Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена подшипника ступицы Заднего колеса - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена подшипника ступицы Заднего колеса замена ступицы с подшипником в сборе!
#61 Пользователь офлайн   Сергейка
Отправлено 26 February 2013 - 21:34
Цитата(sergeus @ 10.7.2012, 16:52) <{POST_SNAPBACK}>
У меня на Мазде загудел ступичный подшипник, но люфта не было. Разобрал набил смазки поставил обратно. Гул прекратился, 7000 км пробега после данной операции, пока полёт нормальный.
Вот так выглядит задний ступичный подшипник так называемый хаб в разборе на Mazda Premacy 4 wd.
Так все таки: это можно разобрать неварварским способом на Мазде 5???
#62 Пользователь офлайн   Сергейка
Отправлено 26 February 2013 - 21:37
Цитата(МаксМ @ 27.4.2012, 10:06) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
Заменил сегодня заднюю, правую ступицу. Всё сделал у офицалов - Рольф Лахта (СПб), мастер смены - Донник Владимир. Позвонил в среду (25.04.12) в 15-00. Записали на 27.04.12. на 07-00. Машину приняли вовремя, отдали в 08-40. Мастер смены очень учтивый и грамотный товарищ. Кстати, сказал что некоторые маркировки изменились и в том числе на ступицу.
Финансы: Ступица в сборе с подшипником ( BBM22615XB) = 6436руб. Снятие - установка = 1728руб. Итого: 8164 руб.
Тоже привет! А мне обошлось в 7 500 на Автопоинте на Хо Ши Мина.
#63 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 18 April 2013 - 17:29
Всем привет!
Поменял сегодня ступицу заднюю у проверенного мастера (3 года у него ремонтирую всё, что самому неохота или некогда делать)
После ремонта горит датчик АВS и "желтая лампочка с машикой по кривой дороге"
У мастера руки растут правильно, подшипник в ступицу прессуется на заводе, собственно косячить-то вроде и негде. Несколько раз отсоединили и присоединили клемник на ступице до щелчка - безрезультатно. Ступицу брал два дня назад в Экзисте - оригинал Мазда (код BP4K-26-15XE) за 6 607 руб
Сообщение отредактировал detalex: 18 April 2013 - 17:31
#64 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 18 April 2013 - 19:28
Сам себе и отвечу))
Погасли лампочки после 2-х км пробега.
Мастеру отзвонился - он доволен, а уж я то как доволен - теперь и лампочки в глаза не светят и в салоне тишина полнейшая!!!! cool.gif
#65 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 18 April 2013 - 19:40
С выздоровлением!
#66 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 10 May 2013 - 16:52
Перед недавним броском в Тверскую область в срочном порядке заменил заднюю правую ступицу, ибо при левом повороте раздавался гул, а при езде по прямой на относительно больших скоростях было периодическое подвывание (даже не знаю как описать - это надо слышать). После того, как на подъемнике поднял, сразу понял, что диагноз верен - взялся за колесо, покачал вправо-влево, люфт присутствовал, причем ощутимый.
Болты закисли напрочь, сорвал звездочки у двух, третий открутился, а четвертый даже трогать не стал - взял третий за образец, метнулся на авторынок (питерские знают - Маршал на Северном, там и ступицу брал), взял болтов (только не под звездочку, а под шестигранник). Болты - М10, длина резьбы 30мм, шаг резьбы - 1,25. Вернулся к машине, болгаркой срезал уши старой ступицы, за 20 минут поставил новую.
Цитата(detalex @ 18.4.2013, 18:29) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
...Несколько раз отсоединили и присоединили клемник на ступице до щелчка - безрезультатно. Ступицу брал два дня назад в Экзисте - оригинал Мазда (код BP4K-26-15XE) за 6 607 руб
Со ступицами интересная особенность: та, которую брал (см. фото) была с датчиком ABS, а другие которые предлагались - были без датчика (предполагалась переустановка со старой ступицы). Торопился, уже ехать надо, а еще старую не снять... Никаких клемм с аккумулятора не сбрасывал, поставил, клемму воткнул, диск тормозной на место, суппорт почистил, направляющие смазал, всё на место, колесо туда же. Машину опустили, тормоза накачал, проверил, два прогревочных круга по территории СТО, и сразу в бой - на М10. Ошибок не выскакивало.
Ступица пр-ва Torque (Финляндия), каталожный номер - PL826, цена - 2900 р.
P.S. заметил такую вещь. Раньше для сброса скорости, например, со 140 до 100 (перед камерой на КАД) достаточно было отпустить педаль газа, а теперь притормаживать надо педалькой )))
И это только после замены одного (!) подшипника.
