Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Чип-ключ МАЗДА 5 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Чип-ключ МАЗДА 5
#101 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 09 October 2012 - 22:46
привет . ребята а как на ключе эту железную болванку поменять?один ключ прежний хозяин разобрал для дистанционного запуска, чип в салоне где то спрятан.осталась болванка и дистанционный пульт.вот и хочу болванку вставить во второй ключ.тот болтается и изношен малость.
#102 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 09 October 2012 - 23:42
дантист
маздавский логотип отковыряй
#103 Пользователь офлайн   m12volt
Отправлено 10 October 2012 - 08:20
Цитата(polk90 @ 4.10.2012, 4:55) <{POST_SNAPBACK}>
хочу уточнить. т.е. вы утверждаете, что если дилерский прибор решит что авто угнано, то он не будет звонить 01, 02, 03 и 04, не пустит сигнал на спутник, а в автономном режиме, без дополнительных вопросов ремонтнику, покорежит программное обеспечение до принятия судебного решения по данному авто?
При установке чужого блока с ключами с иммобилайзером (на авто Мазда для европы и РФ 2003-2012 г.в. - за другие не знаю) авто запускаться будет, но не будут работать трансмиттеры - дистанционное управление ц.з. Для входа в режим программирования трансмиттеров требуется "танец с бубном" (вкл. выкл. заж., откр. закр. двери - и т.д.) ИЛИ подключение к диллерскому прибору, и то и другое выкинет из памяти все ключи, кроме одного, соответственно трансмиттеры не запрограммируются, а авто при каждом включении зажигания (тем единственным ключем) будет неприятно пищать и моргать аварийкой пару сек. т.к. инфа об авто хранится в мозгах, коробке и щитке, если речь идет об элементе с разборки, если чистый с завода, то там ценник космос
#104 Пользователь офлайн   m12volt
Отправлено 10 October 2012 - 08:23
Цитата(U-2 @ 1.10.2012, 21:12) <{POST_SNAPBACK}>
у меня на премаси двигатель заводился от выпиленой железной болванки, при прикосновении ключем с имобилайзером к это болванке-все заводилось и работало даже без "кода", правда до следующего завода. Но все это могло поменяться вместе со сменой поколений
Возможно у примаси и так, скорее всего разные иммобилайзеры, я имел ввиду М5
#105 Пользователь офлайн   m12volt
Отправлено 10 October 2012 - 08:28
Цитата(Гоша @ 5.10.2012, 21:32) <{POST_SNAPBACK}>
Я тоже проверял, обычной железной бованкой заводится, (каким является аварийный ключ вставленный в карту) и ездит целый день без проблем. Заводится, глушится и опять заводится. не понимаю - зачем нужна эта чип карта!? Для понта, и что бы кнопочки на ручках работали, вот и всё.
в этой болванке спрятан тот самый чип (транспондер) - в пластиковой части впаян
#106 Пользователь офлайн   m12volt
Отправлено 10 October 2012 - 08:30
размер одного примерно в миллиметрах 3*5*8
#107 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 22 October 2012 - 15:50
m12volt
ок, танец с бубном требуется и даже того чтобы только один новый ключь подключить и это при обязательном наличии старого.
Вопрос такой, вы считаете, что если потеряны все ключи, то лучше ограничится покупкой ключей и прикручивать (в сервисцентре, с помощью прибора, к блоку управления) их. А не прикручивать новый набор ключи+блок управления?
#108 Пользователь офлайн   Lozaridi
Отправлено 19 May 2014 - 08:44
Доброго всем дня !!!! Может кто подскажет, где в Москве купить кнопки или целиком корпус для Чип-ключа ?
#109 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 19 May 2014 - 13:50
Речь про это?
#110 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 28 May 2014 - 13:42
У меня проблема с карточкой.Плохой контакт с батарейкой-заводиться очень тяжело. Поехал к дилеру,мне озвучили цену - 12 тысяч за карточку и 2 тыщи прошивка.Офигеть.Кто нибудь разбирал карточку?
#111 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 28 May 2014 - 15:50
Саша, раз карту типа всё равно выкидывать, то я бы тогда её ножечком да по шву аккуратненько располовинил. Такие уж у меня руки шаловливые, увы. Затем почистил то что от карточки осталось smile.gif и обратно на супер клей склеил. Заодно и нам показал как это делается biggrin.gif
#112 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 28 May 2014 - 21:36
То есть там не защелки?
#113 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 28 May 2014 - 22:11
Подозреваю что клей. Но думаю аккуратно вскрыть можно попробовать.
#114 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 18 July 2014 - 22:17
Скажите,а можно вообще отключить эту смарт карту?Изьять её из машины.Я ей не пользуюсь,она мне нужна была только из-за сигналки.
#115 Пользователь офлайн   diz234
Отправлено 28 December 2014 - 11:18
Братцы, выручайте! Нужен ключ-карточка, можно без жала самого ключа.
З.Ы: к официалам не отправлять)
#116 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 December 2014 - 15:25
А что случилось? Сам тоже в поиске карточки- случайно постирали в машинке. И какую нужно- новую или можно б/у?
#117 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 28 December 2014 - 16:47
Выбирай: http://ru.aliexpress...a4ce61ad3ed%22}
#118 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 December 2014 - 23:12
Там я уже искал- кроме пустой пластиковой оболочки для смарт-карты ничего нет. А вот самой смарт-карты не находит.
#119 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 29 December 2014 - 07:57
а у меня видать вообще редкая карточка...у меня двери электро....
#120 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 29 December 2014 - 12:07
У меня вот такая
Можно купить новую из японии за 5-6т.руб. и месяц ожидания, плюс прошивка. Вот думаю- может за эти деньги поставить сигнализацию с автозаводом?
4 человек читают эту тему
