Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Стуки Скрипы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Стуки Скрипы Посторонние шумы
#1 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 05 March 2009 - 18:31
Народ, прослушиваются посторонние шумы типа стук или даже цок, или точнее стук как бы по стеклу в районе лобовухи (нижней части по центу) при езде по неровностям, звук не четкий и не всегда проявляется, есть ли у кого-нибудь такое же? Может дворники клацают как-то а может фиг его что еще. Из посторонних вмешательств в ту часть машины - диллеры ставили экранчик парктроника. Повторюсь, но стук не явный, поэтому и спрашиваю. Ben I need help! smile.gif
#2 Гость_avl_*
Отправлено 05 March 2009 - 19:07
У меня тоже, кстати, кресло стало скрипеть и иногда язычки ремней безопасности второго ряда стучат об пластиковую обивку.
#3 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 05 March 2009 - 19:10
Цитата(avl @ 5.3.2009, 19:07) <{POST_SNAPBACK}>
... и иногда язычки ремней безопасности второго ряда стучат об пластиковую обивку.
Это у всех, имхо. У меня и пассажирский передний, если перекручен, скрипит-стучит... sad.gif
#4 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 05 March 2009 - 20:19
#5 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 05 March 2009 - 20:33
Фу! Ну вроде полегче стало. smile.gif я то её тока пока на морозе и рулил, будем ждать лета
#6 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 05 March 2009 - 20:54
У меня тоже какой-то сверчок на зимовку под панель переселился. Попискивает, пока салон не прогреется.
#7 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 06 March 2009 - 13:30
тоже бывает...
#8 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 06 March 2009 - 14:21
У меня бывает. Выглядит так, как будто небольшой камушек попадает в нижнюю часть по центру стекла. Бывает не часто.
#9 Пользователь офлайн   Moldi
Иконки сообщения  Отправлено 06 March 2009 - 14:23
Вот она прелесть форума, нашел косячек в машине - запарился, в форум сунулся - расслабилсяsmile.gif
#10 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 06 March 2009 - 14:41
#11 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 07 March 2009 - 00:31
И у меня такое бывает постукивание в районе лобового стекла, + ещё иногда появляется лёгкий зуд где-то спереди-справа, + поклацивает что-то в районе замков сдвижных дверей, + иногда побрякивает на неровностях что-то в рулевой колонке, + ещё иногда появляется комариный зуд где-то в недрах левого подрулевого переключателя (думаю в области крутилок). Летом ещё сильно скрипели сдвижные двери при езде в жару, а в дождь не скрипели. Думаю, что это замки...
#12 Пользователь офлайн   MELNI
Отправлено 07 March 2009 - 22:42
Народ! Все очень просто.
Берется ВД-40 или аналог, далее аккуратно ничего не снимая , оттягиваем немного потолочную панель над головой водителя и обнаруживаем, пластиковый пистон крепления лобового стекла на перевернутой п-образной силовой конструкции крыши. Через удлинитель ВД-40, аккуратно впрыснуть в место соприкосновения пистона и перевернутой п-образной силовой конструкции крыши, немного смазки- буквально пару капель.Повторить данный прием и с пассажирской стороны. Именно в этом месте при понижении температуры и происходит нагрузка и смещение материалов вызывающее скрип, цок. В начале, то же было впечатление, что цок идет, то снизу, то сбоку или сверху. При детальном изучении шума, выяснил источник и применил выше описанный прием- шум исчез.Уже как месяц и проблема не дает о себе знать. Всем удачи. http://mazda5.ru/for...icons/icon1.gif
#13 Пользователь офлайн   slavdey
Иконки сообщения  Отправлено 07 March 2009 - 23:41
ЕСТЬ такое дело! Только я в эти пластиковые кронштейны выдавил тюбик супер клея...треска уже нет вверху лобового стекла... но остался треск по центру внизу....буду разбирать торпеду ( там вроде планка съёмная внизу у лобового стекла),посмотрю откуда там треск (на картинке , внизу лобового стекла нет никаких кронштейнов)
#14 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 27 March 2009 - 15:31
Перерыл весь форум по эксплуатации - не нашел похожей по описанию проблемы:
Уже неделю как что-то заскрипело в районе задней подвески.
Скрипит при небольшой поперечной раскачке.
Сначала наблюдался только при сильной раскачке, теперь уже почти на всех неровностях...
Субъективное ощущуние, что источник где-то под кузовом в районе последнего ряда, но не в районе дверей.
Если на горизонтальной стоянке открыть заднюю дверь и раскачать вправо-влево, то скрип слышен хорошо.
Записался на понедельник в сервис, но решил еще здесь спросить - может есть версии, что там может скрипеть?
Пробег 18 тыс.
