Это всё красиво и работает только в сухом, чистом месте. В подкапотном пространстве это работате недолго, особенно в силовых цепях. Есть более правильные решения.
Отключение принудительного света
#241
Отправлено 29 January 2015 - 23:42
Цитата(CODerSPB @ 30.1.2015, 1:08) <{POST_SNAPBACK}>
Есть такие прокалывающие разъемы ScotchLock.
#242
Отправлено 29 January 2015 - 23:46
Цитата(gdreamer @ 30.1.2015, 0:57) <{POST_SNAPBACK}>
я сегодня прошелся по нашим магазином с релюшкой БС, тоже хотел колодку. На меня продавцы как на идиота смотрели. Сказали таких колодок в продаже еще не видели. Да и стоимость нашей релюшки мне кажется на порядок больше будет, чем простых (жигулевских). Сегодня купил кучу клемм+пару метров провода+ 2 релюшки с колодками. За всё отдал (если перевести на росс.рубль) то чуть больше 100р. Родное реле 1300р.
Что мешает использовать "жигулевские" колодки и реле на проводах, а вилку, сделанную из "нашего" реле воткнуть в блок предохранителей?
Оно?
Сообщение отредактировал !Lnur: 29 January 2015 - 23:49
#245
Отправлено 31 January 2015 - 21:32
Подскажите кто нить. Как снять этот блок ВСМ ? почти 40 минут провалялся "в позе зю" в машине, при росте 192см. Открутил 2 гайки под бардачком, снял с шпилек металлическую пластину на которой закреплена каким то образом чёрная пластиковая коробка. Я правильно понимаю, что это и есть нужный мне блок? Но он весь как осьминог окутан подключенными кабелями, которые ну никак не отстёгиваются. Максимум могу сдвинуть +-(1-2)см в стороны.
#246
Отправлено 31 January 2015 - 22:23
Я думаю, тебе поможет эта тема В ней упоминается "ослабляем мешалку" про это здесь.
Сняв бардачок, получишь прямо перед собой BCM.
#250
Отправлено 01 February 2015 - 20:27
Всё! Наконец то я добился чего хотел, теперь я решаю что у меня светится и когда ))))
Схему немного упростил (убрал лишнее реле)
Количество загрузок:: 75
Купленные детали:
3-и вида клемм папа+мама по 2 комплекта (взял с собой в магаз родную релюхо БС и предохранитель с удлиненными ножками,т.к. к родному не подключишься)
1-но обычное авто реле на 4 контакта (нормально разомкнутое)+ клемная колодка к нему. П.С. на фото у меня 5-ти контактное, просто такое валялось в остатках ))
+пару метров провода.
Количество загрузок:: 60
Далее всё обжал (если честно, то лучше купить обычные клемы, без этой пластиковой фигни, и нормально пропаять)
Количество загрузок:: 65
И вот такая конструкция у меня получилась.
Количество загрузок:: 68
Минус (землю) берём сразу возле блока предохранителей (гайка на 10)
Провод который должен идти на блок ВСМ протягиваем из подкапотного пространства в салон через какое нибудь отверстие (честно, пока его не нашел, не успел).
Точку подключения его я решил изменить в сторону упрощения, по крайней мере для меня. Не стал заморачиваться со съемом бардачка, что бы добраться до ВСМ.
Было решено подключится к лампе подсветки прикуривателя ( можно подрубить к подсветке любой кнопки в салоне, кому как удобно), т.к. открутить надо всего 2 самореза.
Количество загрузок:: 47
Отключаем для удобства штекер подсветки прикуривателя, и в разрыв зелёно-красного провода подключаем свой (сначала хотел на клеме сделать, но потом решил обжать намертво)
Количество загрузок:: 42
Далее всё собираем в обратном порядке и наслаждаемся работой ))))
1. режим Off -ничего снаружи не светит, ни габариты ни ближний !!!
2. точка-светят габариты и вкл подсветка кнопок салона (как и было)
3. режим ближний/дальний+габариты+ все кнопки (как и было)
При этом вернуться к штатному режиму составит 1-2 минуты (всё это выдернуть и воткнуть на место реле бс и предохранитель TAIL)
П.С. вместо плоских клемм (папа) которые идут от предохранителя и реле (контакт 30), лучше взять какой нить неисправный предохранитель и подпаять эти проводки к его контактам. Т.к. вставлять в блок реле отдельные контакты вместо предохранителя очень геморно, они постоянно разъезжаются и выпадают !!!!
Купленные детали:
Сообщение отредактировал gdreamer: 01 February 2015 - 20:30
#252
Отправлено 01 February 2015 - 20:48
Только вот хорошо было бы если бы подсказали, как проще проводок в салон просунуть? Я привык у себя на бусе, там всяких пробок да резинок километр, провода в салон из под капота, хоть жменями пропускай. А тут как то всё зашито, даже сразу и не нашел, не сверлить же дырку.
#255
Отправлено 02 February 2015 - 10:38
Получай за это в "Репу"!
#259
Отправлено 05 February 2015 - 21:24
Просто Виталсон не смог через число зверя перешагнуть (число сообщений)
Количество загрузок:: 28
