Плавающие Обороты
Плавающие Обороты
30.4.2009, 0:06
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2009 Из: москва Пользователь №: 27412 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте Господа
Сегодня случилась какаето "рень при движение после очередного снятия со скорости газ завис вплавающем состоянии в диапозоне 1800-2500 обор перегазовки не помогли заглушил завёл и всё в норме но всё равно очена не приятно может кто что знает помогите спасибо |
Гость_avl_* |
30.4.2009, 5:56
один из вариантов надо погрешить на "регулятор" (Х.Х.) холостого хода.
30.4.2009, 8:06
я вот тоже на него подумал
и как это устраняют |
Гость_avl_* |
30.4.2009, 8:57
либо замена, либо обслуживание
30.4.2009, 10:48
газ завис вплавающем состоянии в диапозоне 1800-2500 обор перегазовки не помогли заглушил завёл и всё в норме но всё равно очена не приятно может кто что знает помогите Вариантов - МАССА ! Если такое повторится , лучше бы на диагностику ... Это может быть всё что угодно , начиная от " задравшегося " коврика , продолжая Датчиком Дроссельной Заслонки ( ДДЗ ) , закоксовавшейся осью ДЗ , неисправным лямбда-зондом ... продолжать можно ещё ... В общем , при повторе - диагностика ! |
30.4.2009, 14:00
Если рестайл - то все проще и сложнее одновременно!!!
Электронная педаль газа!! Она может жить своей собственной жизнью!! Выдрюкивание мозгов - это торба!! Буквально на днях Лео рассказывал о такой прблеме на Лохусе его друга.. Обязательно двигайте к официалам - пусть ищут и разбираются. |
30.4.2009, 14:56
всем спасибо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
1.5.2009, 10:59
Давно думал об этом написать. У меня примерно 2 месяца назад было письмо от нашего ГЛАВНОГО ДИЛЕРА.
Там было следущее. 1. Если вы заметили изменения в работе двиг. 2. Если у вас неправельные обароты 3. Если вы заметили синий дым и.т.д то срочно заявите об этом. П.С но когда я поехал с этим письмом к дилеру мне сразу сделали деагнозтику длилось 3 часа.ОШИБОК НЕТ |
1.5.2009, 11:03
Дизель " несколько " по-другому работает ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так а какой из пунктов проявлялся ?
9.7.2010, 8:53
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 26.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 28023 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Вот вчера такая ерунда произошла и со мной. Днем температура воздуха +34 а на солнце и того более. Обороты стали плавать в районе 2000 тысяч. Остановился, заглушил двигатель, потом завел - обороты в норме, а вот нервные клетки не в норме. Надо что-то делать и возможно срочно!? Поеду на диагностику.
19.10.2010, 21:42
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 31.1.2008 Из: moscow Пользователь №: 2937 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
у меня происходило залипание оборотов на 1,5 -2 000-оборотах- на горячем движке- приехал к официалам-хоть машина уже и не на гарантии- прочистили в движке -все- и инжектор и свечи-новые,и х х,и дроссель_уехал- плавание холостых и неровность-а-ля-троение- осталось- поехал опять- после 2 часов повторной диагностики(20 минут меня уговаривали- что все хорошо) короче-настаял- подрубили к компу при мне- видно-"кривая" идет не ровно.....ушел я -что бы не нервничать- через два часа-0 принесли мою дроссельную заслонку- и фонариком просветили по кругу-зазор между кожухом(пластмасса) и самой заслонкой-заслонка не закрываеться полностью- и идет подсосс воздуха- (а еще было-повышенный расход- и по компу то же) - короче -эта "бздюлина" у них- ....(!) 36 тыщ руб!!!!!!!!!!!!!!!!!
я-....ну сами понимаете!!!!))))))) вот теперь чешу репу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) может это лечиться как то - и не путем замены всей детали????может они что то не учли?????ну просто на 40 000 км- вот такой косяк- как то не вериться!!!!!?????? кто может сталкивался с такой байдой?????? Сообщение отредактировал DrygK - 19.10.2010, 21:43 |
20.10.2010, 11:41
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3605&st=20
Вот здесь это уже обсуждали, причем с положительным результатом в некоторых случаях. Прочитай темку - не ленись, может и денег получится сэкономить. Кроме того быстро можно найти, воспользовавшись поиском по запросу "Заслонка" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Спасибо сказали:
27.3.2017, 21:16
я не знаю куда написать,но при вращении руля меняется сила свечения фар, а сейчас приехал,припарковался,включил P,потом решил передвинуться, включил D. обороты упали, загорелась и погасла лампочка "руль с восклицательным знаком", машинка почти заглохла но потом набрала положенные 700 оборотов. И еще,мне тут как то делали компьютерную диагностику и после нее при заводке, обороты идут так - вверх,потом краткий провал и снова вверх. Что это может быть?
27.3.2017, 22:05
может это гидроусилитель ?
27.3.2017, 22:22
А как он может влиять?
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
27.3.2017, 22:38
У нас стоит электро-гидроусилитель, т.е. жидкость движется электромоторчиком. На быстром ходу машины, заряда от генератора хватает и на работу усилителя и на работу осветительных приборов и на заряд аккумулятора. А при движении на парковке, когда обороты двигателя близки или равны холостому ходу, заряда от генератора не хватает для работы усилителя и при кручении руля возникает просадка, которая компенсируется аккумулятором. Соответсвенно эту просадку машинка пытается компенсировать повышением оборотов двигателя.
28.3.2017, 4:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 2.2.2017 Из: Сибирь Пользователь №: 34927 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
То есть такое поведение машины это нормальное явление?
Сообщение отредактировал S.Bodaev - 28.3.2017, 4:21 |
28.3.2017, 6:47
Да, это нормальное поведение на малых оборотах. Можете сами понаблюдать на стоянке: на холостом ходу активно покрутить руль до упора влево-вправо. Мне как то даже довелось передвигаться по городу без аккумулятора; прежде чем крутить руль- начни движение, пока не заехал на стоянку- глохнет сразу. Да, и ещё; есть мнение, что в крайних положениях руля на гидроусилитель идет повышенная нагрузка, поэтому в этих положениях рекомендуется держать не более 5секунд.
28.3.2017, 21:40
так когда то на волгах было,только там если долго держишь руль в крайнем положении закусывало(((
3.4.2017, 4:25
Хм..ну спасибо, теперь буду знать, а то тоже возникала такая беда..
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 6:36 |