#67 Пользователь офлайн   mazda66
Отправлено 10 May 2013 - 18:46
жаль самого процесса не делалась фотосъемка.интересно было бы посмотреть все в деталях.
#68 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 10 May 2013 - 19:13
Торопился очень, не до фото было особо.
Там смотреть особо не на что:
- снять колесо;
- отжать тормозные колодки от тормозного диска;
- открутить суппорт от продольного рычага;
- снять суппорт и тормозной диск;
- снять разъем ABS с датчика ABS на ступице;
- открутить четыре винта крепления ступицы к рычагу (желательно без приключений, описанных мной двумя постами выше);
- снять старую ступицу.
Новую установить в обратной последовательности, осматривая и обслуживая тормозную систему.
#69 Пользователь офлайн   mazda66
Отправлено 11 May 2013 - 05:44
похоже тоже гудеть начинает на 112 тыс.если диагноз подтвердится то при замене попытаюсь все сфотографировать.и себе на память и другим ребятам в помощь будет rolleyes.gif
#70 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 13 May 2013 - 10:39
Добрый день!
Маленький вопрос: данная ступица подходит ко всем пяткам? У меня машина 2006 года (2,0). И еще мучает один момент, данный производитель не очень известен, в инете о нем информации мало (особенно отзывов о качестве запчастей). Вам кто то рекомендовал данную марку или же вы просто рискнули?
Заранее благодарен.
#71 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 May 2013 - 11:25
Рискнул. Принимал решение в процессе покупки, передо мной стояли три ступицы:
- Torque с датчиком ABS - 2900 р
- Pilenga без датчика - 3300 р.
- оригинальная ступица (коробку не открывал) - 6 с чем-то рублей
Объяснил продавцу, нужно срочно менять и пилить 600 км в одну сторону. Сказал, что трешечники ставят, нареканий, возвратов не было. Рискнул. 1500 км махнул - не жужжит, хотя пока не показатель.
#72 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 14 May 2013 - 16:53
Спасибо. Буду наверное то же рисковать...
#73 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 15 May 2013 - 11:32
Всем привет.
Полазил по форуму Mazda3.ru, изучил вопрос по замене задней ступицы. Там все повально ставят SNR (NTN), пишут, что это фактически оригинал. У нас на сайте, по SNR, отзывы не очень хорошие. Впал в ступор, что брать? mellow.gif
#74 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 20 May 2013 - 12:13
Всех приветствую.
На выходных поменяли ступицу правого заднего колеса. Все же решил взять SNR (NTN), так как отзывы о данном производителе на форуме Mazda3 не плохие. Датчик ABS выкрутился легко. С самой ступицей пришлось немного помучаться, так как тяжело было снимать, но болты не попортили, ни одного. Если кому то интересно, то код детали R170.36, стоимость в Goldhorse.ru - 2 495 рублей.
#75 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 May 2013 - 18:45
Про кувалду и зубило не спрашиваю.
#76 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 21 May 2013 - 12:04
Приветствую.
Да, подзакисли несколько, но мы открутили их без WD и горелки, только силой рук. Перед откручиванием мы почистили отверстия в болтах, куда вставляется ключ-звездочка, а потом когда уже вставили насадку в болт, чуток молотком по насадке, что бы ушла глубже (боялись сорвать шлицы). А так потом все пошло нормально, только тяжело, долго (болт длинный, зараза) и неудобно. Перед установкой ступицы, болты смазали.
#77 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 May 2013 - 14:15
А вот это - напрасно! Они с ВД-шкой ох как хорошо выходят!
#78 Пользователь офлайн   werboid
Отправлено 24 May 2013 - 14:35
А у меня гудит как в самолете, когда на взлет идешь, аш уши в трубочку заворачиваются. В большей степени когда накатом скорость снижается. Но совершенно не понятно спереди или с зади. На подъемник подымали все колеса покачивали во всех плоскостях все ОК! На одном лишь заднем правом, при раскручивании, слышны еле заметные перекатики. Мастер сказал, что это и есть причина гудения. Катаюсь уже месяц с таким звуком, пора-бы и поменять! wacko.gif
#79 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 May 2013 - 16:39
Цитата(werboid @ 24.5.2013, 15:35) <{POST_SNAPBACK}>
Так а что же не меняешь?
Нет чем на что менять?
#80 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 24 May 2013 - 19:23
Интересно, у всех что ли первым задний правый подшипник сыпется? smile.gif У меня тоже недавно меняли, т.к. загудел.
