Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Разбираем Переднюю Дверь - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 May 2009 - 14:34
  • Прикрепленный файл  DSC07832.JPG (1.91МБ)
    Количество загрузок:: 714
  • Прикрепленный файл  DSC07835.JPG (470.17К)
    Количество загрузок:: 439
  • Прикрепленный файл  DSC07836.JPG (510.41К)
    Количество загрузок:: 583
  • Прикрепленный файл  DSC07839.JPG (446.66К)
    Количество загрузок:: 558
Отправлено 05 May 2009 - 14:44
1. Поднимаем " коврик " в углублении для закрывания двери изнутри
2. и отвинчиваем саморез
3. открываем крышку самореза в углублении
4. и откручиваем саморез
  • Прикрепленный файл  DSC07840.JPG (1.79МБ)
    Количество загрузок:: 321
  • Прикрепленный файл  DSC07844.JPG (458.29К)
    Количество загрузок:: 234
  • Прикрепленный файл  DSC07841.JPG (456.15К)
    Количество загрузок:: 221
  • Прикрепленный файл  DSC07843.JPG (603.13К)
    Количество загрузок:: 168
#3 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 May 2009 - 14:51
1. Приподнимаем консоль управления стеклоподъёмниками со стороны подлокотника и снимаем её ( не забывая отключить электрические разъёмы )
2. снимаем облицовку ручки открывания двери
  • Прикрепленный файл  DSC07847.JPG (938.91К)
    Количество загрузок:: 305
  • Прикрепленный файл  DSC07846.JPG (637.35К)
    Количество загрузок:: 257
Отправлено 05 May 2009 - 15:06
1. Берёмся за обшивку двери снизу и отщёлкиваем пистоны обшивки двери ( начиная снизу всё выше и выше )
2. после чего видим открывшуюся " картину "
#5 Гость_Vazha_*
Отправлено 05 May 2009 - 15:15
А где динамик?
#6 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 May 2009 - 15:17
1. В верхней части ручки открывания двери отвёрткой находим защёлку и двигаем её наружу !
2. после чего ось ручки поворачиваем против часовой стрелки и приподнимаем
3. демонтируем два троссика , совмещая их в прорези
4. отщёлкиваем троссики
Отправлено 05 May 2009 - 15:26
1. Снимаем разъём с электропривода стеклоподъёмника
2. отвинчиваем три винта крепления электропривода и снимаем его
#8 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 May 2009 - 15:33
Цитата(Vazha @ 5.5.2009, 16:15) <{POST_SNAPBACK}>
А где динамик?
О ! Точно !
1 . Отвинчиваем 4 самореза крепления динамика
2. снимаем разъём и убираем динамик
3. отвинчиваем по периметру 9 саморезов
и снимаем один пистон
Отправлено 05 May 2009 - 15:49
Отвинчиваем саморез кронштейна крепления подлокотника двери
отщёлкиваем пистоны крепления электрического жгута
  • Прикрепленный файл  DSC07869.JPG (1.83МБ)
    Количество загрузок:: 131
  • Прикрепленный файл  DSC07870.JPG (1.63МБ)
    Количество загрузок:: 110
#10 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 May 2009 - 15:59
снимаем разъём с электропривода замка ( вид разъёма )
отвинчиваем две гайки направляющей стеклоподъёмника
и удаляем пластик ...
Отправлено 05 May 2009 - 16:03
Отвинчиваем стекло от направляющей
и вынимаем направляющую
перед нами разобраная дверь !
СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ! ВСЕ ПРАВА НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ КЛУБУ МАЗДА 5 !!!
#12 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 May 2009 - 16:13
Пост Скриптум : при демонтаже обшивки нужно быть готовым к тому , что несколько пистонов крепления обшивки двери сломаются ( они очень жёстские и " тугие " ) ... У меня результат : 3 слева , 4 справа ... smile.gif как бы аккуратно не делал ... при сборке нужно следить за тем , чтобы стекло было вставлено в обе направляющие !!! ( слева и справа ) ...
#13 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 05 May 2009 - 18:45
РЕСПЕКТ !!! А что за надобность была , акустика ?
#14 Гость_avl_*
Отправлено 05 May 2009 - 20:03
Да, для чего мы все это разбирали?
#15 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 05 May 2009 - 22:41
#16 Пользователь офлайн   creeps
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 May 2009 - 02:36
Цитата(creeps @ 5.5.2009, 22:41) <{POST_SNAPBACK}>
Угадал !!! Продолжение аудио - видео - ТВ подготовки ... biggrin.gif Это пока " цветочки " ... " ягодки " впереди ... smile.gif
#18 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 06 May 2009 - 07:25
Цитата(007gk @ 6.5.2009, 1:36) <{POST_SNAPBACK}>
Ген , а они лучше штатных "твистеров" ?
#19 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 06 May 2009 - 10:04
Я вместо Гены могу сказать, однозначно и многократно лучше!
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 May 2009 - 10:32
Немного лучше ... smile.gif , правда , у меня комплектация авто без твитеров ...
Диффузор ВЧ-динамика Купольный шелковый Acuflex
Габаритный диаметр 45 мм
Максимальная мощность 110 Вт
Кратковременная мощность 300 Вт
Чувствительность (2,83 В / 1 м) 91 дБ
Диапазон частот 1600 - 22000 Гц
Резонансная частота 950 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Диаметр звуковой катушки 28 мм
Обмотка алюминий Hexatech
Магнитная система неодим
Монтажная глубина 12 мм
Масса 0,63 кг
  • (4 Страниц)
7 человек читают эту тему
