Дисплей Штатной Магнитолы
				Отправлено 12 May 2009 - 21:11
				Отправлено 13 May 2009 - 08:41
Цитата(milt @ 12.5.2009, 21:08) <{POST_SNAPBACK}>
А как таких показаний одометра, как на фото, добиваются?
надо вовремя обнулить дневной пробег
				Отправлено 13 May 2009 - 09:03
						Угу, это такой оригинальный способ мышления, который выдаёт такие замечательные ответы.
У мну черепная коробка устроена примитивнее, поэтому думаю, что вероятность естественного появления и последующего фотографирования таких показаний (пятёрки на трип-метре и на одометре) именно на MZ5 крайне низка. Поэтому закралась мысль, что такие замечательные циферки можно получить каким-то другим способом, и именно этот способ интересен.
#8 Гость_Vazha_*
Отправлено 13 May 2009 - 11:03
На самом деле способом "естественного появления и последующего фотографирования таких показаний" выкладывающие свои достижения и пользуются
Хотя возможен способ "Фотошопа" и его братьев-конкурентов, а так-же способ высокоуровневого взлома "мозга" автомобиля, чем занимаются многие перепрошивальщики пробега
				Отправлено 14 May 2009 - 06:42
Цитата(007gk @ 12.5.2009, 17:40) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(lirik @ 12.5.2009, 14:29) <{POST_SNAPBACK}>
Подскажите, праворучке!
при включении габаритов яркость экрана магнитолы и климатом пропадает. есть ли возможность принудительно вернуть яркость? а то при поездках по трассе надо включать бл. свет, тогда не видно данных магнитолы и климата
Левый " движок " на приборе ( крутим " по часовой стрелке " )
Самое смешное, что у меня нет на приборной панели второго рычажка..)))
видимо на японских моделях это делается как то по другому. Что и удивительно, ведь машины производятся на одном конвейере. Неужели для разных рынков делают разные панели..))
Количество загрузок:: 81
				Отправлено 14 May 2009 - 14:59
						Все очень просто. На ВСЕХ (или почти всех) праворуких, при включении габаритов, а затем ближнего и дальноего света, происходит приглушение подсветки приборной панели. Дело в том, что японцы не включают свет днем, только ночью (вечером), а вот чтобы не слепить водителя своим светом - приборная панель приглушается АВТОМАТИЧЕСКИ и никак не регулируется. Т.Е. повлиять на этот процес (в праворуких) нет возможности. по крайней мере, я, такого не встречал.
