Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Разбираем Переднюю Дверь - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 28 September 2012 - 17:19
Цитата(MrAnd @ 27.9.2012, 22:34) <{POST_SNAPBACK}>
не хочется лишнее снимать с двери...
разобрал. обшивку снимать не пришлось, точнее верхнюю обшивку снял, а дальше там есть технологическое отверстие закрыто пластмассовой крышечкой, под ним 2 болта откручил, 2 тяги отщелкнул и в принципе ручка снялась, только вот проблема: кнопка оказалась неразборной - запаянной в пластиковый кожух, который по размеру садится внутрь ручки, причем для левой и правой двери они похоже будут разные... и вот боюсь что эта кнопка с куском кабеля как запчасть не продается, а толко вместе с ручкой придется заказывать... завтра выложу фото
#62 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 15 October 2012 - 18:45
для снятия ручки двери:
снял обшивку, отклеил резиновую пластинку закрывающую проем через который отсоединил тяги и собственно производил почти все операции по демонтаже-монтажу
Прикрепленный файл  100_6428.JPG (554.41К)
Количество загрузок:: 122
вытащил заглушку:
Прикрепленный файл  100_6431.JPG (542.33К)
Количество загрузок:: 101
под ней как раз доступна гайка - добраться торцевым ключем, причем первая гайка освобождает железную защиту ручки, после снятия этой защиты через этоже отверстие откручиваем винт уже сакмой ручки
Прикрепленный файл  100_6432.JPG (432.87К)
Количество загрузок:: 109
провод на котором собственно и держится ручка идет к кнопке кнопка крепится 3 мелкими саморезами и влита в специфической формы монолитный кусок чего-то наподобе эпоксидки (сори за резкость)
Прикрепленный файл  100_6436.JPG (449.54К)
Количество загрузок:: 110
надеялся что смогу заменить кнопку (сама-то она копеечная) но вливать ее в такую форму, да еще и с резиновым чехлом, дело будет хлопотное, хотя и не невозможное... но я похоже проще закажу.
#63 Пользователь офлайн   Kuzmich
Отправлено 22 July 2013 - 14:11
Дружище, чем закончилась история с кнопкой?
Мне похоже то же самое предстоит.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 22 July 2013 - 15:40
Причина редактирования При ответе на предидущий пост мы его не цитируем.
#64 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 03 October 2015 - 15:42
Пост уже старый. А может быть кто- то решил проблему с кнопкой. У меня сегодня отказала. А с правой двери подойдет?
#65 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 20 April 2016 - 17:56
Не прошло и года :-) ...
Сегодня пробовал снять ручку, чтоб починить кнопку. Планировал подложить сверу ее тонкую резину. Тем самым закрыть кнопку от выпадания сердцевины.
Не получилось снять ручку. Ту часть, что отжимается, получилось открутить. А ту, что под заглушкой -нет. Там стоит защита.
Болт под ней. А болта, что крепит защиту, не нашел...Может быть кто нибудь сталкивался с этим? Как же ее снять?
#66 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 27 April 2016 - 19:57
Всем привет разберал дверь,посмотреть проводку,собрал всё как было,теперь водительский стекло надо держать кнобку но подьём,остальные нажимание поднимаются автом,а водитель.надо держать на подьём,кто знает в чём пробл.
#67 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 27 April 2016 - 20:26
Вам сюдО
#68 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 27 April 2016 - 20:44
Цитата(annik @ 27.4.2016, 21:26) <{POST_SNAPBACK}>
Вам сюдО
Спасибо заработало
#69 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 April 2016 - 23:23
и сюдО
А для "спасибо" есть отдельная кнопка
#70 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 16 July 2018 - 15:40
Не знаю, куда вопрос задать.. Но вроде, он на тему водительской двери. Нашёл у поляков такую штуку: https://allegro.pl/m...6178749874.html
По коду детали пробивается сам блок управления. Ему парой по году/серийнику идёт накладка CG15684L602 (автодок – чуть более 2k рублей). А как точно убедиться, что она под электроскладывание? И что подойдёт вместо CD89-68-4L6A (emex – over 10k рублей)? Мне колхозники мало того, что с накладки краску стёрли прилично, так ещё и обломали ей с краю внушительный кусок. На психику давит. smile.gif
Сообщение отредактировал ckotick: 16 July 2018 - 15:41
#71 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 16 July 2018 - 21:17
У тебя руль с какой стороны? По ссылке есть кнопка со складыванием зеркал.
#72 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 17 July 2018 - 16:25
У меня руль с левой стороны, и по ссылке с леворульной машины. Но у меня CR, а тут CW. И мой вопрос скорее о том, как сэкономить на ремонте/замене. Из польши этот лот обойдётся примерно в 7 тысяч, а новая панелька на CW автодоком в две. Но мне не понятно, все ли CW с конца 12 года имели электроскладывание зеркал (в моей CR оно есть). Каталог elcats на эту тему молчит. Плюс не понятно, точно ли панелька CW повторяет форму CR (с виду очень похожи).
#73 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 18 July 2018 - 07:57
Значит накладка по форме точно подойдет- в каталоге на CW и CR есть накладки с одинаковым артикулом. А можешь выложить фото что у тебя сломано? Конечно из Польшы не рентабельно везти эту накладку.
#74 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 21 July 2018 - 11:13
Немного всяких дел навалилось, "вырвался":
Прикрепленный файл  DSC00064.JPG (756.12К)
Количество загрузок:: 20Прикрепленный файл  DSC00066.JPG (657.99К)
Количество загрузок:: 19
Новая появилась в экзисте примерно по 8300. Б\у вместе с блоком управления была у поляков тоже примерно за 7000. Обе суммы очень нескромные за такое дело.
Тут надо или возвращать колхоз с двусторонним скотчем и нашлёпкой (была "под хром") – самое дешёвое решение, или отдавать ремонтёрам пластика под восстановление формы и покраску – стоимость и качество не ясны. Либо подойдёт новая чёрная от CW, но её покупать наугад немного ссыкотно, а ещё надо будет с правой тогда что-то сделать "для симметрии".
В общем, накладка от CW подошла на все 146%, "риск" (двумя тыщами ₽) оправдался. В старой были сломаны все защёлки со стороны салона. Думаю, производитель здраво учёл ошибки с облезающей краской. Чёрная панелька вполне норм.
Мобыть, потом ещё правую заменю, а пока будут разноцветные.
Сообщение отредактировал ckotick: 05 November 2018 - 21:55
#75 Пользователь офлайн   Сонкэй
Отправлено 24 April 2019 - 22:25
Про кнопку в ручке двери,в exist C235-59-4B1 2000р но не понятно правая левая одинаковые или нет
  • (4 Страниц)
