Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Отключение принудительного света - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#141 Пользователь офлайн   Serega
Отправлено 13 December 2011 - 11:25
Цитата(Сеттер @ 19.10.2009, 13:43) <{POST_SNAPBACK}>
Здраствуйте, разрешите присоединиться. Заметьте невключёная приборка не видна ни днём ни ночью (это не ВАЗ 2105). У меня рестайл: передние ПТФ - вкл, Свет - в положение "Авто", Резистор приборки - минус 5 град.(макс. регулируемого поля). И больше я эти кнопки-рычаги даже не замечаю. Днём с удовольствием езжу с яркой приборкой, с габаритами и ближним светом, а при наступлении сумерек, хорошего тумана или при въезде в тунель днём - приборка притухает, все кнопки загораются, свет автоматически переключается ( именно переключается) - габариты+ближний свет +ПТФ. Дальний работает независимо в обычном режиме.
Мне бы такой вариант - я бы радовался. Заеду к сервисменам, спрошу возможно ли это?
#142 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 December 2011 - 20:30
Серёга, наверняка возможно. Ведь это штатная установка у всех рестайлов (европеек точно). И скорее всего всё в одном лишь блоке.
#143 Пользователь офлайн   Serega
Отправлено 13 December 2011 - 20:38
Озадачил сегодня официалов - на E-mail пришел такой ответ:
"Добрый день Сергей Владимирович.
Насколько я понял из Вашего вопроса Ваш автомобиль не оснащён функцией «Дневные ходовые огни». Все приборы освещения на автомобилях Мазда управляются Блоком управления кузовом (ВСМ). Для подключения функции ходовых огней необходимо заменить этот блок и конфигурировать его для данного автомобиля.
Надеюсь что я полно ответил на Ваш вопрос. Если у Вас ещё будут вопросы по эксплуатации автомобиля «Мазда» Вы можете позвонить по телефону (8442) 55-10-10, доб. 110 диспетчеру сервиса ООО «Автопойнт ЮГ» или приехав на СТО по адресу г.Волгоград, пр.Ленина, 98Л.
С уважением"
#144 Пользователь офлайн   Stary
Отправлено 19 March 2012 - 19:28
Всем привет! Почитал в этой темке разные проблемы у людей со светом, кому отключить, кому включить... Я думаю, что сейчас постоянный ближний свет - это норма, другое дело, как он включается(работает). У меня раньше на пассате горел всегда, если ручник отключен и поэтому я привык к такому раскладу. На новой мазде такого нет, а в сервисе "Независимость" предлагают поставить такую приблуду за 6000р. Мне, конечно, жалко стало такие деньги отдавать и ,немного подумав, я нашел для себя выход из положения. Снял датчик света со стекла, заклеил глаз чёрной изолентой, включил свет в положение "авто" и поехал... Выключаешь зажигание - всё тухнет, включаешь - загорается. Включаются: ближний, габариты и подсветка приборов. Может кому пригодится такая "опция".
#145 Пользователь офлайн   Serega
Отправлено 20 March 2012 - 14:46
Очень даже пригодится. Каким образом снимается этот датчик, а то боюсь сломать что-либо?
Сообщение отредактировал Serega: 20 March 2012 - 15:00
#146 Пользователь офлайн   Serega
Отправлено 20 March 2012 - 17:24
Всё решил сам. Спасибо за совет!. Доволен очень, хотя и сам понимал, что можно так сделать, но чего-то боялся сломать. Не выношу эти всякие пластиковые защёлки...
#147 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 13 November 2012 - 22:23
так все же кто нибудь подскажет как не проблемно отключить эту функцию,без всяких там наворотов,но исключая конечно отдельную кнопку которая выключает ВСЕ,до этого я и сам допер
#148 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 13 November 2012 - 23:19
А я днём и при частых пусках уже привык перед пуском включать режим "габарит" При этом галогенки всегда включены, это что бы не забыть гайцам похвастаться что они у меня горят. Глушу машину, выключаю габарит вращением на себя. Сначала тоже напрегало, но не хочу лезть в "мозг" и чего то там перепаивать.
#149 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 November 2012 - 23:25
Цитата(Гоша @ 14.11.2012, 0:19) <{POST_SNAPBACK}>
... перед пуском включать режим "габарит" При этом галогенки всегда включены, ...
Не понял. Это на рестайле так что-ли постоянный свет реализован? Или у меня "напарено"?
Без зажигания:
- первое положение - всё выключено
- второе положение - габариты
- третье положение - ближний свет
При включенном зажигании:
- первое положение - уже горит ближний (при повороте ключа включается)
- третье положение - ближний свет.
#150 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 13 November 2012 - 23:30
Андрей!
Гоша, видимо, ошибся.
#151 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 14 November 2012 - 16:37
Без зажигания:
(((- четвёртое "авто" )))
((( - четвёртое "авто" )))
всё верно, у меня так же. Потому я перед пуском и включаю "габарит" (второе положение) что бы ксенон не включался. а когда тепло у меня ещё всегда ко второму положению включены ПТФ (вот наверное я где напутал) а то можно забыть.
ПиСь: четвёртое положение я дописал.
Сообщение отредактировал Гоша: 14 November 2012 - 16:39
#152 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 14 November 2012 - 18:23
Цитата(Гоша @ 14.11.2012, 17:37) <{POST_SNAPBACK}>
... а когда тепло у меня ещё всегда ко второму положению включены ПТФ
а чё, зимой туманки нельзя включать?
#153 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 14 November 2012 - 20:02
друзья,тема про отключение света,а не про то как у кого горит,я думаю у всех одинакого
#154 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 14 November 2012 - 20:07
Зимой можно, я имею ввиду первоначальный холодный пуск.
#155 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 14 November 2012 - 21:15
Ребята,повторюсь, ждем высказываний про отключение света
#156 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 15 November 2012 - 09:35
Недавно попробовал свой вариант отсюда http://mazda5.ru/for...c...ost&p=53265.
Все работает, но жену не переубедил, и оставил как есть.
Она сказала, что подумает. А недавно блок розжига сгорел, так она теперь ДХО подбирает для реализации двоякой идеи, что бы при поднятом ручнике ничего не светилось, а при выключенном свете и включенном зажигании ДХО светились.
#157 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 15 November 2012 - 22:42
Не силен в электрике,что такое диод Шоттке? и с чем его едят? а задумка с ручником даже очень ого го,мне понравилось
#158 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 16 November 2012 - 07:19
диод Шоттки
#159 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 16 November 2012 - 16:36
вопросов больше нет, я думал что то пропустил, сори
Сообщение отредактировал alextatarin: 16 November 2012 - 16:37
#160 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 16 November 2012 - 18:41
Цитата(_Michail_ @ 16.11.2012, 8:19) <{POST_SNAPBACK}>
ну спасибо,я так не умею,вот научил
