Стуки Скрипы Посторонние шумы
#43
Отправлено 15 September 2010 - 08:38
Привет Всем ! Давно не заходил,был весь в делах. Люди добрые,возникла проблема: стуков не было,пока знакомые хлопцы захотели посмотреть,что у пятки находится под днищем.Подняли на подъемнике,посмотрели,руками не трогали,опустили на подъемнике,выехал с гаража и........................................................ВОТ ТУТ ЗАСТУЧАЛА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ СТОЙКА. Че за хрень ,может кто подскажет ? С уважением.
#46
Отправлено 15 September 2010 - 10:33
Цитата(Пятачек @ 15.9.2010, 9:44) <{POST_SNAPBACK}>
Вопрос не по-теме :У меня на данный момент стоят колеса 205х50х17,хочу поставить на зиму 205х60х16. Скажите если кто знает влезут они под колесные арки,не бут они при поворотах и на ухабах цеплять ?
C супортами проблем не будет?
#48
Отправлено 15 September 2010 - 11:24
Цитата(AVL @ 15.9.2010, 10:00) <{POST_SNAPBACK}>
Найди в интернете "шинный калькулятор" и там все увидишь.
Спасибо !
#51
Отправлено 15 September 2010 - 20:49
Пятачёк, привет. Про шины: пользуйся "поиском", я уже где-то выкладывал все сопоставимые размеры. 205/60-16 проходит однозначно, но опасайся ОД, они этого не поймут.
Про стуки, у меня та же история: на подъёмнике бываю часто и после него конкретно пробивает правый передний (я предполагаю амортизатор), но ч/з некоторое время эти пробои прекращаются, заезжал в "Блок" перед отпуском: мастер катался, ставили на вибростенд - ничего не нашли, приёмщик говорит: " АМ сухой, когда потечёт, тогда и поговорим". А вот по трассе при 120-140км/час я каждый стык прочувствовал как кузовом по позвоночнику.
#55
Отправлено 27 September 2010 - 01:04
Значит так ситуация абсолютно аналогичная, - на ТО 5000 подняли машину для замены масла и осмотра, опустили, когда уже уезжал появился противный стук на выбоинах, сразу же возвратился сказал о проблеме, подумали на втулки передних стабилизаторов, сняли посмотрел все в норме, проехались с мастером поняли что стучит амортизатор левый передний, стало это сразу же после того как подняли машину на подъемнике. Амортизатор ждал больше месяца, вчера только поменяли, стук исчез. Характерный стук переднего амортизатора - это глухой звук с раскатами на распрямлении, т.е. на выбоинах, на съездах с леж.полицейского. После снятия амортизатора проверили ход штока, - на пАлАмАтом ход был явно легче.
На фоне первоначального ужасного стука прослушивался стук сзади, после устранения сука спереди, теперь больше обратил внимание на стук сзади, - теперь это похоже на втулки задних стабилизаторов + ко всему скрипы при поперечном раскачивании автомобиля вручную. Вначале думал что скрипят резинки в которые упираются задние пружины, - эти резинки у меня были вывернуты внутрь, после вправления их на места и сбрызгивания вэдэхой - скрип не ушел, осталось одно - втулки задних стабилизаторов, но при моем пробеге в 6000 может ли такое быть.
Сообщение отредактировал Storm_K: 27 September 2010 - 01:11
#56
Отправлено 05 March 2011 - 23:31
народ давно заметил т.е зимой этой, скрип задней двери со стороны водителя т.е сзади меня,сначало не придавал значения думал от мороза,но сегодня плюс, и скрип в районе открывания двери при наезде на кочку иль тругое припятствия,сегодня прошол то3 подвеска в норме,немного шевеля дверь скрип есть но не такой,в чем проблема где светлечка искать?замки все поттянуты
#58
Отправлено 06 March 2011 - 11:17
Если мне когда-нить приходится что то открывать-разбирать, снимать обшивку - отщёлкивать клипсы, при установке на место всегда под рукой оказывается ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН - тонкая белая пористая упаковка (валяется везде), нарезал квадратики по сантиметру, надрезал дырочку в серединке, и пористая прокладочка готова. Со временем всяки пластиковые защёлки стираются, а на холоде уменьшаются и дубеют и прокладки позволяют предотвратить множество сверчков.
#60
Отправлено 06 March 2011 - 17:31
Серёга, привет. А точно ли лобовуха?- она всётаки клеенная. Вскрой передний плафон и проложи провода и разьёмы тем же пенополиэтиленом или паролоном. На холоде всяки эти побрякушки особенно оживают, размер утеплителя меньше крыши, а провода сверху потолка впереди и по правой стороне приклеены этим утеплителем, которого хватает не везде.
