра, машина 07года рестайл? Понимаю что родные очень дорого, хотелось бы подобрать замену.
И ещё вопрос, а форсунки как чистить, можно как то самому, или это только в сервисе?
У меня как раз есть нужные Вам свечки http://mazda5.ru/for...amp;#entry91828 о цене договоримся. Только точно определитесь какие у Вас сейчас вкручены. Самый верный способ выкрутить и проверить. Я поначалу тоже нете купил, вот теперь и продаю.
#103 Пользователь офлайн   werboid
Иконки сообщения  Отправлено 29 May 2012 - 11:34
Цитата(2rist @ 21.5.2012, 11:04) <{POST_SNAPBACK}>
Я это к тому, что вообще теперь не знаю, что делать и какие свечи ставить))))
У меня была похожая проблема.
На Existe вроде все понятно написано: http://www.japancats...?...4&office=ru
свеча оригинал Mazda 5, L303-18-110 (NGK ITR5F-13, код 6044, длинна резьбы 17.5 мм.), 2005' модельный год, период выпуска 02/05/2005 - .......;
http://www.exist.ru/...;flag=386924668
Mazda 5, L3Y2-18-110 (NGK ILTR5A-13G код 3811, длинна резьбы 25 мм.), 2007' модельный год, период выпуска 09/07/2007 - .....
http://www.exist.ru/...;flag=386924636
Отличие только в длине резьбы. Остается только определиться какая у Вас модификация MARK 2000 или MARK 1800. Все кажется просто, но то-ли я торопился или просто человеческий фактор, короче заказал я не те свечки и только когда выкрутил старую свечу понял, что купил не то, но было уже поздно в Existe мне отказали поменять свечи прошло более двух недель с момента покупки. http://mazda5.ru/for...amp;#entry91828
Готов продать или поменять на L303-18-110 (NGK ITR5F-13, код 6044, длинна резьбы 17.5 мм.)
Сообщение отредактировал werboid: 29 May 2012 - 11:47
#104 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 31 May 2012 - 17:54
У меня куплены и поставлены, читайте внимательнее. страница "5", пост № 86!
#105 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 06 June 2012 - 16:35
Тоже заменил свечи, 1-й раз, 90 тыс.км. Сухие, нагара особого нет, цвет нагара здоровый.
Но у них почти прогорел цоколь, что (как мне сказали) чревато выходом из строя катушки зажигания.
Так, что кто не менял, можете выкрутить посмотреть на них.
Прикрепленный файл  06062012597.jpg (283.75К)
Количество загрузок:: 155 Прикрепленный файл  06062012598.jpg (152.8К)
Количество загрузок:: 148 Прикрепленный файл  31052012593.jpg (142.38К)
Количество загрузок:: 151
#106 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 06 June 2012 - 20:13
Надеюсь что успел заменить во время,иначе ... +катушки зажигания,может стоит менять пораньше. Вопрос, на каких заправках бензинчиком заправляешься, свечечки из-за него родимого летят.
#107 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 07 June 2012 - 08:42
Заправляюсь на разных заправках, был и Shell и WOG, сейчас перешёл на Orlen Lietuva, Мажейкю Литва. Я думаю свечи начали прогорать просто от времени и километров.
Я же написал что нагар на них нормального (как мне сказали), красноватого цвета. Просто в следующий раз, надо действительно заменить пораньше, может тысяч через 60?
Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания
СВЕЧА - ЛИЦО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Сообщение отредактировал Andrey76: 08 June 2012 - 08:32
#108 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 30 June 2012 - 22:04
Да, поистине про русских говорят: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится!"
Сказано в мануале менять свечи через 60 тысяч, значит надо так и делать!
На своих 60-х я этого не сделал и стал субъективно ощущать нехватку тяги и легкое вздрагивание, которое ощущалось только в идеальной тишине.
Поменял на 74 000 км со сменой масла. Движок стал - как только что после обкатки.
Претензий к бензину (92-й пульсар на ТНК) по признакам я никаких не нашел.
Прикрепленный файл  2012_06_20_20_40_59_166.jpg (17.8К)
Количество загрузок:: 159Прикрепленный файл  2012_06_20_20_30_07_182.jpg (21.75К)
Количество загрузок:: 127
И что самое интересное, что на катушке написано ITR6F13, а на родных свечах - ITR5F13.... wacko.gif
В общем, сейчас свечи соответствуют катушкам.
#109 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 02 July 2012 - 18:59
неравномерость работы на холостом ходу- не может быть загрязнение клапанна холостого хода???? ну как вариант????ась?))))))
#110 Пользователь офлайн   leonid
Отправлено 03 July 2012 - 00:39
Каким должен быть зазор у свечей? Двигатель 2.3
#111 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 July 2012 - 21:05
Как я понимаю, если свечи покупаются для определённой модели двигателя. Или по ВИН коду. То зазор на них должен быть выставлен с завода, и напрягать себе голову по поводу зазора совсем не к чему. А свечи конечно лучше не доводить до такого ужастного состояния. Регламент он не для нашего бензина.
#112 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 July 2012 - 21:14
У нас все свечи для всех двигателей одинаковы.
#113 Пользователь офлайн   leonid
Отправлено 03 July 2012 - 21:34
Свечи у меня в хорошем состоянии(80000), но зазор показался великоватым.
#114 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 July 2012 - 21:42
Посмотри на юбке свечи номер ( типовое обозначение NGK ) ...
Типовое обозначение состоит из:
Комбинация букв ( 1-4 ) перед калильным числом обозначает диаметр резьбы , раствор шестигранного ключа , а также конструкцию .
5-я позиция ( цифра ) обозначает калильное число .
6-я буква обозначает длину резьбы .
7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи зажигания .
8-я позиция в виде числа обозначает специальный межэлектродный зазор ( чтобы получить его в мм нужно число умножить на 0,1 ) .
  • Прикрепленный файл  03.07.png (287.07К)
    Количество загрузок:: 123
#115 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 July 2012 - 22:22
Что то с трудом верится. Наверное у Вас бензин отличный.
#116 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 July 2012 - 07:49
Не стоит меня так в сомнения кидать - http://mazda5.ru/for...c...ost&p=88674
#117 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 July 2012 - 14:16
75 тыс. по мануалу и дилер рекомендует, но тоже решил на 60 поменять.
Только у дилера "крыша поехала" - за NGK 3811 просит 34$ за одну свечу wacko.gif
Сообщение отредактировал jouri: 04 July 2012 - 14:18
#118 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 July 2012 - 08:27
А это в руководстве на эксплуатацию двигателя говорится, что стабильная работа иридиевых свечей имеетместо быть до 60 000 км, а после 75 000 их нужно заменить.
#119 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 06 July 2012 - 15:26
Мои свечи после 60 тыс.:
Прикрепленный файл  IMG_20120706_151035.jpg (144.42К)
Количество загрузок:: 162
#120 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 July 2012 - 22:30
Совершенно новая свеча, конечно внешне, а что может с ней статься изнутри - да ничего.
  • (12 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
