Замена салонного фильтра салонный фильтр
#122
Отправлено 13 January 2012 - 17:23
#123
Отправлено 02 March 2012 - 09:21
Количество загрузок:: 124 -
Количество загрузок:: 95
#126
Отправлено 02 March 2012 - 11:38
#128
Отправлено 02 March 2012 - 13:00
А форде Фиеста и вроде как на Фокусе надо снимать педаль газа
#130
Отправлено 02 March 2012 - 21:08
Зачем нужна какая-то дополнительная обработка салонного фильтра ? Антибактериальная пропитка фильтрующей полимерной массы фильтра и так применяется производителем ... Пропитать маслом ... для чего ? частицы пыли и пыльцы 2-3 мкм и более пылевые фильтры и так не пропускают , а вот проходное сечение таким образом можно свести к нулю и будет эффект засорённого фильтра , фильтр придётся заменить . Угольные фильтры , кроме борьбы с пылью , частично улавливают вредные выбросы CO2 и абсорбирует их в угле ... Основное предназначение фильтра - не дать засориться испарителю ... А к размножению бактерий и возникновению неприятных запахов в салоне приводят , в основном , неправильные действия пользователей : влага на испарителе - это благодатная почва для размножения микроорганизмов . Что делает большинство (!) владельцев авто с климатическими установками летом ? Завёл авто - автоматически ( или вручную ) включил установку , приехал к месту назначения - просто выключил двигатель . Меньшинство ( если не единицы ) сначала выключают климатическую установку , просушивая испаритель несколько минут , а уже после этого выключают двигатель .
П.С. Если бы не аллергические проблемы со здоровьем в семье , то , наверное , делал бы как большинство ...
П.П.С. Пару дней тому назад менял себе салонные фильтры : при прошлом ( гарантийном ) ТО верхний фильтр не установили должным образом - он просто валялся внутри ...
#131 Гость_bambini_*
Отправлено 02 March 2012 - 21:24
#132
Отправлено 02 March 2012 - 21:31
Дописочка: (странное слово) пропитывать не сам фильтр, а именно паралоновую проставку, так, чуть чуть. нужно только найти нейтральный состав, без запаха и который бы не терял своих липучих свойств и не засыхал.
Сообщение отредактировал Гоша: 02 March 2012 - 23:02
#133
Отправлено 02 March 2012 - 21:32
Да , я тоже делаю это
Сейчас задумывыюсь о покупке установки для очистки и дезинфекции систем кондиционирования Wynn`s Aircomatic III ...
#134
Отправлено 11 March 2012 - 01:38
Удивление вызвал фильтр снимаемый, какой-то он невзрачный и хлипенький. Насколько я понял, фирмы 3М:
Вид с одной стороны:
Количество загрузок:: 92
Вид с другой стороны:
Количество загрузок:: 90
А что вот это, так и не понял:
Количество загрузок:: 80
И, по сложившейся традиции, хочется
P.S. А я оказывается такой гибкий!
#135
Отправлено 03 April 2012 - 20:00
Сам бардачок снимается быстро. Фото выкладывать не стану, это уже много раз выкладывалось. Как говорится - глаза бояться, а рукам потом всё собирать в обратной последовательности
Открутив 4 болта и вытащив фильтр обнаружил много грязи и всяких жучков набившихся в рёбра фильтра. Увидев всё это не стал заморачиваться с паралоновыми прослойками, потому как в противном случае вся эта грязь будет сыпаться в корпус охладителя. Решил ставить фильтр как есть. Как осмотреть охладитель - взял фотик и сфотографировал. Пришёл к выводу, что охладитель можно считать чистым - грязи нет, грибы не растут. То что было на дне корпуса вымел зубной щёткой (под руку попалась)
ПиСь: Ой скока там всего интересного увидел, когда бардачок снял, сразу захотелось ещё чо нить поломать
Количество загрузок:: 211
#137
Отправлено 03 April 2012 - 20:44
Сообщение отредактировал Гоша: 03 April 2012 - 20:45
#138
Отправлено 18 April 2012 - 14:30
Очень популярно и понятно . спасибо .
#139
Отправлено 24 May 2012 - 10:46
До этого менял,ставил "оригинальный",за 28,48 евро.
Теперь взял в Ebay ради интереса,самый дешёвый за 12,45 евро с пересылкой.Снял оригинальный,начал сравнивать купленный с оригинальным
Это какие деньги мазда делает на нас,в данный момент 16 евро только с фильтра.