#15 Гость_Vazha_*
Отправлено 27 March 2009 - 16:05
Пробег 18 тыс.
Сначала скрип, потом стук. Втулки стабилизатора. Сзади просто попозже это начинается...
#16 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 27 March 2009 - 17:26
При таком пробеге????
Или просто мне не повезло?
#17 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 27 March 2009 - 19:47
Пробег 18 тыс.
Вот как только пробег перевалит за заветнные 3 года или 150 т.км. пробега, точно перестанете замечать скрипы, писки, шипы, нашептывания в ухо и прочие направления ветра от машинки. Поскольку у меня гарантии нет, то и все эти шумы воспринимаются как сезонные явления. Мороз - скрипят втулки стабилизатора (пока тихо с ноября), ну и т.д., и т.п. Желание излечить все проблемы во время гарантии приводит к отрицательным эмоциям по отношению к машине (и в первую очередь по вине официалов). Зато потом тот, кто возьмет ту, о которой в этом форуме писали столько нелестного, будет ездить на ней, обслуживать на любой нормальной СТО, и говорить MAZDA спасибо за прекрасную машину. Ну а если по чесноку, то по надежности современные машинки все равно уступают прежним Фольцам, тойотам, Маздам и т.д. и в первую очередь из-за напичканностью датчиками. и пр.
#18 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 27 March 2009 - 20:04
...того, что рынок и никому не интересна ваша помойка после окончания гарантии. Задача любой коммерческой организации - извлечения прибыли, причем максимальной. Основная прибыль для автопроизводителя - продажа нового товара (сиречь - авто). И чем чаще Вы будете плеваться от вашей самобеглой коляски, тем скорее купите новую. Посему интерес заканчивается при наступлении заветных 100.000 или 1095 (+1) на одометре или календаре.
Это раньше во времена сверхприбылей и выхода на рынок было престижно делать миллионники. Сейчас - минимум затрат, максимум унификации и невменяемый дилер Вам в помощь...
#19 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 27 March 2009 - 21:40
не согласен, что из-за датчиков, то бишь электроники,..... согласен что уступают по надежности "прежним Фольцам, тойотам, Маздам " , беднее и хуже стали материалы отделки, раньше производитель выполнял пожелания покупателей и гордился отличным состоянием 10-летних машин своей марки, ... по моему поменялась идеология.
......... до покупки ПЯТКИ облазил массу новых автомобилей после чего сложилось выше упомянутое ощущение что теперь машины как детские коляски... 2-3 года и пора менять, типа покупатель может себе позволить менять машинки..... и чего в них вкладывать хорошие материалы, закладывать долговечность в использовании.... 5-6 лет и в утиль.... на переработку....
...... а если к этому добавить качество горюче-смазочным материалов, особенности эксплуатации в России, дороги об которые форумчане разбивают свою "17 прелесть, сервис....... angry.gif
Не могу забыть свои ранее купленные тойоты, фольцы, мерсы, хонда ... тогда еще часто бывал в прибалтике и заливал именно бензин....... машину было не узнать, а дороги какие....!!!! smile.gif
#20 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 27 March 2009 - 23:35
Ну что я скажу, уели конкретно по поводу датчиков. НО, что летит в первую очередь такого, из-за чего не поедешь? Скрипит спереди- сзади? Едет. Перечислять дальше не буду. Захандрил лямда-зонд: не едет, даже не заводится (ТТТ, не у меня), усилитель руля прикусывает (кроме наших, жалоб на форуме об этом -только на Калине о таком слышал), а причина чаще всего опять в датчике. Как говорится, от прогресса не убежишь, но когда я увидел свою КРАСАВИЦУ (Туран и Зафира рядом с ней- это просто лего-конструктор), честно говоря в пользу приобретения большую роль сыграла репутация 626 и 323, пока за 7000 км эксплуатации, репутацию подтвердить или опровергнуть сложно, машина просто ждет плановых ТО, зато читать форум как-то напряжно стало. Что-то наши машинки - в основном в пределах гарантии - сыплются до того, что уже упоминания о Запоржце пошли. Мой старичок Пассат 1992-го мохнатого года за период владения (4 года) запросил кроме масел, фильтров и горючки (естессно) всего 17-19 тыщ. руб. (Замена задних барабанов, колодок и колдуна, замена датчиков системы охлаждения и задней левой стойки, оторванной на глубокой яме-ездил в таком состоянии с месяц, замена вентилятора охлаждения) при пробеге у меня около 60000км. Все-таки обидно так много нареканий читать на форуме на нашу, довольно редкую на просторах наших машинку. Так что же, мужики, АвтоТАЗ рулит? Садись в 7-ку и вспоминай конструктор? Или бегом в Паськи и Мерины середины 90-х?
  • (4 Страниц)
3 человек читают эту тему
