Hualingan Hl-6203gb, DIN-2
17.5.2009, 16:49
Вот наконец-то я добрался до компьютера. Хочу поведать, Вам какое головное устройство, установил у себя в автомобиле.
Это Китайское 2 Din ГУ от Hualingan HL-6203GB. В нем есть практически все необходимые функции от блютуза до навигации , что самое интересное за все это я заплатил 395$ Включая в эту цену доставку 100$ Устанавливал через переходную рамку, которую заказывал на сайте TechHome.ru. Хочу заметить , что качество этой рамки В смысле покраска (отвратительная) пришлось перекрашивать (Краска MOBIHEL тойота сильвер), на мой взгляд очень хорошо получилось. Также купил камеру на этом сайте Обошлась мне с доставкой 64$ А дальше установил все это пользуясь инструкцией от Бонда ( ему персональная благодарность) Если кого заинтересовало о приобретении пишите, рад буду помочь, и все пояснить. Сообщение отредактировал Владимир - 18.5.2009, 12:19
17.5.2009, 16:50
17.5.2009, 16:52
Меню ..
Сообщение отредактировал Владимир - 17.5.2009, 17:02
17.5.2009, 16:53
Камера заднего вида ..
17.5.2009, 16:54
Навигация (Навител) !
Сообщение отредактировал Владимир - 17.5.2009, 17:03
18.5.2009, 7:45
а управление на руле осталсь?
18.5.2009, 7:57
Да работает
18.5.2009, 9:40
Круто-о-о!!!
Молодец! |
12.6.2009, 12:43
13.6.2009, 15:33
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
13.6.2009, 19:10
Теоретически , можно сделать всё ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) " Самый простой " способ : вот такой монитор
14.6.2009, 22:28
15.6.2009, 6:57
Подскажите, плиз, если кто в курсе: рамки на рестайл существуют?
15.6.2009, 9:12
Так ведь разница только в окраске ... а рамки встречал в продаже либо серебристые ( цвет дорестайла ) либо просто чёрные ... Т.е. под окрашивание ...
15.6.2009, 9:39
Kak сделал? Вопрос ко всем умельцам, можно ли управление на руле приладить на CarPc? Кнопки на руле - резистивная матрица. Т.е. при нажатии одной из них на выходе получается напряжение определенной величины. Для подключения к CarPc придется лепить простейший АЦП(аналого-цифровой преобразователь). И на CarPc устанавливать программульку, которая отслеживает работу АЦП. |
21.6.2009, 21:47
Теоретически , можно сделать всё ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) " Самый простой " способ : вот такой монитор затем, чтобы вовремя езды не тыкать по монитору в поиске, например, громкости. |
21.6.2009, 22:08
А другого примера кроме MUTE , наверное и не может быть ...
16.7.2009, 14:55
Заинтересовало. Ссылка на камеру заднего вида не работает. Что за рамка, можно ссылку? Два дня назад приехал из оптуска, времени нет зайти в нет. Вот сылка на камеру заднего вида . Если , что пишите в личку. Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 14:33 |
3.8.2009, 0:39
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 19.4.2009 Из: Витебск (Беларусь) Пользователь №: 27483 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Я когда поменял штатную магнитолу, на "Prology" сделал адаптер для работы кнопочек на руле (там ничего сложного нет). Адаптер вставляется внутрь магнитолы и подключается 3мя проводами к ИК-модулю внутри магнитолы. При нажатии кнопок на руле микроконтроллер просто генерирует ИК-коды, как если бы они были нажаты на внешнем пульте ДУ. Очень удобно, а то после замены штатной магнитолы, меня начала заедать тоска от отсутствия управления на руле.
К посту прилагаю схему и прошивку контроллера, и как у мну это припаяно. Может кому и пригодится это. Все кнопочки работают как и раньше, только для удобства сделал так, что если кнопку MUTE держать дольше 1.5сек, то посылается код кнопке POWER (вкл/выкл магнитолы): уж больно неудобно эта кнопка на передней панели расположена, ИМХО.
mz5_keys.zip ( 618 байт ) Кол-во скачиваний: 50 adapt_ins.gif ( 13.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194 |
7.8.2009, 21:44
Расписал как я делал кнопки на руле на рабочем сайте:
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 19:20 |
