Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Стук в подвеске - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Стук в подвеске волшебство :)
#1 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 25 February 2009 - 21:44
Застучало в подвеске справа. Причём, стук такой глухой, когда стойка распрямляестя (при съезде с полицейского, при въезде в яму). Как примерный автовладелец поехал на диагностику в знакомый сервис. Мастеру сказал "Ищи - только что из ямы". Не нашёл, "в идеале" - говорит.
Поехали кататься, вынули всё из дверных карманов. Вроде как стало потише... или показалось... "А что будет с японкой на 20000?"- сказал мастер на прощанье.
А в подвеске тем не менее стучит. Даже жена услышала. Напрягает...(подвеска)
Поехал в Москву, в "Кларус" на Варшавке (ближе к дому). Все компьютеры включили - "в идеале!" - говорят. Ну не может исправная подвеска стучать! "Ладно, говорят, поменяем для начала правую пререднюю стойку и опору. Если не поможет - поменяем заднюю и т.д." Договорились на март.
Недавно пробил правое заднее колесо в двух местах. Заделали+балансировка. Когда чистили грязь с внутренней поверхности диска (сталь), насыпалась нехилая кучка. Решил отбалансировать все колёса. Грязи - ппц!
Таки шо вы думаете? НЕ СТУЧИТ БОЛЬШЕ. Недавно ехал вслед за бешеным Пассатом в Москву 160 - не стучит. "Управляемый снаряд", панимаешь...
Может такое быть?
#2 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 February 2009 - 21:56
Грязь могла быть и в пружинах и прочей святотени ,которая у нас сзади понаталкана !!! С " выздоровлением" знчт !! wink.gif
#3 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 26 February 2009 - 00:00
Грязь на колёсах - причина многих бед. И стука в том числе!
#4 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 26 February 2009 - 09:08
Самое интересное в этой истории то, что никто из мастеров не предположил про грязь!
#5 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 26 February 2009 - 10:15
smile.gif а лучше всю машину когда пачкается, либо когда пепельница переполняется
#6 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 18 May 2009 - 22:21
Чудес не бывает. Застучало опять... Это была правая передняя стойка. Поменяли. Вопрос закрыт.
#7 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 19 May 2009 - 14:57
Прошу прощения за тупой вопрос: Стойка стабилизатора или имеется ввиду амортизатор?
#8 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 May 2009 - 18:41
.... если не прав , поправьте . Стойка- амортизатора , а втулка стабилизатора unsure.gif
Отправлено 19 May 2009 - 19:24
Как просил smile.gif : стойка ( амортизатор всборе ) , у стабилизатора - втулки плюс стойки ( кости , " яйца " ... пардон ... unsure.gif ) smile.gif
#10 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 20 May 2009 - 08:54
Конечно, аммортизатор. По-привычке называю стойками...
#11 Гость_Vazha_*
Отправлено 20 May 2009 - 10:43
У нас впереди McPherson, поэтому амортизатор одновременно является и стойкой (к которой крепится рычаг, ступица и т. д.). Помнится в переднеприводных ВАЗах можно было заменить "патроны" стоек (собственно сами амортизаторы в составе стойки). Потом, вроде, конструкция стала неразборной, но вот за это я уже не ручаюсь...
#12 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 May 2009 - 12:53
Так и есть ... лет 5 как делают неразборными ( при выходе из строя - замена узла целиком ! )
#13 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 20 May 2009 - 22:03
Кстати кулибины научились подбирать амы в стойки таких "неразборных", как у нас и запихивают их туда вполне успешно! На хонде стрим например. rolleyes.gif (инфа с их форума)
#14 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 May 2009 - 00:41
Это что же ... пилят , резьбу " режут " и гайки подбирют ? ( а потом ещё и " патрон " , который там хорошо разместится ) ... blink.gif Велик и могуч этот непобедимый народ ... smile.gif
#15 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 21 May 2009 - 12:22
я помню на какую то машину так делал, шеф привез готовый комплект на свою машину, там и патрон и гайка и инструкция, где и как резать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#16 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 21 May 2009 - 22:17
#17 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 23 May 2009 - 22:52
Фирма "Плаза" в Питере выпускает такие комплекты на иномарки.
#18 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 May 2009 - 23:00
У меня предвзятое отношение к этому " кооперативу " ... наверное , даже на российские авто не стал бы устанавливать , уже не говоря о бОльшем ... smile.gif
#19 Пользователь офлайн   Geo
Отправлено 02 August 2009 - 00:03
позвольте расказать свою историю по теме =) После замены ЭГУР в мажоре у меня начала стучать передняя подвеска. Причем сразу (после замены ЭГУР ранее АБСОЛЮТНО тихая подвеска) в начале с одной стороны, потом с другой (после того как в мажоре "пытались исправить стук"). Уверяли - подвеска в полном порядке. Так же ничего не нашили в клубном маздовском сервисе у Шустова. Вопрос - что можно сделать с исправной машиной, чтобы начало стучать? Ответ: съездить в сервис к мажорам =) В итоге через знакомых я вышел на другого дилера и езжу теперь без стука. Расскажу самое интересное - отчего был стук. Я бы в жизни не догадался. Но хорошо, когда есть мастера с опытом по М5. Так вот у меня была установлена защита картера, которая крепилась напрямую к двум боковым пласмассоым защитам двигателя. Эти боковинки - оказались сломаны!!!! (подозреваю - криворуким мажором) Поэтому картер при определенных неровностях долбал по железке под двигателем. После замены боковинок - стук пропал. Боковинки - пластмассовые, поэтому сломать их просто при наезде на любую более менее серьезную неровность - сам картер их и сломает. Я подозреваю - можно сделать тоже самое и при монтаже/демонтаже картера при наличии рук из ж... С некоторых пор на М5 ставят усиленный картер - т.е. дополнительная железная дуга, которая крепится к картеру и к железной балке перед двигателем внизу. Пардон - я не силен в терминах - описываю только то, что показал мне мастер. Больше в мажор - я ни ногой. И всем советую отказаться от обслуживания там. Продажники там - вери гуд, но сервис.... Нового дилера специально не называю, чтобы не было намека на рекламу. Если кому интересно - прошу в личку.
#20 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 02 August 2009 - 00:06
blink.gif blink.gif blink.gif Это песец!!! Какой смысл в такой "защите"????????????? unsure.gif
  • (7 Страниц)
