По опыту предыдущей премаси, на радиаторе печки стоял термопредохранитель. Когда включаешь вентилятор, включается и оборот тосола на печку, а воздух идёт мимо, термопредохранитель всё это дело вырубает. Правда на той премаси термопредохранитель был одноразовым... возможно сейчас это исполнено иначе.
На наших он не одноразовый, но вылетел после того, как покатался без салонного фильтра. Начал на улице менять фильтр, вынул старый, попутно с сыном собрали небольшой гербарий , пошёл дождь. Закидал все в салон, крышка отсека под фильтр вместе с терморезистором вентилятора отопителя салона висела на проводах, пока перемещался на крытую парковку одного пупермаркета. Там поставил новый фильтр, fIMG_20150923_014600.jpg(548.43К) Количество загрузок:: 46 бац! - не дует. От слова совсем. По факту, в этих самых интернетах название данной детали не совсем корректное, это именно термопредохранитель. Но о нём в другой теме
Приветствую! Похожвя история. Вытащил старый фильтр и прокатился с неприкрученным резистором отопления. Поставил фильтр - не дует. Снял, отдал кулибину, он в радиодеталях купил что-то за 10 рублей, перепаял и все работает. Новый резистор стоит от 5000 рублей.
"Резистор отопителя" как вы его называете, на самом деле транзистор, регулирующий ток через мотор вентилятора печки. Регулируя ток сильно греется, поэтому стоит на радиаторе, а охлаждаться радиатор должен потоком воздуха от самого вентилятора.
Если перемещаетесь на машине с этим блоком вытащенным из печки и болтающимся на проводах, то не стоит включать вентилятор отопителя.
Пользуясь моментом (пассажирское кресло всё ещё снято, хотя и полностью собранное дома стоит, к установке готово), заменил на BIG Filter GB-9838. По морозу и темноте удобно разлагаться в закрытой машине с фонариком. Запасся инструментом с гибким удлинителем, но... Четвёртого самореза даже под ковриком не нашёл. В питерском фильтре ничего особенного нет, ценник выше какого-нибудь JapanParts. Почему такой выбрал – не знаю (поддержать наших, разве что).
